HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra und Türksat mit DIseq | |
Astra und Türksat mit DIseq+A -A |
taekwondojunkie
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 22:19 | |||
Hallo! ich habe da ein Problem. Habe 2 Sat Schüsseln, vorher wurde mit normalen LNB auf einem Receiver Astra und auf dem anderen Türksat geguckt. Jetzt habe ich bei beiden Schüsseln Twin LNBs die mit Diseq geschaltet sind so das auf beiden Receivern Astra und Türksat laufen soll. Bei Astra ist das kein Problem das läuft immer mit hoher Qualität. Bei Türksat schaut es wieder anders aus da bewegt sich nichts an der ANzeige wo die SIngnalstärke angezeigt wird. Woran kann das liegen? mfg ilhan |
LordElmchen
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 22:57 | |||
Vielleicht falsche DiSEqC-Einstellugen bei den Receivern?! Grundlegende Angaben welche Receiver und DiSEqC-Schalter zum Einsatz kommen wären schon hilfreich... |
taekwondojunkie
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 23:06 | |||
Receiver ist ein HUmax HD fox . Diseq schalter ist mit 2 eingängen(LNB1 und LNB2) und einen AUsgang. ich habs gerade ausprobiert. Wenn ich Astra und Türksat vertausche also auf dem Diseq LNB1 und LNB2 Eingang dann sind beide ganz weg.? |
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 01:01 | |||
Wenn dich jemand nach deinem Auto fragt, antwortest du dann auch: "Meins hat 4 Räder!"? Es gibt 3 unterschiedliche DiSEqC-Relais und je nachdem welche du hast, muss dein Humax programmiert werden. |
taekwondojunkie
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 08:14 | |||
ich schreibe hier jetzt alles rein was auf der Verpackung steht. Für mehr kenne ich mich leider nicht aus. Octagon ODS 21-02. 2x1 DISEqC 2.0 Umschalter TWIn Quad und Octo tauglich(Hi iso Frequenzbereich: 950- 2400 MHz Bitte nicht auslachen |
raceroad
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 10:27 | |||
Wenn Du in der Konfiguration des Humax Astra das DiSEqC-Kommando A und Türsat statt B dem Befehl D zuweist, müsste die Umschaltung selbst dann funktionieren, wenn das DiSEqC-Relais einer der seltenen Optionsschalter wäre oder Humax eine eher unübliche Bezeichnungsweise verwendet. Ich würde zunächst testen, ob das Relais überhaupt auf den zweiten Eingang umschaltet. Dazu müsstest Du die Zuordnung der Befehle (also von angenommen Astra=A/Türksat=D auf Astra=D/Türksat=A) und die ebenfalls die Kabel an den Eingängen des DiSEqC-Relais tauschen. Wäre so Türksat aber nicht mehr Astra zu empfangen, schaltet das Relais nicht um. Änderte sich nichts (also weiterhin nur Empfang von Astra möglich), trennt das Relais nicht gut genug oder dämpft das Signal zu stark. Im Falle einer unzureichenden Trennung (kann nur dann störend wirken, wenn der zweiter Receiver das Astra-LNB mit Strom versorgt) wäre Türksat zu empfangen, wenn Du das Kabel vom Astra-LNB vom DiSEqC-Relais abklemmst. |
taekwondojunkie
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 12:40 | |||
Wenn ich die Anschlüsse auf dem DIseq tausche ist Astra auf B zu empfangen. ABer Türksat weiterhin nicht. Astra immer da, Türksat nicht. Wie soll ich jetzt vorgehen, habe leider nicht alles verstanden |
Duke44
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 13:12 | |||
Sorry, aber das
widerspricht sich mit dem,
außer man hat mal vergessen, beim Kabeltausch auch die Receivereinstellungen korrekt anzupassen. Wenn Du den Diseqc umgehst und das Signal vom Türksat-LNB direkt in den Receiver einspeist, hast Du dann Empfang? |
taekwondojunkie
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 13:36 | |||
ich bin jetzt ein stück weiter, ich habe im internet die Transponder für Türksat 2a und 3A rausgesucht. mit dem vorinstallierten türksat 1c ging es nicht da es ja alt ist. jetzt ist es so das Türksat empfangbar ist aber dann astra nicht mehr. das ist ganz komisch. Astra ist auf DIseq a undd TÜrksat auf DIseq b im receiver. so ist es auch am DIseq schalter gesteckt |
raceroad
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 14:05 | |||
Astra auf A ist doch die Konfiguration, die zuvor funktioniert hat, oder? Hast Du nur einen Receiver mit einem DiSEqC-Relais in Betrieb oder beide? Kannst Du Astra empfangen, wenn Du das Türksat-LNB nicht mit dem/den DiSEqC-Relais verbindest? |
taekwondojunkie
#11 erstellt: 17. Okt 2010, 14:13 | |||
ja Astra funktionierte schon immer auf A bis auf einmal. Ich habe nur einen Receiver auf dem Disewq relais. Der andere Re4ceiver ist auf dem anderen Relais, und ich kann auch astra empfangen wenn ich türksat abklemme. Beim 2 ten receiver funktioniert astra und türksat. Bei meinem receiver nur Astra oder nur Türksat |
taekwondojunkie
#12 erstellt: 17. Okt 2010, 14:20 | |||
das wiederspricht sich jetzt leider alles, weil jetzt ist alles weg auf meinem receiver, und er hängt sich manchmal auf. [Beitrag von taekwondojunkie am 17. Okt 2010, 14:21 bearbeitet] |
raceroad
#13 erstellt: 17. Okt 2010, 14:23 | |||
Das war ja klar, an ein 2in1-Relais kann man nur einen Receiver anschließen. Der entscheidende Punkt ist, dass mit
das Türksat-LNB mit Strom versorgt wird, wenn der andere Receiver mit einem Türksat-Sender in Betrieb ist.
Das wäre verständlich, wenn Du auch bei angeklemmten Türksat-LNB Astra empfangen kannst, wenn der andere Receiver entweder ausgeschaltet oder mit einem Astra-Sender eingeschaltet ist. Falls Du Astra nur dann nicht empfangen könntest, wenn der andere Recever mit einem Türksat-Sender in Betrieb ist, trennt entweder der DiSEqC-Schalter die Signale nicht gut genug (> Abhilfe: hochwertigen DiSEqC-Schalter von Spaun verwenden) oder die Astra-Antenne ist schlecht ausgerichtet und daher das Astra-Signal deutlich schwächer als das von Türksat. |
taekwondojunkie
#14 erstellt: 17. Okt 2010, 14:34 | |||
erstmal sorry für die umstände, der receiver hat sich gerade aufgehängt. Wenn er neu startet dann setzt er automatisch Astra auf Diseq a und Türksat auf Diseq b. Wenn ich nach Türksat Transpondern suche dann verschwindet sofort das Astra signal. |
KuNiRider
#15 erstellt: 17. Okt 2010, 15:03 | |||
Wenn du die zwei Abgänge zu den Receivern an den Relais gegeneinander tauschst, was ist dann? Einstellungen: Relais-Eingang 1 = Astra Relais-Eingang 2 = Türksat Receiver Astra 19,2° = DiSEqC A (oder 1) Receiver Türksat 42° = DiSEqC D (oder 4 / B= 2 funktioniert verm. auch) ACHTUNG: Es darf kein anderer Sat die selbe DiSEqC-Einstellung haben! -> am Besten alle anderen Positionen aus dem Receiver löschen. Sendersuchläufe auf Türksat funktionieren gar nicht bis unvollständig, daher lieber die Transponder einzeln eingeben und absuchen lassen. Liste (nur Westbeam ist empfangbar!): http://www.anten.de/frekansyz.htm |
taekwondojunkie
#16 erstellt: 17. Okt 2010, 15:19 | |||
ich dreh noch durch. je nachdem wie ich die Diseq umschalte auf dem receiver jenachdem funktioniert astra oder Türksat, aber niemals beides au einmal. ALs info: beim anderen Receiver ist Astra auf 1/2 und türksat auf 3/4 eingestellt. |
taekwondojunkie
#17 erstellt: 17. Okt 2010, 15:46 | |||
danke für die nette hilfe. nach zahlreichen hin und her schalten des diseq habe ich jetzt mit hilfe von Kunirider die lsung gefunden . ich danke dir herzlich. mfg |
taekwondojunkie
#18 erstellt: 23. Okt 2010, 08:37 | |||
Hallo nochmals! ich habe jetzt beim diseq menu alles eingestellt.Es funktioniert jetzt auch der Empfang. WIr haben eine 95 CM Schüssel mit Twin LNB. Als das Türksat früher direkt über einen Receiver lief auf Single LNB ging es mit der Empfangbarkeit sehr gut. Mittlerweile ist es so seitdem Diseq eingebaut ist Astra + Türksat ist das Signal nicht mehr stark genug. Wenn ich ATV empfange geht auch Euro D, aber nicht TGRT. Wenn ich die schüssel jetzt leicht bewege geht TGRT aber die 2 anderen sind weg. Stundenlang habe ich probiert, an den Kabelverbindungen liegt es nicht. Es ist auch so das mein Humax HD Fox immer besser empfängt wie der andere Receiver von Comag oder wie das heisst, war halt recht günstig. Und beim Humax HD FOx schlägt die Qualität und SInganlsanzeige ziemlich weit aus aber nicht beim Comax. Kann das sein das der Comag das nicht so mitmacht seitdem DIseq drin ist |
KaanIncel
#19 erstellt: 25. Jan 2011, 21:13 | |||
Hallo, ich bin ein Neuling ich habe nur eine Frage die wäre ich habe einen Humax Hd Fox damit will ich Astra und Türksat empfangen ich habe einen diseq schalte mit dem topfield davor habe ich Türksat empfangen jetz habe ich den Humax und empfange kein Türksat mehr. Ich glaube es liegt an den Diseq einstellungen kann mir jemand behilflich sein ? vielen dank im vorraus |
Duke44
#20 erstellt: 25. Jan 2011, 23:00 | |||
Übernehme einfach die Diseqc-Einstellungen des Topfield-Receivers auf den Humax. |
KaanIncel
#21 erstellt: 26. Jan 2011, 07:23 | |||
Habe ich auch schon probiert war nicht erfolgreich Die Einstellungen sind ja etwas anders vom humax als das von topfield. Ich weiß ehrlich nicht woran das liegt ich habe alles probiert. astra auf disceq a und türksat B geht immernoch nich. Ich hoffe mir kann jemand die gesamte einstellung des Humax Hd +fox für türksat und astra geben Also astra empfange ich aber Perfekt. Vielen Dank im vorraus |
KuNiRider
#22 erstellt: 26. Jan 2011, 11:32 | |||
Die Einstellungen sind nicht anders DiSEqC 1.0 und Astra = A und Türksat = B wie auch beim Topfield. Die Humax haben keine sonderlich stabilen Netzteile - evtl. reicht der Strom ja nicht aus - Wie ist denn die Anlage aufgebaut? |
KaanIncel
#23 erstellt: 26. Jan 2011, 14:21 | |||
Das hab ich schon ausprobiert war leider nicht erfolgreich Ehm also wir haben auf unserem dach 2 Antennen einer für Astre und der andere für Türksat beider verbinden sich mit einen Disceq schalterund dadurch führt ein kabel zu meinen Receiver. Ich habe alles versucht Astra läuft perfekt findet alle Hd kanäle qualität hat mich sehr überzeugt. Nur Türksat kriegt der iwie kein signal rein. |
LordElmchen
#24 erstellt: 26. Jan 2011, 14:40 | |||
Wenn mal Google bemüht scheint die Kombination aus HD-Fox und Türksat öfters Probleme zu bereiten. Könnte meiner Meinung nach z.B. an einer falschen bzw. veralteten Transponderliste liegen. Verwendete mal beim Humax die DiSEqC-Einstellungen des Topfield und versuchs mal mit einem manuellen Suchlauf mit Netzwerksuche. Transponderdaten findet du hier: http://de.kingofsat.net/pos-42E.php |
KaanIncel
#25 erstellt: 26. Jan 2011, 14:56 | |||
Vielen Dank ich werde es ausprobieren wenn ich von der Arbeit zuhause bin |
KuNiRider
#26 erstellt: 26. Jan 2011, 15:16 | |||
Entscheidend sind die LNBs in den Schüsseln und der Durchmesser der Antennen. Versuche es mit der Transpondersuche bie inem Transponder mi hoher Symbolrate 27500 5/6 Meine Lieblingssenderliste für Türksat: www.anten.de |
KaanIncel
#27 erstellt: 26. Jan 2011, 15:37 | |||
Vielen Dank. Ich probier es alles später aus wenn ich zuhaus bin. An meiner Schüssel kann es nicht liegen weil es bei meinem alten Receiver alles perfekt funktioniert hat. |
KaanIncel
#28 erstellt: 26. Jan 2011, 21:52 | |||
Hmm ich habe den Humax zurück gegeben weil ich alles ausprobiert hab. Jetz habe ich einen Kathrein ufs 903 und da hab ich das gleiche problem Astra empfange ich super und Türksat kein Signal. Ich versteh es einfach nicht wieso es bei meinen anderen receiver funktioniert und bei meinem neuen nicht:( |
KuNiRider
#29 erstellt: 27. Jan 2011, 00:58 | |||
Aber du gibst keine Auskünfte die zum Eingrenzen des Fehlers helfen könnten |
KaanIncel
#30 erstellt: 27. Jan 2011, 08:35 | |||
Was braucht ihr denn ? |
KuNiRider
#31 erstellt: 27. Jan 2011, 09:06 | |||
Stand doch schon oben: Schüsselgrößen? (Ideal: 42° 100cm / 19,2° 70cm) was für LNB? (Stromverbrauch + Verstärkung) Typ des Relais? (Einstellung + Übersprechen) Hast du die manuelle Transpondersuche benützt? - Satelittensuche funktioniert auf 42° i.d.R. nicht! Hast du das Relais schomal weggelassen und den Receiver direkt (mit F-Doppelkupplung) mit dem 42° verbunden? |
Icord mit Astra und Türksat OTZEFOTZE am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 24 Beiträge |
ASTRA, Türksat 42° und 7° oldboy88 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Technisat S1: Antenneneinstellung Astra Türksat Citizenkane am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
ASTRA,EUTELSAT und TÜRKSAT gleichzeitig Drappi am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Astra und Türksat empfangen einstellungsprobleme kuru01 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 8 Beiträge |
Sat Neuverkabelung für Astra + Türksat species_0001 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 11 Beiträge |
Türksat memoocan am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 9 Beiträge |
DiSEq L1 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Türksat matze79 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Planung einer Sat- Anlage Astra und Türksat Jo_Lyrik am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.623
