HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Programme fallen aus | |
Sat Programme fallen aus+A -A |
U.Tiburg
00:32
erstellt: 21. Okt 2010, |||||
Hallo, ich bin hier der Neue. ![]() Ich habe eine 8 - fach LNB und habe folgendes Problem. Es kommt immer wieder mal vor das bei folgenden Sendern: Das Erste Bayrisches FS und WDR Köhln “Kein oder schlechtes Signal” Angezeigt wird. Alle anderen Sender werden ganz normal angezeigt. Wer hat eine Idee? Und kann helfen? ![]() Vielen Dank schon mal Gruß Ulrich |
LordElmchen
06:52
Bitte mal grundlegen Fabr./Typ der verwendeten Komponenten (LNB/MS/Receiver) nennen. Was zeigt die Signalpegel und Signalqulitätsanzeige bei den genannten Programmen an? Haben die anderen Receiver an den restlichen Anschlüssen auch die Probleme? Sofern möglich mal einen anderen Receiver an dem Anschluss versuchen bzw. einen anderen Anschluss versuchen. Würde mal den Octo-LNB als Schuldigen vermuten. [Beitrag von LordElmchen am 21. Okt 2010, 06:54 bearbeitet] |
U.Tiburg
16:05
Hallo my Lord, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der oder das? Octo - LNB ist von Schwaiger. Die Receiver von TelSky 140-210, Computer und Medion. Überall fehlen die selben Programme. Von den WDR Programmen fehlte nur WDR Köln. Die anderen WDR Programme sind alle da. Nach ein paar Stunden, am anderen Morgen sind alle Programme wieder da. Die Q-Werte sind über 50% Die L-Werte über 90% Muss ich vielleicht die Schüssel noch genauer einstellen? Gruß Ulrich |
Duke44
16:29
Einen Versuch ist es wert. Ausgerichtet wird nach dem Maximum der Signalqualität. Wenn aber wie bei Dir die Störungen beim Senderempfang zeitlich bedingt sind, dann ist das LNB Hauptschuldiger Nr. Eins. |
dbrepairman
11:15
erstellt: 22. Okt 2010, |||||
Ich habe ein ähnliches Problem - bei mir fallen von Zeit zu Zeit die "ARD-Sender" (ARD, SWR3, HR3, WDR3, BR3, ...) aus (jetzt allerdings schon seit 2-3 Wochen nicht mehr), während andere Sender (ZDF, SAT1, RTL, EinsPlus, Eins-Extra, ...) zur gleichen Zeit problemlos zu empfangen sind. Kann das auch mit dem LNB zusammenhängen? Und (nur um was dazuzulernen) wieso ist das LNB Hauptschuldiger für zeitlich bedingte Sörungen? Gruß dbrepairman |
Duke44
11:28
Ja, das kann sein, muß es aber nicht.
Stichwort: Wärmefehler Über Nacht kühlt das LNB meist ab, da ja alle Receiver auf Standby / ausgeschalten sind und somit in der Regel keine Versorgungsspannung an das LNB abgegeben. Sobald aber jemand wieder TV schaut, "heizt" sich das LNB intern wieder auf. Bei Microrissen o.ä. treten dann solche Fehler auf. Auch Frequenzdriften sind dabei häufig mit ursächlich. Es ist in der Tat wirklich so, das bei zeitlich bedingten Senderausfällen das LNB zu 99% als Fehlerverursacher verantwortlich ist. [Beitrag von Duke44 am 22. Okt 2010, 11:29 bearbeitet] |
dbrepairman
12:55
Wie kann ich die Fehlerursache eingrenzen? Und vielen Dank für die Erklärung zur LNB-Fehlerquelle. Das passt schon ganz gut zu meinem Problem, denn manchmal (aber auch nur manchmal) erledigt sich das Problem im Laufe eines Abends wieder - manchmal allerdings hat man gleich nach dem Einschalten noch ein Bild und die Störungen treten erst im Laufe des Abends auf. Das ist allerdings recht selten, meistens bestehen die Störungen von Anfang an. Gruß dbrepairman |
Duke44
13:08
Indem Du zunächst mal ein paar Angaben zum Aufbau Deiner Sat-Anlage preisgibst. ![]() Dazu gehören Angaben zum verwendeten LNB, Multischalter (falls vorhanden) usw. jeweils mit Hersteller + Modellangabe. Wenn bei Dir mehrere Sat-Receiver werkeln sollten, ist die Störung dann bei allen Receivern vorhanden? |
dbrepairman
13:28
Das habe ich schon befürchtet ;). Da muss ich erst in den Unterlagen kramen, die mir der Vorbesitzer hinterlassen hat, das wird also noch etwas dauern.
Receiver habe ich nur einen, und zwar einen Twin (Topfield PVR5000) mit 2 getrennten Anschlüssen - die Probleme sind auf beiden Tunern vorhanden. Gruß dbrepairman |
Duke44
14:15
Nun ja, immerhin wirst Du wohl wissen ob - Du der Besitzer der Sat-Anlage bist? - eine direkte Verbindung vom Receiver zum LNB (vermutlich ein TWIN) besteht? - ob eine Antennendose verbaut ist oder der Receiver direkt angeschlossen ist? |
dbrepairman
15:17
Ja, bin ich. Aber ich habe die Anlage vom Vorbesitzer des Hauses übernommen und bin deshalb mit den Installationsdetails nicht vertraut.
Der Receiver ist an eine Antennendose mit 2 SAT-Ausgängen angeschlossen.
Ob und wenn ja, was, da möglicherweise zwischen dem LNB und der Antennendose liegt - (noch) keine Ahnung. Ich hoffe, dass das aus den Unterlagen, die mir der Vorbesitzer hinterlassen hat, hervorgeht. Gruß dbrepairman |
U.Tiburg
00:04
erstellt: 23. Okt 2010, |||||
Hallo Duke44, bei mir habe ich eine direkte Verbindung LNB -> Receiver und nichts dazwischen . Trotzdem fallen immer wieder Sender aus. Am Wetter liegt es nicht. Gruß Ulrich |
Duke44
00:10
Hallo Ulrich, tausche das LNB aus und fertig. Falls an dem Octo noch Anschlüsse frei sind, kann man probehalber diese mal hernehmen und dann testen. Es wird aber vermutlich nix bringen. Octo-LNB`s sind leider die störanfälligsten LNB`s die es auf dem Markt gibt. Viel besser wäre da eine Sat-Anlage mit Quattro-LNB und 5/8 Multischalter für alle Teilnehmer. |
U.Tiburg
00:45
Hallo Duke44 und die Anderen. bei mir habe ich eine direkte Verbindung LNB Receiver und nichts dazwischen . Trotzdem fallen immer wieder Sender aus. Am Wetter liegt es nicht. Gruß Ulrich PS. Zur Erinnerung, ich habe einen 8 fach LNB. Es kommt immer wieder mal vor das bei folgenden Sendern: Das Erste. Bayrisches FS, WDR Köln und einige Andere. “Kein oder schlechtes Signal” Angezeigt wird. Alle anderen Sender werden ganz normal angezeigt. - LNB ist von Schwaiger. Die Receiver von TelSky 140-210, Computer und Medion. Überall fehlen die selben Programme. Von den WDR Programmen fehlte nur WDR Köln. Die anderen WDR Programme sind alle da. Nach ein paar Stunden, am anderen Morgen sind alle Programme wieder da. Die Q-Werte sind über 50% Die L-Werte über 90% Nochmal Gruß Ulrich |
barsch,
08:57
Warum schreibst du immer wieder das gleiche? wir hatten das schon so verstanden. Aber die Antwort bleibt auch immer die gleiche.Weg mit dem Octo -LNb . Dafür ein Quattro -LNB und einen ext. Multischalter und alles wird gut. ![]() Weshalb wohl stellt kein Markenhersteller wie Technisat Kathrein Alps oder Wisi einen Octo -LNb her? |
Duke44
09:26
![]() @Ulrich Du schreibst doch das überall diese Sender fehlen. Was ist jetzt wahrscheinlicher: A: Das jedes Empfangsgerät den gleichen Fehler im Tunerteil aufweist? B: Das bei jeder Kabelverbindung die gleichen Sender durch Reflektionen gestört werden? C: Das das LNB als Empfänger für alle Geräte dafür verantwortlich ist? |
dbrepairman
11:17
Ich habe die Unterlagen gefunden ![]() Demnach besteht die Anlage aus: - Triax TQT 40 U1 Quattro Universal LNB - Spaun SMS 5602 NR Duo-Multiswitch 5/6 - 3 "3-Loch"-Dosen mit je einem Sat-/TV-/Radio-Anschluss - 1 "4-Loch"-Enddose mit 2 Sat-Anschlüssen und je einem TV-/Radio-Anschluss Nur die letzte Dose wird zur Zeit genutzt, daran hängt der Twin-Receiver. Die Anlage wurde Ende 2004 installiert. Gruß dbrepairman |
Duke44
11:45
Na endlich seit langen mal einer mit nem richtig guten Multischalter. ![]()
Das wären alle Sender des ![]() Ich an Deiner Stelle würde daher definitiv das derzeit vorhandene LNB durch ein ![]() [Beitrag von Duke44 am 23. Okt 2010, 11:55 bearbeitet] |
U.Tiburg
12:39
Hallo Barsch, für mich als Laie war Okto einfacher zu Begreifen. Multischalter müsste man sich tiefer einarbeiten. War auch etliches teurer? Hallo Duke44. Zu A. Kann ich mir nicht vorstellen. Zu B. Ist ganz schwer zu sagen. Da es fast immer zu einer ähnlichen Zeit zu dem Ausfall kommt Könnte schon was dran. Gestern Abend so zwischen 22-23 Uhr und 5 Uhr waren sie weg. Z u C. Ich will mal überprüfen ob es nach einer bestimmten Anzahl Von Stunden, etwa durch Erwärmung, zu dem Ausfall kommt. Danke und Gruß Ulrich |
dbrepairman
12:59
Danke für die Blumen, aber wie gesagt, da kann ich nichts für .. ![]()
O.k., dann werde ich das probieren und, falls die Störung da wie erwartet auch vorhanden ist, mir ein ALPS LNB besorgen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für den Tip. Wieder nur interessehalber zum Dazulernen: wieso wirkt sich ein LNB-Defekt auf genau einen Transponder aus und nicht auch auf alle anderen? Gruß dbrepairman |
Duke44
13:29
![]() Das liegt z.B. an der sogenannten LOF-Drift, die sich auch nur auf einen Transponder beschränken kann. Die umgesetzte Senderfrequenz "wandert" dann aus und der Receiver kann das Signal nicht mehr korrekt verarbeiten. Man kann die LOF manuell nachstellen im Menü, jedoch wirkt sich das dann u.U. auch auf andere Sender aus, da die eingestellte LOF am Receiver für alle Sender hergenommen wird für die Umsetzung. Wenn man manuell die betroffene Transponderfrequenz bei einem Suchlauf abändert und anschließend die Sender wieder störungsfrei sehen kann, funktioniert das Ganze nur wieder so lange bis sich die Frequenz wieder ändert (auswandert). [Beitrag von Duke44 am 23. Okt 2010, 13:31 bearbeitet] |
U.Tiburg
18:35
erstellt: 04. Nov 2010, |||||
Hallo, vielen Dank an ALLE! Ich habe mir jetzt ein Quatro LNB plus Multischalter eingebaut und habe ein sehr viel besseres Signal. ![]() Nochmal danke und Gruß Ulrich PS. Da ist noch ein TV Antenneneingang. Welche Antenne kann ich da anschließen? |
Duke44
20:18
An / bei was? |
schraddeler
20:48
Er meint bestimmt den Eingang am Umschalter für die Einspeisung von Nicht-Satellitensignalen. Dieser Eingang kann zum Beispiel verwendet werden um eine UKW-Antenne einzuspeisen, damit Radioempfänger auch über einen Antennenanschluß versorgt werden können. Den Eingang kann man benutzen, muß man aber nicht. gruß schraddeler |
Nacheinander fallen Sender aus antosa am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 5 Beiträge |
Sat Programme anulu am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 14 Beiträge |
Sat-Programme mawoso am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe - einzelne Sender fallen aus DU-TH am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 13 Beiträge |
Gesperrte programme über sat!!!! jerome am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Empfang digitaler Sat-Programme SvenOhli am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Digital Sat: Programme fehlen Dieter59 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 11 Beiträge |
sat programme teilweisse schlecht patrick27 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 4 Beiträge |
Keine Programme über SAT valderas am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 4 Beiträge |
sat empfang für polnische programme ebpolen am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.692
