HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anschluss d-Box an A/V Receiver | |
Anschluss d-Box an A/V Receiver+A -A |
HSchmoll
#1 erstellt: 23. Mai 2004, 02:23 | |
Hallo, ich würde gerne meinen A/V-Receiver als Schaltzentrale für Ton und Bild nutzen. Dazu müßte ich die D-Box II an den Receiver anschließen. Die D-Box gibt das Bild über SCART aus, den Ton optisch/digital. Den Ton bekomme ich natürlich einfach in den Receiver, aber wie geht das mit dem Bild, wenn der Receiver keinen SCART Eingang hat? Der Receiver verfügt nur über S-Video und YUV-Eingänge. Wäre für einen Tip dankbar. |
eox
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 10:46 | |
scart dapter, allerdings gibt die d-box standartmässig nur video und rgb aus, am besten ist es immernoch ni bezug auf rgb die boxen direkt an den tv anzuschliessen. alternativ kann man die d-box2 glaube auch dazu bewegen yuv auszugeben dann kannste das an den reciever packen. weiss allerdings nicht ob dein reciever up/down-converting der signale macht oder ob du mit yuv überhaupt was anfangen kannst. |
HSchmoll
#3 erstellt: 23. Mai 2004, 12:15 | |
Hallo, erstmal danke für den Tip. Mein Receiver ist ein Yamaha RX-V540RDS, der YUV Aus- und Eingänge hat. Mein TV ist ein Panasonic, der Progressive Scan über einen YUV-Eingang entgegen nehmen kann. Deshalb wäre es wahrscheinlich optimal, wenn ich den Receiver mit YUV aus der D-Box füttern könnte, der dieses Signal dann an den Fernseher weitergeben kann. Muss ich die d-box auf Linux umrüsten, um das YUV Signal zu bekommen und welches Kabel bzw. welchen Konverter brauche ich? |
eox
#4 erstellt: 23. Mai 2004, 12:23 | |
ich bin jetzt nicht der d-box experte, aber ja musst die so weit ich weiss mit neutrino ausrüsten, und dann einen scart zu yuv adapter anschliessen. |
mr.pink
#5 erstellt: 23. Mai 2004, 12:49 | |
@HSchmoll: Alle halbwegs aktuellen Neutrino-Versionen unterstützen YUV-Ausgabe. Einen Adapter von Scart auf YUV kannst Du Dir entweder selbst basteln oder fertig bei www.al-kabelshop.de bestellen. Keine Ahnung, ob auch noch mehr Anbieter dafür existieren. Häufig werden dafür Oehlbach RGB-Scart Adapter benutzt und die Pin-Belegung leicht modifiziert. Gruß, Mr. Pink |
HSchmoll
#6 erstellt: 23. Mai 2004, 15:13 | |
der Tip mit dem al-kabelshop war klasse. dort gibt es einen speziell für die d-box angefertigten adapter von scart auf yuv, weil die pin-belegung bei der d-box unter neutrino nicht standard ist. sowas muss man erst mal wissen. danke |
D-Box Neutrino YUV-Anschluss Polo666 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 5 Beiträge |
d-box ohne Digitalausgang Paulina am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
D-Box Peta-von-Frosta am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
d-Box noch zeitgemäß?! frankie2004 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 13 Beiträge |
2.Fernseher an der d-box 2 warrior6 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 6 Beiträge |
Premiere Receiver mit YUV-Anschluss? MerlinX am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
D-Box und digi.Receiver an 1 Satkabel schlaubi01 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 18 Beiträge |
D-Box 1 PAULI1 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 5 Beiträge |
D-Box DVB-2000 Raymond1983 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
D-Box Philips Umbau? Ziegltrum am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
