Empfangsprobleme TechniSat HD-Receiver HD S2 Plus 320GB
stefan020580
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 12:22
Hallo
kann keinen DMAX + Puls 4 empfangen - stecke ich den alten Reciever wieder an funktioniert wieder alles???
danke für eure Hilfe
Duke44
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 12:36
Manuelle Transpondersuche auf 12246MHz, vertikal, SR=27500 für DMAX und auf 12051MHz, vertikal, SR=27500 für Puls4 durchführen.
stefan020580
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 16:39
hm funktioniert auch nicht.....
raceroad
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 17:06
  • Welche Empfangswerte (Signalstärke/Signalqualität) wird bei Suche mit den genannten Daten angezeigt?
  • Hast Du es schon mit leicht abweichenden Frequenzen (~ +/- 5 MHz) versucht?
  • Kannst Du Sport 1 mit Standardeinstellung 12480 MHz vertikal bzw. andere vertikale Sender empfangen? Falls nicht könnte eine ungesteuerte Einkabelanlage mit Kanalaufbereitung im Einsatz sein (dann müsstest Du im alten Receiver die Einstellungen für die vermissten Sender überprüfen) oder die Anlage schaltet bei Steuerung durch den S2 nicht auf vertikal um.
Duke44
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 17:56
stefan020580 schrieb:
...stecke ich den alten Reciever wieder an ...
Hersteller + Modell?
Dann mach eine PID-Suche:
Menü --> Sender suchen --> Transpondersuche --> dann die Daten von Post #2 eingeben --> gelbe Taste drücken
Modulation: DVB-S
PCR-PID: für DMAX 511 ... für Puls4 1791
Audio-PID: für DMAX 512 ... für Puls4 1792
Video-PID: für DMAX 511 ... für Puls4 1791
anschließend Suche starten
Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, das die Sender in der Gesamtliste schon drin sind. Man muss sie nur unter den 1034 Astra- Sendern finden.
[Beitrag von Duke44 am 22. Nov 2010, 17:57 bearbeitet]
stefan020580
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 08:15
ich glaube der Receiver ist defekt da ich kein einziges Programm mit vertikaler Einstellung empfangen kann????
Duke44
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 09:39
Dann teste mal einen anderen digitalen Sat-Receiver an beiden Zuleitungen und poste mal dessen Signalinformationen für DMAX.
Edit: Bei der manuellen Transpondersuche am S2+ wird Dir ja eine Signalinformationsanzeige für Signalstärke und Signalqualität mit angezeigt. Was für Werte stehen denn da, wenn Du DMAX manuell mit den o.a. Suchparametern eingibst?
[Beitrag von Duke44 am 23. Nov 2010, 10:37 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 23. Nov 2010, 10:39
Was Du auch testen kannst: Von einem horizontalen Sender zur manuellen Suche wechseln und die Polarisationseinstellung auf vertikal ändern. Wäre der Sender dann immer noch zu empfangen, kann der S2 defekt sein, oder aber er liefert für die Anlage einfach eine zu hohe Spannung für die vertikal-Umschaltung.
Häufiger ist zwar der umgekehrte Fall einer nicht möglichen Umschaltung auf horizontal, aber in diese Richtung kommt das auch vor. Es kann dann (muss nicht) helfen, einen diodenentkoppelten Verteiler zwischenzuschalten.
stefan020580
#9 erstellt: 24. Nov 2010, 18:31
kann das problem daran liegen das ich einen lnb mit 2 anschlüssen habe von dort aus gehen die kabel in einen multiswitch den ich schon seit 10 jahren habe und von den multiswitch gehen dann die 2 kabel zum jeweiligen receiver???
Duke44
#10 erstellt: 24. Nov 2010, 18:35
Was steht denn auf dem Multiswitch alles so bezeichnungsmäßig drauf?
stefan020580
#11 erstellt: 24. Nov 2010, 18:43
4 Way Multi Switch
Model S.131-C
950 - 2150 MHZ
Duke44
#12 erstellt: 24. Nov 2010, 19:04
Gibt es da keinen Herstellername?
Die 2 Leitungen die vom LNB kommen, an welchen Anschlüssen am Multischalter (Eingangs-Bezeichnung) sind diese denn angeschlossen?
Falls machbar knips mal ein aussagekräftiges Foto von dem Teil und stell es hier rein.
[Beitrag von Duke44 am 24. Nov 2010, 19:06 bearbeitet]
stefan020580
#13 erstellt: 25. Nov 2010, 04:22
multi switch entfernt - alles funktioniert - danke für eure zahlreichen tipps
Anschluss TechniSat HD S2 Plus
norgo am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
HD-Empfangsprobleme
mh_1993 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Plus und Unicable
hifistep am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus empfängt schlecht
Neuling001 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Technisat Digicorder HD S2 Plus
Lyxal am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  4 Beiträge
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB
seether am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  24 Beiträge
Technisat HD S2 Tonaussetzer
herti1982 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme HD+
Chrisxx80 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  10 Beiträge
Technisat HD S2 kein HD Empfang !
aroso26 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Technisat HD S2 - HD Sender - starke Pixelfehler
confectman am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.252
