HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel (Digital) und Sat mischen | |
Kabel (Digital) und Sat mischen+A -A |
timmy1701
09:06
erstellt: 23. Nov 2010, |
Hallo zusammen, wir sind grade dabei in unserem Haus eine Sat Kabelanlage zu bauen. Meine Frage wir haben vor eine neue Satschüssel mit 4x Quattro LNB´s an einen 17/x Multischwitch anzuschließen. Zusätzlich bekommen wir aber noch über Unitymedia Internet Telefon und den Kabelanschluss weil DSL nicht verfügbar. Ich würde das Kabel Signal gerne an den Terrestrischer Antennen Eingang des Multiswitches anschließen. Wie ich gelesen habe brauche ich hierfür noch einen Vorverstärker für den Kabelanschluss ist das richtig? Das nächste Problem welches ich habe ist ob das Kabelmodem darüber auch funktioniert? Habe schon die Idee extra für das Modem ein seperates Kabel zu legen und im Keller das Bk Signal zu splitten eines zum Mutlischwitch eines zum Modem. Jetzt aber das wichtigste welche Antennendosen brauche ich gehen die hier? Kathrein - SAT-Steckdose ESD 30 Wisi - SAT-Stichdose DB 53 mit den Dosen bin ich echt überfordert ![]() |
Duke44
10:18
Hallo, Prinzipiell ist das Vorhaben machbar. Dazu ist aber ein Multischalter (MS) mit rückkanaltauglichem terrestrischem Eingang notwendig. Oder Du trennst das Kabelsignal vorher auf und legst dann eine extra Leitung zum Modem, die andere geht an den MS. Dann kann man sich die Rückkanaltauglichkeit sparen. Ob ein Verstärker notwendig ist, kann man so nicht ohne weiteres sagen. Dazu müsste man wissen: - wo der neue MS verbaut wird (Keller, Dach?) - wie lang die Kabelwege vom MS zu den einzelnen Anschlußdosen wären - wie lang die Kabelwege vom HÜP des Kabelanschlusses zum MS wären - ob der MS einen aktiven Verstärker für den terr. Anschluß bereits eingebaut hat Existiert denn schon eine bestehende Verkabelung im Haus (wenn ja wie ist diese aufgebaut) oder macht man alles neu? [Beitrag von Duke44 am 23. Nov 2010, 10:22 bearbeitet] |
timmy1701
10:51
Hallo, - MS ist zirka 5m Kabelweg von der Schüssel weg. - vom Ms zu den Dosen zwischen 2m- 30m. - HÜP sagt mir nichts denke du meinst im Keller die übergabestelle des BK. Diese ist 20m weg vom MS. - MS habe ich noch nicht gekauft habe einen Spaun SMK 17169 FA ins Auge gefasst dieser ist Rückkanaltauglich aber ohne Verstärker. Verkabelung ist komplett neu. Sprich 16 Kabel von den LNB´s in den MS, eine Zuleitung vom BK.Zu den Dosen haben jeweils ein seperates Kabel vom MS aus gelegt. Ich denke das einfachste ist das BK Signal hinter der Übergabestelle zu trennen eines für das Modem eines zum MS. Aber welche Dosen brauche ich? |
Duke44
11:13
Die ESD30 ist schon richtig. Falls für einen Twin-Receiver 2 Zuleitungen verlegt wurden, dann die ESD32. HÜP = Hausübergabepunkt, also von Dir richtig erkannt.
Dann mach das so. Es kommt sowieso von UM ein Techniker vorbei zum Installieren und Einmessen der Modemdose, ggf. wird dieser dann auch nen Verstärker installieren. Alles andere an der Verkabelung ist Dein Bier. Der Spaun-MS ist eine gute Wahl. ![]() |
raceroad
11:24
Am einfachsten ist es sicher, für das Modem eine Dose ohne Sat zu installieren und diese über ein separates Kabel zu versorgen. Wenn man Sat + Internet über ein Kabel übertragen möchte (oder wegen fehlender Kabel muss), wird es schwierig. Ich würde dann diesen Weg einschlagen: ![]() Denn vor allem wenn das x beim 17/x-Multischalter groß ist, wären abgesehen von der Rückkanaltauglichkeit sonst für eine saubere Installation viele Speerfilter nötig. Ob diese spezielle Sat/MM-Kombidose schon im Handel erhältlich ist, weiß ich nicht (KuNiRider fragen). Um an den direkt vom Mutischalter versorgten Anschlüssen auch Kabel-TV nutzen zu können (warum eigentlich ?), eignet sich zwar die ESD 30, nicht aber DB 53 (da am TV-Anschluss erst ab 174 MHz einsetzbar). Edit: SMK 17169 FA ist nicht solo sondern nur mit Basis-Multischalter SMS 17089 NF oder Basisgerät SBK 171709 NF einsetzbar. [Beitrag von raceroad am 23. Nov 2010, 11:32 bearbeitet] |
SAT-Kabel (digital) splitten SteveWatcher am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 19 Beiträge |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Bildqualität Digital Kabel vs. Sat iGerri am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
auf digital Sat umrüsten?? audia3 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
Digital SAT ? medizinmann70 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
Digital Sat frisbeee3 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 7 Beiträge |
Digital Sat sunshine-a3 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 10 Beiträge |
Digital Sat Remöggel am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.800
