HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Cryptoworks ORF Karte findet nichts | |
Cryptoworks ORF Karte findet nichts+A -A |
madseason
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 13:56 | |
Hallo! Ich habe mir heute einen neuen TV gekauft Sony KDL 46 ex715, dazu ein Cryptowoks modul mit meiner ORF karte. Antennenkabel hab ich angeschlossen. ABer der TV findet keinen Sender im Suchlauf! Muss ich was spezielles beachten? Alles ist korrekt angeschlossen bzw. karte ist richtig drinnen da SIe vom TV erkannt wird... lg und danke |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 14:15 | |
Der Suchlauf hat nichts mit dem CI-Modul und der Orf-Karte zu tun. Überprüf mal, ob der Fernseher richtig für deine Sat-Anlage eingestellt ist und mach einen Suchlauf für DVB-S. |
madseason
#3 erstellt: 23. Nov 2010, 14:19 | |
Danke für deine Antwort. Nur wo überprüfe ich das? Auf Astra hab ich immer geschaut. Es ist schon richtig dass ich den normalen Stecker (zum schrauben) in den Fernseher gesteckt habe (Antenne) oder? Mehr brauch ich im normal fall nicht. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 23. Nov 2010, 14:42 | |
Es sollte doch ein Menü geben, wo man Daten wie Diseqc, LOF, LNB-Spannung etc. eingeben kann. Der F-Stecker (zum Schrauben) wird nicht gesteckt, sondern an den Sat-Eingang angeschraubt. |
madseason
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 14:54 | |
Hallo! Danke für deine Nerven, ja dieses Menü habe ich. Folgende Sachen sind eingestellt: Satellit 1 LNB Low Band 09750 MHZ LNB High Band 10600 MHZ Disqc.Steuerung: Deaktiviert (Hab aber auch schon A probiert) LNB Spannung: 13/18V Suchlauf Netzwerksuchlauf Transponder 10744 MHZ, Horizontal oder Links, 22000 ksyms |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 15:07 | |
Das sieht alles okay aus. Ist das Kabel mit dem richtigen Eingang verbunden? Hast du noch einen externen Sat-Receiver, um damit die Empfangsanlage zu überprüfen? |
Duke44
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 15:36 | |
Lief denn vorher an dem Anschluß ein Sat-Receiver? Und nix für ungut, aber es soll schon Leute gegeben haben, die an einer Multimediadose für Kabelempfang Sat-TV sehen wollten. Diese MMD ist daran zu erkennen, das an ihrem F-Anschluß das Wort "DATA" dran steht. |
madseason
#8 erstellt: 23. Nov 2010, 15:49 | |
Danke für eure Antworten. Hier die Lösung. Einstellung: Horizontal / Rechts neue Einstellung: Vertikal und es hat geklappt. |
ORF-Karte toto7404 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Irdeto access modul - ORF fridjasch am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit ORF Karte Mike1509 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 11 Beiträge |
Downgrade Alphacrypt/Cryptoworks Firmware helmi76 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 922 und Cryptoworks Verschlüsselung magicwr am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
ORF und HD+ schilhart am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
S320 ORF empfang nicht möglich swobelone am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
ORF/Sky Karte in TV #luig# am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Probleme ORF digital Entschlüsselung chris_1207 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Cryptoworks Fehlermeldung honzaaa am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
