HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Finde Astra nicht! Bitte um Hilfe | |
Finde Astra nicht! Bitte um Hilfe+A -A |
Rotti1975
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 14:04 | |||
hallo bin heute von Kabel auf Sat umgestiegen. Soweit so gut. Nun hab ich die Technisat Digidish 45 am Balkon mit Balkonständer hingestellt. kabel verlegt, und an meinen Technisat S1+ angeschlossen. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich Astra finden soll. Ich weiss nur dass er im Süden ist. Mein Balkon ist Südbalkon. Es ist nichts im Weg. Beim Receiver hab ich den Quickinstall mit dem Satellitenfinder (db) am Fernseher. Ich hab jetzt schon alle verschiedenen Winkel im 1cm Schritt versucht, jedoch geht das Signal nicht hoch. Wie lange muss man warten, bis nach dem verstellen das Signal ankommt? Lann es sein dass das Koaxkabel vielleicht keinen Kontakt hat? Draussen schneit es gerade, liegts evtl. daran? Bin für jeden Tip dankbar. Achja noch was. hat das Kabel Strom drauf? Noch ist es nicht verlegt sondern geht nur durch die Wohnung. Möchte währenddessen das Kabel immer abschrauben nach Gebrauch und verstauen. danke |
xutl
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 14:08 | |||
Wie lange muss man warten, bis nach dem verstellen das Signal ankommt? 0,0 sec. Lann es sein dass das Koaxkabel vielleicht keinen Kontakt hat? JA! wobei Kurzschluß wahrscheinlicher ist Draussen schneit es gerade, liegts evtl. daran? JA! 45cm sind was für Camping und Sonnenschein |
Rotti1975
#3 erstellt: 01. Dez 2010, 14:11 | |||
ist eine technisat Digidish 45 ist eigentlich super bewertet worden. Wie finde ich raus, ob das Kabel keinen Strom/Signal durchführt. Kann ja entweder die Ausrichtung, oder das Kabel sein. Angenommen ich verstelle den Winkel innerhalb von 10 Sekunden von ganz unten nach ganz oben, müsste eigentlich nen Signal kommen oder? [Beitrag von Rotti1975 am 01. Dez 2010, 14:12 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 14:50 | |||
meine digidish 45 geht auch bei schneefall bestens. hast du den dishpointer zur ausrichtung schon benutzt? such dir hier mal das dishpointer video raus: http://www.drdish-tv.com/mediathek/empfangs-praxis/ leider hat die digidish ja keine gradskala für die elevation dran. in DE steht sie aber praktisch senkrecht und nur ganz leicht nach hinten gekippt. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2010, 15:04 bearbeitet] |
Duke44
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 15:43 | |||
Da kann ich leider nur mit dem Kopf schütteln. Der digitale Tuner eines Receivers benötigt schon etwas Zeit um auf Pegelveränderungen zu reagieren, das geht nicht verzugslos. So 1...2 sec sollte man ihm da schon mal geben. Da das Einnorden einer kleinen Sat-Antenne etwas kniffeliger ist als das einer 80cm Schüssel, geht man eigentlich in etwa so vor: - Überprüfung der Ausrichtung bei Dishpointer - die Elevation gemäß den Dishpointerangaben grob voreinstellen (eher weniger denn mehr) - einen Orientierungspunkt in der Zielrichtung anpeilen - die Ausgangsposition der Schüssel markieren - dann die Schüssel langsam in 1mm Schritten in eine Richtung (links oder rechts) drehen, dabei zwischen den mm-Schritten 2...3 sec warten - falls man mehr als 10° in eine Richtung verdreht hat, Schüssel zurück auf Ausgangspunkt und in die andere Richtung drehen - wird immer noch kein Sat gefunden --> Elevation um 1.5...2° erhöhen und das Ganze von vorn Es ist halt ein Geduldsspiel. |
xutl
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 17:49 | |||
OK OK War vielleicht etwas zu flapsig formuliert. |
Rotti1975
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 18:54 | |||
Fehler gefunden und behoben. Kabel zwischen Satempfänger und Fensterdurchführung hat keinen Strom weitergegeben. NEues Kabel gekauft. Dran montiert. Nun gehts wieder. Sat Einstellung ist: Pegel 86 ; db 7,6 (ca auch 80%). Ist das ok so? |
barsch,
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 19:38 | |||
Das kommt drauf an bei welchen Sender? Bei Sendern wie RTL oder ARD HD müssten schon Qualitätswerte über 9 db kommen.(wenn ein Receiver von TS werkelt) [Beitrag von barsch, am 01. Dez 2010, 19:39 bearbeitet] |
MichelRT
#9 erstellt: 01. Dez 2010, 20:06 | |||
Nur mal als Beispiel: Mein Technisat HD8-S zeigt jetzt gerade bei mittelstarkem Schneefall bei ARD HD einen Pegel von 59 und Qualität 10,8db. Die Ausrichtung wird nach der Qualität optimiert und nicht nach dem Pegel. Die Werte wirst Du wahrscheinlich nicht erreichen. Bei mir werkelt eine 85er Schüssel. [Beitrag von MichelRT am 01. Dez 2010, 20:07 bearbeitet] |
Duke44
#10 erstellt: 01. Dez 2010, 20:25 | |||
Jede Pegelanzeige an einem Receiver ist ein Schätzeisen und kein aussagekräftiges Messinstrument. Wenn das der am höchsten erzielbare Wert der Signalqualität bei Dir ist, dann ist das völlig in Ordnung. |
barsch,
#11 erstellt: 01. Dez 2010, 20:47 | |||
Stimmt erst mal. Nur kann ich aus eigener Erfahrung sagen,das die Anzeige (Qualitäts Balken) bei TS Receivern schon fast identisch ist.Habe bestimmt schon ein Dutzend davon getestet.Die Abweichungen lagen max. bei 0,8db. Deshalb gehe ich davon aus ,das 7,6db an der 45ziger Digidish zu wenig sind. Aber naja ,vieleicht ist es eben der eine von 100 ,der den Ausreißer nach unten hat? |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 01. Dez 2010, 21:30 | |||
bei ARD SD um die 9dB bei mir mit Digidish 45 und TS receiver bei bedecktem himmmel. da geht also noch mehr. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2010, 21:31 bearbeitet] |
Finde keine Sender bei Astra 19.2°E/Bitte um Hilfe Motschitschi am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Empfange Astra 2 D anstatt Astra, bitte um hilfe. musifreund am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 57 Beiträge |
BBC empfangen - ratlos, bitte um Hilfe! froglady am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 7 Beiträge |
Bitte Hilfe SAT-Empfang Astra 19.2E Bowler300 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
Finde Astra nicht! Hagi10 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
Finde Astra 19,2 nicht! Micha27 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
Finde ASTRA nicht! Rheuma-Kay am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
Finde ASTRA 19,5 nicht. ghost4711 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 3 Beiträge |
Finde Sat1 nicht über Astra KathyM am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Grundsätzliches Problem - bitte um Hilfe Chovsky am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 25 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.556.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.260
