Kabelkanal durch Mauer abdichten?
ayreon
#1 erstellt: 06. Dez 2010, 10:45
Ich weiß, es ist ein Randthema, aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich:
Ich habe durch die Hausmauer ein Loch gebohrt (ca. 16mm Durchmesser) und hier die 3 Koaxialkabel durchgeführt.
Nun würde ich gerne das Loch mit den Kabeln abdichten damit die Kälte nicht durchkriechen kann. Weiß hier jemand ein empfehlenswertes Material bzw. ein verfahren dass sich von einem Laien sinnvoll anwenden läßt?
Zusatzfrage:
Die drei Koax Kabel werden in einem PVC Rohr vom LNB bis zum Loch in der Hausmauer geführt: Ist es hier sinnvoll das Rohröffnungen abzudichten und wenn ja mit was und wie?
Duke44
#2 erstellt: 06. Dez 2010, 11:17
1. Abtropfschlaufe für Regenwasser am Koaxkabel vorsehen
2. handelsübliches Silikon zur Abdichtung des Hauswandloches nehmen
KuNiRider
#3 erstellt: 06. Dez 2010, 11:19
Das mit dem Abdichten ist immer so eine Sache ...
Als erstes müssen deine Koaxkabel vom LNB ca 15..20cm nach unten hängen (= Wassersack) bevor sie wieder nach oben in das Rohr (das auch min 10cm nach unten zeigt!) gehen.
Eigentlich hätte das Rohr idealerweise von unten nach oben durch die Mauer führen sollen, dann hätteset du außenrum etwas Gips oder Silikon rum und gut.
Die eizelnem Kabel abzudichten ist schon viel schwieriger und das nachziehen / austauschen der kabel wird erschwert.
- am einfachsten und am dichtesten geht es mit Bauschaum, allerdings ruckzug zu viel davon drinn - er quillt nach außen und versaut die Wände
- Ansonsten mit elastisch bleibenden Silikon oder Acryl von außen radial verteilt 3x mit der Kanüle reinspritzen, dann außen auuftragen und zukneten (Gummihandschuh + Spülwasser hilft).
barsch,
#4 erstellt: 06. Dez 2010, 17:32
Mach mal das Rohr noch nicht dicht! Du hast bestimmt das vierte Kabel vergessen,oder warum verlegst du nur drei Kabel ?? Es sei denn du verwendest nur ein Twin LNB und zusätzlich ein Kabel für UKW ?
Bekomme ich empfang über diese Mauer?
elpresidente99 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
Zubehör für Kathrein LCD
ayreon am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  4 Beiträge
Kabel an Hauswand verlegen
ayreon am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
Satverkabelung: Analoges Einkabel und zusätzl. SingleLNB für DVB-S, nur kleiner Kabelkanal verfügbar
Mediaheadic am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  10 Beiträge
Digi-Sat durch Fensterscheibe??
enteiser am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  8 Beiträge
Störungen durch Basisstation
Osi am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  2 Beiträge
Signalstörung durch Telefon
balto am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  8 Beiträge
TV-Störung durch Telefon
thokra am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
Flackernde Streifen durch Receiver?
carlinho29 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  3 Beiträge
Bildaisfall durch Verstärker?
jam11 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.239
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
