HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Signal über 1 Kabel speisen | |
Sat Signal über 1 Kabel speisen+A -A |
nullzwo
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 12:00 | |||
Hallo zusammen, ich würde gerne eine Sat-Anlage installieren, ohne neue Kabelzuverlegen. Was gibt es für Möglichkeiten? Signal aufs Hausnetz modulieren, ähnlich D-Lan? Oder Gibt es Systeme, bei denen ich nur in ein Kabel einspeisen kann und dann durchschleifen, dass ich das alte Kabelsystem vom Kabelfernseh nutzen kann? Der aktuelle Kabelanschluss liegt ungünstig im Keller, hab eigentlich keinen Bock 4-6 Kabel vom Dach in Keller zu verlegen... Freue mich über jede Idee, Mfg, Michael |
Duke44
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 12:26 | |||
In der Tat gibt es solche Systeme, siehe dazu einmal hier. Ob diese auch bei Dir entsprechend zur Anwendung kommen können, hängt u.a. vom bereits jetzt vorhandenen Verkabelungsaufbau ab. Da bei Dir das Kabelsignal zentral im Keller zugeführt wird, müsstest Du einmal etwas genauer den vorhandenen Kabelaufbau beschreiben incl. Angaben zu den verbauten Dosen. Eine Übersichtsskizze wäre da sehr hilfreich. [Beitrag von Duke44 am 10. Dez 2010, 12:27 bearbeitet] |
nullzwo
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 12:46 | |||
Danke schonmal für die Info. Der Link ist super, so in etwa hab ich mir das vorgestellt. Wo bekomme ich denn solche Systeme? Wenn ich nach Unique Kabel Sat System oder ähnliches suche, finde ich nix... |
Duke44
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 12:52 | |||
Bevor Du Dir Gedanken über den Einkauf machst, solltest Du Dir erst einmal welche über die zukünftige Verkabelung und deren Aufbau sowie welche Geräte wo in welcher Anschlußzahl versorgt werden sollen machen und uns das Ergebnis anschaulich wissen lassen. [Beitrag von Duke44 am 10. Dez 2010, 12:53 bearbeitet] |
nullzwo
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 12:59 | |||
Ja schon klar. Woollte trotzdem mal gucken, 1. rein aus Interesse 2. wenn ich weiß, was ein entsprechendes System kostet, kann ich abwegen ob es sich lohnt oder net... bei 2000€ Aufpreis verleg ich dann doch lieber das ein oder andere Kabel =) Aktuell hat das Haus einen Kabelanschluss im Keller, von dort aus wird verteilt, auch in den Speicher (ist ausgebaut, soll auch wieder ein Anschluss hin.) Außerdem sollen das Wohnzimmer, ein Kinderzimmer sowie das Gästezimmer angeschlossen werden. Die einfachste Lösung wäre meiner Meinung nach gewesen, ich schraub die Schüssel aufs Dach und geb das Signal auf die Leitung aufm Speicher. Von da aus gehts dann auch in Keller und von da aus ins ganze Haus... |
raceroad
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 13:37 | |||
Aus Interesse ansehen kann man sich z.B. die Installationsbeispiele im Kathrein - Katalog Einkabelsysteme oder die BDA einer Unicable-Matix. Eine Unicable Matrix (Du musst schon den richtigen Suchbegriff verwenden) für max. 8 Singelreceiver (1 Satellit) kostet grob 150..250 €. Dazu Antenne, LNB, neue Antennendosen, Kabel, Material für Erdung, Potentialausgleich.... An erster Stelle steht aber wie schon von Duke44 angesprochen eine sorgfältige Bedarfsanalyse und eine möglichst genaue Beschreibung der BK-Installation (Skizze mit Entfernungen) und der Beschaffenheit der vorhandenen Kabel (schon 2-fach geschirmt? ..). So eignet sich Unicable nicht für sehr asymmetrisch verzweigte Verteilstrukturen (mehrere Stichabzweiger). |
Duke44
#7 erstellt: 10. Dez 2010, 13:39 | |||
Dann unterliegt sie der Erdungspflicht und das wird nicht gerade billig. Mehr Info`s dazu siehe hier: Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick!
Das wäre eine Möglichkeit, aber auch hier ist letztlich wieder das Wissen um die derzeit realisierte Kabelstruktur von Nöten. |
nullzwo
#8 erstellt: 10. Dez 2010, 14:57 | |||
Das mir dem Erden ist mir schon klar, muss ja auch sein... Ich mach mir mal übers Wochenende ein genaues Bild (ist nicht mein Haus), dann meld ich wieder an dieser Stelle... bis dann, schönes Wochenende !!! |
1 Kabel 2* LNB Eingang speisen ? Peterkem am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
2 SAT-Receiver über ein Kabel wie speisen? geronimo.hr am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 12 Beiträge |
Sat Signal über Sat-Verteiler aufteilen ! Lico am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Sat Signal über Antennendose TigerFuchs am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
Sat Signal über Kabelkopfstation gino29 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 13 Beiträge |
Kein Signal über SAT Kehrschaufel am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 38 Beiträge |
Kein Signal über Sat-receiver Maxi1896 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Sat 1 Austria - no Signal kalister1 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
SAT Signal übertragen ohne Kabel aeiou* am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMatthias_0902
- Gesamtzahl an Themen1.558.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.005
