HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer LNB für HDTV? | |
Neuer LNB für HDTV?+A -A |
Neodigitan
18:27
erstellt: 10. Dez 2010, |
Guten Tag, ich bekomme demnächst Sky dank der lehrreichen Informationen hier aus dem Forum. So nun macht sich mir die nächste bange breit das mein Universal-Monoblock (digital?) da schlapp machen könnte bei HDTV Empfand! Ich habe eine 80er Schüssel und vorne halt diesen Monoblock, beides habe ich mir damals vor 4 Jahren gekauft gehabt, also noch nicht wirklich lange her. Ich kann mir auch vorstellen das der LNB nicht der Hit ist, hat mich damals in einem Sat-Shop nur 20€ gekostet! Bei Regen geht natürlich die Empfangsqualität in den Keller. Da ich nun auf der Suche nach einem neuen LNB bin habe ich auch was tolles gefunden: Hama Universal Single LNBF Lypsi HQ für 21€. Die sollen wohl sehr gut sein und da ich nur ein Kabel am LNB habe müsste es das richtige sein oder? Kann ich damit dann Astra und Hotbird gleichzeitig empfangen oder muss es wieder so ein Monoblock sein???? Über hilfreiche Antworten bin ich euch sehr dankbar ![]() [Beitrag von Neodigitan am 10. Dez 2010, 18:30 bearbeitet] |
Volterra
19:14
Fast alle Ratgeber hier empfehlen die LNBs von Alps. Single jibbed für unter 10 Euro. Willst Du Hotbird auch weiterhin empfangen, kaufst Du ein weiteres Single LNB,einen guten DiseqC Schalter 2/1 von Spaun, montierst einen passenden Multifeedhalter an den Feedarm, justierst die Schüssel mit Hilfe des Receivers nach (weil bei Regen bereits Probleme gegeben sind) und jut isses. Allerdings solltest Du darüber nachdenken, ob Du nicht irgendwann in naher Zukunft einen Twinnreceiver/Festplattenreceiver einsetzen möchtest. Dann benötigst Du 2 Twinn LNBs, 2 DiseqC Schalter und ein weiters Kabel zum Empfangsplatz. Wie die Montage zu erfolgen hat, steht hier in den FAQ und erweitert hier: ![]() |
hgdo
Moderator |
19:17
Hinzuzufügen ist noch, dass HD-Empfang kein Grund ist, ein ansonsten funktionierendes LNB auszutauschen. Empfangsstörungen bei Regen liegen eher an Schüsselgröße und Ausrichtung als am LNB. |
Neodigitan
19:19
Danke für deine Antwort, sag mal braucht man Hotbird für die normalen Deutschen Sender(RTL,Pro7,MTV,Viva) und die von Sky? |
hgdo
Moderator |
19:24
Neodigitan
19:30
Sehen ja schwer uninteressant aus^^ Dann brauche ich scheinbar nur noch Astra!? kann das sein das wenn man nur ein LNB anstatt zwei oder einem Monoblock hat das sich dann die Signale erhöhen bei einem? Danke |
hgdo
Moderator |
19:35
Ja, weil ein LNB optimal im Brennpunkt der Schüssel angeordnet werden kann. Bei 2 LNBs oder einem Monoblock muss man zumindest für einen Satellit einen Kompromiss eingehen (schielede Anordnung). |
Dubai-Fan
00:09
erstellt: 11. Dez 2010, |
wozu hast du denn damals einen monoblock für Astra/Hotbird gekauft? der ist nur notwendig für schweizer, italiener, spanier araber, iraner den balkan und noch mehr exotisches. wenn du bis jetzt nur deutsches geguckt hast und vielleicht noch was von den fremdsprachigen auf Astra, ist ja Hotbird überflüssig. bei einer korrekt ausgerichteten 80er schüssel muss aber auch ein monoblock einwandfrei inkl. HD auf beiden satelliten funktionieren. bei uns in der CH ist das standard für HD Suisse auf Hotbird und die restlichen HD sender auf Astra. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Dez 2010, 00:41 bearbeitet] |
Neuer LNB Shaky79 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 7 Beiträge |
Neuer LNB? ansgar.h am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
LNB für HDTV Kalche am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
HDTV fähiges LNB pauli17 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Neuer HDTV-Sender: ORF1 HD KuNiRider am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 2 Beiträge |
HDTV LNB und Receiver Jaxxon' am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
Signalqualität schlechter neuer LNB ! C300 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 9 Beiträge |
Neuer LNB benötigt IndianaX am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 3 Beiträge |
Neuer LNB Kaufberatung ColdwateR am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 7 Beiträge |
HDTV neues LNB? DaywalkerNL am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliednico8848
- Gesamtzahl an Themen1.559.337
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.924
