Samsung BD 8200s Empfangsproblem?
gast_12
#1 erstellt: 13. Dez 2010, 18:16
ich habe mit dem oben genannten Gerät Probleme, einige WICHTIGE sender zu empfangen!
An der Schüssel (Astra 19.2 Ost) hängt ein digitaler Quad LNB
Nach mehrmaligem Sendersuchlauf fand der receiver immer nur um die 700 Tv sender. (alter hd receiver mehr als 1000) Dabei fehlten wichtige Sender wie RTL, VOX, RTL2 usw! Kabel1/ Pro7 und Sat1 waren nur als Österreichischer oder schweizer sender zufinden!
Nach einem Tipp aus einem Elektronikfachhandel habe ich die Länderwahl von "deustch" auf "Andere" gestellt.
Neuer suchlauf -> RTL, VOX, RTL2 waren da...
Bei zb Sat1 kamen verschiedene Bereiche dazu wie: Sat1 HH/SH, Sat1 NS/ Bremen, Sat1 RhlPf/Hessen!
Jedoch fehlen die ganz normalen standartsender!
Woran kann das liegen?
Mein alter HD receiver hatte eine empfangsstärke von 80% und einer Empfangsqualität von 100!
Der samsung hat 100% signalstärke aber nur maximal 60% Qualität (bei manchen sendern nur 30 oder weniger)
ich hoffe jemand hat nen guten Tip, denn das gerät ist ansonsten Top!
Danke im vorraus =)
Duke44
#2 erstellt: 13. Dez 2010, 19:04
gast_12 schrieb:
...Der samsung hat 100% signalstärke aber nur maximal 60% Qualität (bei manchen sendern nur 30 oder weniger)...
Ein regelbares Dämpfungsglied in die Zuleitung einbauen.
regelbares Dämpfungsglied für Sat
gast_12
#3 erstellt: 13. Dez 2010, 20:31
Hallo, danke für die schnelle Antwort
die leitung wird schon durch einen "sat leitungsverstärker" der firma schweiger und hama ( sind ja 4 leitungen) verstärkt!
(schweiger slv 5060 satleitungsverstärker 950 -2400 mhz verstärkung 20 db)
ich denke das meintest du oder?
bloß wie schon gesagt, alle anderen receiver haben 100% signalqualität und mindestens 80% signalstärke!
Aufgefallen ist mir das der Leitungsverstärker dessen kabel zum "problemreceiver" geht sehr sehr heiß ist! alle anderen nicht! ist das normal?
Duke44
#4 erstellt: 13. Dez 2010, 20:36
Wie lang ist denn das Kabel vom Quad-Anschluß zum Receiver?
Welches LNB (Hersteller + Modell) ist denn derzeit am werkeln?
Einen Verstärker braucht man normalerweise erst ab Kabellängen >50m. Daher mal diesen ausbauen und dann testen.
gast_12
#5 erstellt: 13. Dez 2010, 21:13
Also das Kabel ist schon relativ lang, ich schätze so zwischen 30 und 40 meter.
Welcher LNB an der schüssel hängt kann ich leider nicht sagen, bin erst wieder ab Donnerstag zuhause!
Komisch ist ja nur das es nur bei der Bluray- receiverkombo zu empfangsproblemen kommt! Vorher gabs nie probleme....Ärgerlich bei einem gerät von fast 400€
Duke44
#6 erstellt: 13. Dez 2010, 21:50
1. 30...40m Kabellänge sind bei einem vernünftigen Quad-LNB + vernünftigem Koaxkabel normalerweise kein Problem, da braucht es keinen Verstärker.
2. Durch diesen Verstärker ist dem BD 8200S die Signalstärke zu hoch und er übersteuert. Dieses Verhalten zeigen leider u.a. auch die internen Sat-Tuner eines aktuellen Samsung TV`s der C-Serie, teilweise auch die B-Serie.
Andere externe Receiver können mit zu hohen Signalpegeln in der Regel besser umgehen und produzieren somit keine Störungen.
3. Du solltest daher mal der Ursache der zu niedrigen Signalstärke (ohne Verstärker) auf den Grund gehen. Das kann am verwendeten Kabel liegen (Dämpfung zu hoch) oder das LNB weist einen Defekt auf.
An Deiner Stelle würde ich einen Test mit einem neuen ALPS Quad-LNB vornehmen.
Volterra
#7 erstellt: 13. Dez 2010, 22:12
Dem kann ich mich nur anschließen.
Wenn auch von mir hinter einem Multischalter getestet, waren sogar 70m Kabellänge noch gar kein Problem.
Wenn der neue Samsung - Recorder die gleichen Tuner wie die Samsung Flachmänner mit DVB-S / S2 Tuner intus haben sollte, kann man nur hoffen, dass das Problem dennoch lösbar ist. Über diese Samsung - Flachmänner erfolgen nämlich allein hier, Empfangsprobleme fast im Tagestakt.
gast_12
#8 erstellt: 13. Dez 2010, 22:19
also erst mal danke für die antworten
der mitarbeiter im Mediamarkt meinte das der eigentliche receiver auch in den neuen Modellen verwendet, er hat mir auch einstellungen an nem TV gezeigt und nicht über den receiver!
als erstes werde ich auf jeden fall den verstärker ausbauen und den receiver neu einrichten + sender suchen lassen!
Also der samsung ist auch der erste receiver der wirklich 100% signalstärke hat und eine so niedrige signalqualität hat! dem entsprechend ist auch der balken mit der bitfehlerrate sehr hoch^^ ich hoffe das einer der lösungsvorschläge wirklich hilft =)
Duke44
#9 erstellt: 13. Dez 2010, 22:23
gast_12 schrieb:
...Also der samsung ist auch der erste receiver der wirklich 100% signalstärke hat und eine so niedrige signalqualität hat! dem entsprechend ist auch der balken mit der bitfehlerrate sehr hoch^^...
Eine gute Erklärung warum die Signalqualität bei Übersteuerung so in den Keller geht, findest Du in den Sat-FAQ, Punkt 27.
Volterra
#10 erstellt: 13. Dez 2010, 22:55
Die SIG (Signalstärke) Anzeige aller Receiver kannst Du generell vergessen, da SIG zwischen Nutz und Störanteil eines Signals nicht unterscheiden kann.
Da die maximale SQ-Palette der vielen Receiver bei der SQ von 65% bis 95%
oder von 8dB bis 16dB reicht, ist auch hier die Receiveranzeige für Receiver - Vergleiche nicht aussagefähig.
Das bedeutet allerdings nicht, dass man eine Schüssel nicht optimal justieren kann, wenn das SQ Maximum eines Receivers nur bei 65% liegt.
Wenns durch noch so viel Feinjustierung nicht höher als 65% geht, ist eine Schüssel genauso gut ausgerichtet, als wenn das SQ Maximum eines anderen Receivers bei 95% liegen würde.
Bringt der Dämpfungsregler wie von @Duke44 vorgeschlagen nix, solltest Du nicht lange fackeln und das von Duke44 empfohlene Quad LNB von ALPS einsetzten.
Samsung BD 8200s findet keine deutschen Sender
Max-100 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung D7090 mit Blue Ray Recorder BD 8200S
peppel45 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  10 Beiträge
Empfangsproblem
Putzbrunner am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  16 Beiträge
Samsung UE40D5700 Empfangsproblem
peegii am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  20 Beiträge
Empfangsproblem mit Samsung UE46D8090
Dawgz am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  6 Beiträge
Empfangsproblem!!!!!
Honda_Steffen am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Empfangsproblem
Manny_DVD am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Empfangsproblem
nismo_honda am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Empfangsproblem
thokra am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Empfangsproblem
KnappTwo am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.857
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
