Technisat S1 an TwinLNB
Tungsten_E2
#1 erstellt: 22. Dez 2010, 22:24
habe seit gestern einen S1 und ein seltsames Phänomen an meinem TwinLNB. Mein alter Thomson und der interne DVB-S Receiver eines neuen Samsung haben keine Probleme beim Empfang. Der S1 empfängt ca 85% der Sender nicht (kein Signal)wenn der 2. Receiver am Twin ausgeschaltet ist. Auch wenn ich dort das Kabel abziehe. Sobald ich den 2. Receiver einschalte ist alles ok. Wer hat da eine Idee?
Danke Tungsten
Duke44
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 22:29
Das ein Technisat S1 zu schwach wäre ein Twin-LNB zu versorgen, wäre ja mal was ganz Neues.
Ich würde da erst mal ohne zu zögern die F-Stecker Verbindungen kontrollieren und anschlie0end das LNB gegen ein ALPS TWIN-LNB tauschen.
Volterra
#3 erstellt: 22. Dez 2010, 22:39
Meistens wird sowas berichtet, wenn Quad LNBs werkeln.
Seltener bei Twin LNBs.
Aber auch bei Twin LNBs muss der Receiver das LNB mit Strom versorgen, was offensichtlich dem neuen Technisat nicht gelingt.
Da nun mal über die Twin und Quad LNBs der Firma ALPS derartiges so gut nie berichtet wird / wurde, würde ich das LNB austauschen.
Werkelt ein Quattro LNB nebst gutem Multischalter, jibbed sowas (fast) gar nicht, da dann der MS das LNB mit Strom versorgt.
[Beitrag von Volterra am 22. Dez 2010, 22:41 bearbeitet]
Tungsten_E2
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 22:46
aber wie kann es sein, dass es am gleichen Kabel mit 2 anderen Receivern ohne Probleme geht? In den Einstellungen des TS habe ich nix bzgl LNB Versorgung gefunden...
Volterra
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 22:54
Weil sowas sehr oft berichtet wird und weil die Tuner der diversen Receiver aufgrund der vielen ähnlich gelagertern Berichte Fertigung-Toleranzen aufweisen, so wie auch viele LNBs.
Da ja immerhin von TS einige Kanäle gefunden werden, dürften auch Fummeleien an den Einstellungen / Menüs der TS - Box nix bringen.
Duke44
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 22:56
Tungsten_E2 schrieb:
...In den Einstellungen des TS habe ich nix bzgl LNB Versorgung gefunden...
Da gibt es auch keinen Menüpunkt LNB-Versorgung. Insofern der LNB-Typ auf Single-LNB steht, wird alles andere automatisch eingestellt.
Tungsten_E2
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 23:06
finden tut er alle, nur anzeigen nicht. habe, bevor ich die sache mit dem 2. receiver festgestellt habe, auch schon die berichte bzgl LOF-drift gelesen und probiert. gebracht hat es nix...
Volterra
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 23:13
TV gucken kannst Du mit dem TS doch, wenn auch nur mit Hilfe des anderen Receivers.
Da erübrigt sich [b]aus meiner Sicht [/b]jede andere Überlegung:
Wo ist dann das Problem ein ALPS LNB mit Rückgaberecht zu kaufen, zu testen?
Duke44
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 23:13
Tausche mal die Anschlüsse am LNB.
Technisat S1
schlagobert am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  11 Beiträge
Technisat S1 und Notebook
Fraanz am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
Technisat DigiCorder S1 - Tonstörungen!
PIPBoy am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  6 Beiträge
Technisat Technistar S1
hdf1991 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Festplatte für technisat S1
evilernie74 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  3 Beiträge
technisat s1 - kein signal
kiki1967 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
TechniSat S1 Festplatte defekt
KaiK am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  12 Beiträge
TechniSat digiCorder S1
canone2 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Technisat TechniBox S1
samsungv20033 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  3 Beiträge
Kästchenbildung beim neuen technisat s1
barny68 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.911
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
