HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Allgemeine Umstellung von Analog auf Digital | |
Allgemeine Umstellung von Analog auf Digital+A -A |
SmarterMistkerl
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 14:33 | |||
Hallo Leute , ich bin vor kurzer Zeit umgezogen und habe folgendes Problem. In meinem Haus haben die Mehrzahl der Mieter, gegen eine Umstellung auf digital gestimmt und somit ist hier nach wie vor ein analoger Sat-Empfänger angebracht. Dadurch kann ich garnicht mein Sky-Abo nutzen außer via I-Pad , was mit der Zeit nicht zu komfortabel ist. Ich hörte mal von einer Umstellung Anfang 2011 auf digitale Sat-Anlagen im Allgemeinen . Stimmt das denn ? Und wenn dann wann? Oder gibt es trotzdem eine Möglichkeit für mich Sky am TV zu schauen ? Bei Sky sagten sie dazu wird digitaler Empfang benötigt. Wäre schön wenn mich da jemand aufklären oder gar helfen könnte !! Grüße |
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 15:24 | |||
Diesen Satz verstehe ich nicht Hast du in deiner Wohnung einen analogen Satreceiver stehen? -> Dann müsste LNB + Multischalter getauscht werden, die anderen Mieter könnten aber die alten analogen Receiver weiter benützen. oder Hast du in deiner Wohnung einen analogen Satreceiver stehen wo sich nichts am Empfang ändert wenn du die LNB-Spannung abschaltest? -> Dann ist es eine analoge Einkabellösung über die ab Ende April 2012 nichts mehr zu empfangen sein wird. Da ist eine Umstellung überfällig! oder Habt ihr eine Kopfstation auf dem Dach und könnt die Programme analog direkt mit dem TV empfangen? -> Wenn die noch analog Empfängt ist sie auch nächstes Jahr tod Eine Nachrüstung auf zusätzliche Einspeisung von 16 Transponder (4x HD) kostet grob 8000 ...10000,-€ |
SmarterMistkerl
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 17:04 | |||
Ja habe nen analogen Sat-Receiver hier stehen. Die Sat-Schüssel ist auf dem Dach dieses Mehrfamilienhauses angebracht. Der Vermieter sagt, eine Umstellung wäre zu teuer und aufwendig. Muss ich denn nur einen neuen LNB anbringen lassen und nen neues Kabel legen zum Receiver ?? Und wie teuer wäre das ca. da ich da selber wohl nicht dran darf ?? Man merkt schon ich habe da keine Ahnung *g* Danke schonmal für die schnellen Antworten.... |
raceroad
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 17:58 | |||
Es gibt keine "analogen" oder "digitalen" Empfangsanlagen. An der typischen "Analoganlage" (kannst Du den KiKa analog empfangen?) sind die Skysender bis 11700 MHz (Liste z.B. bei KingOfSat) schon in Standardkonfiguration mit einem Digitalreceiver zu empfangen. Für einem Teil der Sender mit höheren Frequenzen (bis etwa 11900 MHz) klappt das auch noch, nur muss man dazu die Antenneneinstellungen des Receivers ändern (LNB-Typ mit nur einer LNB-Frequenz von 9750 MHz wählen oder die Frequenzeinstellungen eines LNB-Typs mit zwei Frequenzen entspr. anpassen). An besonders alten Anlagen bzw. Einkabelanlagen gibt es andere Einschränkungen. Ob dem Vermieter zu teuer oder nicht: Wie schon geschrieben muss bis Ende April 2012 wegen der Analogabschaltung gehandelt werden! Bei "Analoganlagen" war Direktversorgung der Anschlüsse vom LNB nur für bis zu zwei Teilnehmer möglich. Da es sich nach mehr als nur zwei Anschlüssen im Haus anhört, ist es mit dem Tausch des LNBs alleine nicht getan. Neben dem LNB müsste wie erwähnt der Multischalter ersetzt werden ( + zwei zusätzliche bzw. vier neue Kabel von der Antenne ins Haus). Eine "analoge" Einkabelanlage müsste für die Weiterverwendung des vorhandenen Leitungsnetzes auf Unicable umgestellt werden. Das ist aber nicht in jedem Fall möglich, und vorhandene Analogreceiver wären schon mit dem Umbau nicht mehr zu gebrauchen. [Beitrag von raceroad am 28. Jan 2011, 17:59 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 18:08 | |||
dann sag deinem vermieter mal, dass am 30.04.2012 analog abgeschaltet wird und dann alle im dunkeln sitzen, wenn er nicht endlich in die puschen kommt. billiger wirds bis dann auch nicht guckst du hier: http://www.digitalfe...a0cf7c9ead2a06dc0718 [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Jan 2011, 18:16 bearbeitet] |
SmarterMistkerl
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 19:57 | |||
Danke erstmal für die Infos... @raceoad Also wenn ich meinen HD Receiver anschliße ist nur schwarzes Bild überall, du wolltest mir jetzt aber erklären , das die meißten Sky Sender auch so zu sehen sein müssten , oder habe ich das nur falsch verstanden? Werde nochmal mit dem Vermieter sprechen und sagen , dass es so oder so jetzt nötig ist zu handeln. Im Haus wohnen 7 Mietparteien. Also mehr als 2 das ist richtig ;-) |
raceroad
#7 erstellt: 28. Jan 2011, 20:57 | |||
Wenn Du mit einem Digitalreceiver gar nichts empfängst, wird es eben nicht der Standardtyp einer "Analoganlage" sein - auf andere Einschränkungen bei anderen Anlage hatte ich ja schon hingewiesen. Denkbar wäre eine Einkabelanlage (darauf wurde von KuNiRider schon zu Beginn hingewiesen) oder eine Altanlage mit einem 10000 MHz LNB. Am besten ist es sicher, sich beim Vermieter oder kundigen Nachbarn nach Details zur Anlage zu erkundigen. Einen Hinweis kann außerdem der Analogempfang des KiKa sein, denn den kann man sowohl mit Einkabelanlagen wie auch mit einem alten 10000er LNB nicht empfangen - fundierte Infos zur Anlage wären aber besser als Herumprobieren. Und noch besser – wie von Dubai-Fan und Dir geschrieben – ein aufmunternder "Tritt" Richtung Vermieter. Ich kann auch nicht verstehen , warum man mit der nötigen Umrüstung der Anlage bis zur lezten Minute wartet. |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital Steffen1 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 31 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital Brezus am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 7 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital the-morpheus am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
umstellung von analog auf digital stackistacks am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital comfreak89 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 43 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
