HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog Sat plötzlich horizontale Streifen | |
Analog Sat plötzlich horizontale Streifen+A -A |
ingolfomas
16:44
erstellt: 31. Jan 2011, |
Hallo! Ich wohne in einem Haus mit analoger Sat-Anlage und betreibe 2 Receiver und 1 Twinreceiver. Bis vor ein paar Wochen war alles ok. Seit kurzer Zeit (an der Anlage, den Receivern oder Pereferiegeräten wurde nicht verändert!!!) habe ich mal mehr, mal weniger, mal gar keine horizontale helle Querstreifen, die durchs gesamte Bild "flimmern". Das sieht aber anders aus, als wenn man z.B. sehr starken Schneefall/Regen hat (Fische?). Es sind auch keine schwarzen andersfarbige Balken, sondern mehr ein Flimmern oder leichter Bildversatz - schwer zu beschreiben. Es liegt nicht an den Fernsehern und auch nicht an einzelnen Receivern, da es überall gleich oder überall garnicht auftritt. M.E. kann es nur am LNB (gibt den Geist auf!) oder der Erdung oder so liegen, obwohl niemand daran Hand angelegt hat. Wer weiß Rat? Vielen Dank Ingolfomas |
Duke44
20:11
Wenn Du Dir sicher bist, das es an der TV-Hardware nicht liegen kann, dann wechsel das LNB und überprüfe ggf. die Ausrichtung der Schüssel. |
Radiowaves
00:50
erstellt: 01. Feb 2011, |
KuNiRider
02:25
Der Schilderung nach tippe ich auf ein Brummproblem - entweder ist irgendwo ein Gerät mit Schutzkontaktstecker dazu gekommen (z. Bsp. den Sat-Ton irgenwie mit dem PC verbunden) - oder das Netzteil des Multischalter leidet an defektem Gleichrichter oder ausgetrockneten Elkos. Sollte aber eine eher kosntante Störung ergeben. |
ingolfomas
13:11
Hallo nochmal! Vielen Dank für Eure Hilfe und Anregungen. RadioWaves: Nein; so sehen die Streifen nicht aus - dies wären m.E. eher Balken. Es ist mehr ein horizontales heller / dunkler Flimmern. Kann ich echt schlecht beschreiben! KuNiRider: Mein Multiswitch liegt auf dem Dachboden und hat KEINE Stromversorgung. Ein Schutzkontaktstecker ist nicht dazugekommen. Die Streifen treten leider auch, wie schon beschrieben, sehr unterschiedlich auf. Mal garnicht - minutenlang, dann wenige oder viel. das ist so ähnlich wie bei starkem Niederschlag (Fische), sieht aber eben anders aus????? Duke44: Habe auch schon daran gedacht den LNB auszutauschen, aber muß ich dafür nicht einen analogen LNB nehmen? Meine Receiver sind alle analog, d.h. für mich, die können einen digitalen LNB doch garnicht "umsetzen" - oder? Und eigentlich wollte ich die gesamte Anlage noch nicht auf Digital umrüsten. Nochmals Danke für Eure Mühen. MfG. Ingolfomas |
Teoha
13:15
Hi, du kannst jetzt schon ein "digitales" Universal-LNB verwenden, die analogen Signale kommen weiterhin durch. Genau wie jetzt. Und auch die analogen receiver laufen weiter. Multiswitch und Receiveraustausch kannst du dann später vornehmen. (Oder wenn der LNB-Austausch nicht hilft...) gruss |
raceroad
13:35
Ich würde nacheinander immer nur eines der abgehenden Kabel mit einem Multischalterausgang verbinden (Receiver vor dem Abklemmen komplett stromlos machen) und mir ansehen, ob es auch dann zu Streifenbildung kommt. Denn für wahrscheinlicher als einen LNB-Defekt halte ich eine Störung durch z.B. eine unsaubere LNB-Spannung eines der Receiver (gleicher Effekt wie platte Elkos im bei Dir nicht vorhandnen Multischalter-Netzteil). Auch anderweitig verursachte Ausgleichsströme können sich auf die eigentlich sauberen Ausgangsleitungen übertragen, wenn die vom LNB zu den Teilnehmeranschlüssen führenden Kabel nicht über einen mit der PA-Schiene verbundenen Erdungsblock geführt sind - gibt es einen PA-Ausgleich? Daher würde ich wie oben beschrieben ausgangsseitig nur ein Kabel am Multischalter anschließen und nicht nur alle direkt oder indirekt mit dem nicht getesteten Ausgang verbundenen Geräte komplett stromlos machen. |
ingolfomas
13:05
erstellt: 02. Feb 2011, |
Hallo! Also gestern waren die Störungen fast weg (ohne das ich etwas an der Anlage gemacht habe). Irgendwie denke ich, hat es doch mit der Wetterlage zu tun - keine Ahnung. Allerdings mußte ich einzelne Sender von der Frequenz her korrigieren, um jeweils ein besseres Bild zu bekommen. Das hatte ich vor einigen Tagen schonmal gemacht. Ist schon komisch, da ich das eigentlich noch nie machen mußte. Teoha: Danke für die Info, bin jetzt schlauer! Raceroad: Danke für den Hinweis. Was ist ein PA-Ausgleich? Eine Erdung ist am Satelittenschüssel-Mast installiert. Danke für Eure Hilfe, hat vielleicht noch jemand ´ne Idee. Ingolfomas |
Teoha
13:15
PA = Potenialausgleich Tipps ? Stehen alle da. |
raceroad
13:23
Signalführung mit Potenzialausgleich (siehe z.B. auch ![]() LNB > Erdungsblock (nur ![]() Ausgang Multischalter > Erdungsblock > Teilnehmeranschlüsse Die Erdungsblöcke sind per Kupferdraht ≥ 4 mm² mit – in Deinem Fall – der geerdeten Antenne zu verbinden. Eine notwendige Änderung der Empfangsfrequenzen weist auf einen Frequenzfehler des LNBs hin. Wenn es mit der einmaligen Korrektur nicht getan ist, würde ich an Deiner Stelle das LNB wechseln (muss mittelfristig eh getauscht werden), sofern das alte schon eines mit 9750 MHz ist. Aber das Ersetzen eines Alt-LNBs mit 10000 MHz macht eine Neuprogrammierung der Receiver nötig, die im Einzelfall (fehlende Möglichkeit zur Einstellung der LNB-Frequenz) aufwändig sein kann. Wenn Du den KiKa empfangen kannst, ist es kein 10000er LNB. Das Auftreten der Streifen hat nichts mir der Ursache für die nötige Frequenzanpassung zu tun. |
ingolfomas
14:15
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Hallo nochmal! Also, auch wenn es schon einige Zeit her ist, wollte ich kurz mal berichten. Die Störungen sind in den letzten Wochen fast täglich stärker geworden. Heute bin ich auf´s Dach geklettert und habe mir den LNB und die Schüssel mal angesehen. Erkennbar war nichts ausgewöhnliches - für mich als LAIEN! Die Anschlusskabel waren fest und nicht außerlich angegriffen (Wetter). Dann habe ich am LNB vorsichtig ein wenig über den Empfangskopf gerieben. Es lösten sich schnell Dreck und andere Krümel und was soll ich sagen ..... Die Störungen sind weg. Vielen Dank für die Mühen der anderen Forumsmitglieder, die mir mit Rat zur Seite gestanden haben. Klasse - Forum! MfG. ingolfomas |
Horizontale Streifen im Bild austriacarp am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 2 Beiträge |
Plötzlich horizontale Sender weg Skydvr am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 12 Beiträge |
analoges SAT-TV Bild verzerrt + horizontale "wandernde" Streifen / Balken VicD am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 6 Beiträge |
Nur bei Sat-Betrieb Horizontale Streifen mit neuem Fernseher Jimbo_Rockford am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 9 Beiträge |
Plötzlich horizontale Sender nur noch ohne Sat-Dose Lennart10 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 3 Beiträge |
Sat Empfang plötzlich weg Nuschel19 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
(SAT-Analog) Plötzlich kein Signal mehr XXBlacklotusXX am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 7 Beiträge |
Leichte horizontale Streifen im TV- Bild am PC govinda9 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Keine horizontale Programme mehr wanderer742000 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 10 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.540
