Vantage digital sat receiver X200S
Nymoe
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 18:34
Hallo, habe einen vantage digital sat receiver und ein Sat-SET 300H von SETONE. Nach ettlichen versuchen, ( mit hilfe von angeblichen profis) empfange ich nun fast alle sender. Nur leider nicht pro 7 / SAT 1 / Kabel 1 und N24. Die laufen mit anderer MHz und MS/s.
Warum ist das so, kann die nicht schauen, funktionieren nicht. Was kann ich da tun?
raceroad
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 20:42
Die laufen auf 12545 MHz horizontal mit 22000 MSym/s. Aber wenn Du nichts verändert hast, sind die Transponderdaten bestimmt korrekt vorprogrammiert. Kontrollieren kann nicht schaden.
Gibt es Schwierigkeiten auch mit WDR Wuppertal, WDR Duisburg? Falls ja könnte die Tilteinstellung des LNBs (Drehung um die eigene Achse) sehr schlecht sein – oberhalb von 12500 MHz liegen die Frequenzen von horizontalen und vertikalen Transpondern sehr nahe beieinander.
Fehlen bei sonst einwandfreiem Empfang mit guten Werten für Signalstärke und Signalqualität nur die Sender des Pro7-Transponders mit u.a. den von Dir genannten Programmen? Falls ja kann ein Frequenzfehler des LNBs für den Ausfall sorgen. Dann müsstest Du entweder sofort das LNB tauschen oder den Empfang mit angepassten Receivereinstellungen testen.
Zur zweiten Option: In den Antenneneinstellungen (in meiner BDA zu Beginn von Kapitel 5 beschrieben) den Standardwert für "LNB-High" von 10600 MHz testweise auf 10597/10603/10594/10606 MHz ändern, nach jedem Änderungsschritt Konfiguration abspeichern und die Sender neu durchschalten.
[Beitrag von raceroad am 31. Jan 2011, 20:48 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 13:13
Da dies nur ein Receiver und ein Kabelset sind, bräuchtest du zum Empfang noch eine Schüssel + LNB + evtl. Multischalter
Wenn die Tips von raceraod nichts bringen,
dann schreib mal aus was deine Anlage besteht und was du für Pegel + Qualitätswerte bei funktionierenden Sendern wie ZDF-neo und RTL hast.
Sat Empfangsproblem mit Vantage
DD69 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  10 Beiträge
Vantage VT-1
miwogero am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
SAT-Receiver Vantage X211S - Wie kann ich Software-Update machen ?
Stormmaster am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
Digital Sat - Receiver - FINEPASS
callvision am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  9 Beiträge
Digital-Sat-Receiver welcher ?
henny21 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  9 Beiträge
Umschaltzeiten Digital sat Receiver
laulo am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  8 Beiträge
kaufberatung digital sat receiver
hmkay am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  7 Beiträge
Digital Sat? Analog Sat?
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
Vantage X 211 S CI und Anschlußfrage
mannde am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
Festplatte von Vantage HD 8000S
Georg.E am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.755
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
