digital tv
bossi
#1 erstellt: 09. Mai 2004, 16:49
hi, ich weiss das thema passt hier nicht rein, ich weiss aber sonst nicht wohin damit und dieses forum hier gefällt mir doch so... ( & me = newbie )
also ich hab ein analog sat-receiver und eine schüssel! solangsam fängt dieser analoge sat receiver an zu spinnen, ich brauche einen neuen... am besten einen digital sat receiver..
- kann ich da meine alte sat-schüssel behalten?
- und was für einen digital sat receiver würdet ihr mir empfehlen? ich brauche keinen mit festplatte oder so, ledlich falls es sowas gibt mit dolbydigital decoder (wegen teufel cem) da ja wie ich mitbekommen hab, filme auch in 5.1 gesendet werden...
thx 4 help
gruß
bossi
#2 erstellt: 09. Mai 2004, 17:09
oder ist so ein komplett set zu empfehlen?
klick
bossi
#3 erstellt: 10. Mai 2004, 09:23
weiß keiner bescheid?
Master_J
#4 erstellt: 10. Mai 2004, 09:53
Die Schüssel schon - das LNB musst Du ggf. tauschen.
...ledlich falls es sowas gibt mit dolbydigital decoder (wegen teufel cem) da ja wie ich mitbekommen hab, filme auch in 5.1 gesendet werden...
So einen habe ich noch nie gesehen.
Gruss
Jochen
bossi
#5 erstellt: 10. Mai 2004, 11:32
also dann werd ich zwangsweise einen verstärker benötigen?
danke für den tipp master_j
kann mir jemand eine schüssel+receiver set empfehlen? bzw. ist ein "billig" set von ebay oder pennymarkt (109EUR) zu empfehlen? ... da ich 0 ahnung hab frag ich einfach mal hier
danke!!!!!
Master_J
#6 erstellt: 10. Mai 2004, 11:39
Empfiehlt sich ohnehin.
kann mir jemand eine schüssel+receiver set empfehlen? bzw. ist ein "billig" set von ebay oder pennymarkt (109EUR) zu empfehlen? ... da ich 0 ahnung hab frag ich einfach mal hier :)
Bin da selbst Newbie, aber bei Billigkäufen besteht immer das Risiko, dass man nochmal kaufen muss.
Gruss
Jochen
fRESHdAX
#7 erstellt: 10. Mai 2004, 12:27
Von Penny und Co würd ich die Finger lassen!
Soweit ich weiss, muss die Sat-Schüssel lediglich >82cm sein und mit einem Universal LNB bestückt werden. Von denen gibt es jedoch verschiedene Versionen, je nach bedarf (soll nur ein TV angeschlossen oder zwei oder mehrere über eine sogenannte Matrix?)
Digital Sat Receiver ist natürlich pflicht. Aber auch ich kenne keinen mit integriertem Digital Decoder, nur mit Digital Ausgang.
In diesem Sinne,
fRESHdAX
bossi
#8 erstellt: 10. Mai 2004, 12:35
danke für die hilfe!
ich will lediglich 1 receiver dran betreiben, aber wenn es ein double/quad lnb für nur geringen aufpreis gibt würde ich auch so einen kaufen...
penny anzeige:
zehnder sat-schüssel ax80-40 => link
zehnder digital-sat-receiver zx-900 => link
für ein anfänger, hören sich die wenigen hier angegeben technischen daten gar nicht schlecht an! gibt es was besseres für dieses geld?
[Beitrag von bossi am 10. Mai 2004, 12:36 bearbeitet]
crazy_gera
#9 erstellt: 10. Mai 2004, 15:31
hab mir das inserat angesehen und denke für einsteiger ist das eine gute sache(sprich wenig geld) wenn anzeige stimmt, kannst du ja vier satreceiver anschließen, beim receiver muß man sagen : für einstieg gut(es wird aber im inserat nicht auf digitalen ton ausgang hingewiesen der für 5,1 ton benötigt wird) und auch die möglichkeit( verschlüsselte programme (modulanschlußmöglichkeit fehlt)ist nicht vorhanden)), ergo premiere mit 5,1 ton kann man damit nicht empfangen. sondern nur FREIE programme wie Pro7. sa1, rtl und die öffis und wenn kein digitaler tonausgang vorhanden ist, kannst du alles nur stereo empfangen.mfg gera
bossi
#10 erstellt: 10. Mai 2004, 19:16
auf premiere & co. kann ich gut verzichten... digitalout wäre nicht schlecht :()
c-EI-borg
#11 erstellt: 11. Mai 2004, 10:04
Hi bossi,
Ich empfehle dir den FTA-Receiver "Humax F2-Fox" ca. EUR95! Der hat kein Pay-Tv oder Festplatte aber er hat einen optischen Dig.-Ausgang. Ich hatte selbst den "F1-Fox". Humax ist super!
Bei einer Schuessel wuerd ich Triax oder Gibertini nehmen.
Das lnb sollte ca. 0,3-0,7dB und das Kabel mind. 75 Ohm haben.
bossi
#12 erstellt: 11. Mai 2004, 10:49
danke für die antwort c-EI-borg,
der humax sieht technisch und optisch recht interessant aus! werde ich mir wahrscheinlich zulegen
1. stimmt es, das filme auch in 5.1 ausgestrahlt werden, so dass ich dann über receiver und teufel cem den film in 5.1 sehen/hören kann?
2. mein vater (wohnt im gleichen haus) hat eine satschüssel mit 2 anschlüssen und betreibt da 2 analoge receiver drüber... kann ich hier einen quad-lnb (also 4 anschlüsse) kaufen, den gegen das jetztige lnb austauschen um somit den kauf einer schüssel zu sparen? gibt es in so einem fall lnbs wo ich analog und digital receiver betreiben kann?
vielen dank für eure antworten!
[Beitrag von bossi am 11. Mai 2004, 10:59 bearbeitet]
c-EI-borg
#13 erstellt: 11. Mai 2004, 11:22
Auf jeden Fall kommen filme in dolbydigital! das steht glaub ich in der fernsehzeitung immer dabei.
Wenn die Schuessel von deinem Vater mind. 85cm ist kannst du dir ein Quad-LNB mit Multischalter kaufen (ca. EUR60).
bossi
#14 erstellt: 11. Mai 2004, 20:52
es sind glaub ich nur 70cm? spielt das eine rolle? oder sollte ich wirklich eine 2sat schüssel montieren?
bossi
#15 erstellt: 12. Mai 2004, 12:19
mein freund meint, dass eine 70cm. schüssel ausreicht für digitalempfang, mind. 85cm. braucht man, wenn man astra und einen 2ten satelitten empfangen will (eurosat oder so)
und mir würde astra voll kommen reichen!
stimmt das? kann ich also die 70cm schüssel vom vater mitbenutzen?
c-EI-borg
#16 erstellt: 12. Mai 2004, 14:20
hi
du kannst astra auch mit 35cm empfangen. Ich meine aber, dass bei 4 Receivern das Signal geschwaecht wird. Probier es einfach aus!
[Beitrag von c-EI-borg am 12. Mai 2004, 14:22 bearbeitet]
bossi
#17 erstellt: 12. Mai 2004, 16:32
es werden max. 2 receiver zur gleichen zeit genutzt... da wird es wohl keine probleme geben denke ich?
SAT-Receiver mit Festplatte
Spargo am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  45 Beiträge
Digital Sat? Analog Sat?
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
analog/digital Sat
Blixt am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  5 Beiträge
Analog auf Digital Sat
premutos666 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  29 Beiträge
Digital-Sat-Receiver welcher ?
henny21 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  9 Beiträge
Kaufberatung günstiger Digital Sat Receiver
TIER666 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
Analoge Schüssel, digitaler receiver?
acstiger am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Digital-Receiver an Analog Schüssel - Gehts das?
SL65amg am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  20 Beiträge
Analog/Digital SAT - was hab ich hier?
NautilusIII am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  7 Beiträge
Analoge Sat-Schüssel und digitaler Sat-Receiver?
Blub2010 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.829
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
