HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein N24 | |
Kein N24+A -A |
der_Luki
07:57
erstellt: 24. Feb 2011, |
Hallo, ich hab da ein Problem mit meinem Kathrein UFS 912. Bekomme N24 nicht rein. Es kommt die Meldung "kein oder schlechtes Signal" Pro7, RTL, DMAX, N-TV usw. funktionieren. Am zweiten Fernseher der auf dem selben Spiegel hängt und mit einem Kathrein UFS 922 funktioniert N24. Woran könnte das liegen? Einstellungssache oder Kabel- bzw. Steckerproblem? |
Volterra
09:35
Wurde denn der bei N24 unwillige Kathrein UFS 912 Receiver mal am Empfangsplatz des Kathrein UFS 922 getestet? Lässt der Kathrein UFS 912 Veränderungen der Frequenz von Transpondern zu? |
raceroad
09:57
Ist mit Pro7 die deutsche Variante gemeint? Falls ja, stimmt die Senderliste des Receivers nicht, da N24 gemeinsam mit Pro7 D über ![]() Könntest Du aber nur die Pro7-Version für Österreich und die Schweiz empfangen, würde für die deutsche Version am UFS 912 ein Signalstärkewert nahe Null angezeigt und hättest Du gute Empfangswerte für die funktionierenden Sender am UFS 912 sowie am UFS 922 auch für N24, kann ein Frequenzfehler des LNBs vorliegen. In diesem Fall kann helfen: LNB-Typ von "Universal" auf "Benutzerdefiniert" ändern, Wert für "LNB-High-Frequenz" testweise von 10600 MHz auf 10597/10603/10594/10606 MHz ändern, nach jeder Änderung Konfiguration abspeichern und Sender neu durchschalten. |
der_Luki
18:35
Also Pro7 ist aus Österreich. Also müsste ich die Frequenz ändern oder? |
raceroad
19:13
Kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt auf die anderen oben genannten Faktoren an. Sollten die erfüllt sein, würde ich es mit anderen Receivereinstellungen versuchen. |
der_Luki
19:25
Könntest du mir die anderen Faktoren etwas erläutern? Irgendwie versteh ich das nicht so ganz. Also am UFS 922 funktionierts am UFS 912 nicht. Empfangen tu ich Pro7 Austria Habe Diseqc 1.0 Satelitenname 19.2 E Astra Frequenz 10743 Polarisation:Horizontal Symbolrate:22 000 Ms/s Längengrad 019.2 E Signalstärke bei N24 habe ich 54% Signalqualität 0% Bei Pro7 habe ich 56% und 95% qualität [Beitrag von der_Luki am 24. Feb 2011, 19:29 bearbeitet] |
raceroad
19:54
Gelten die 56 % Signalstärke für den zu empfangenden Sender Pro 7 Austria? Auch wenn Signalstärke nur Mittel zum Zweck ist: Der Wert ist ziemlich niedrig. Hast Du bei den anderen zu empfangenden Sendern ähnlich niedrige Werte? Dass für den nicht zu empfangenden Sender N24 eine Signalstärke von 54 % angezeigt wird, macht einen Frequenzfehler wenig wahrscheinlich. Du kannst es zwar dennoch mit geänderten Receivereinstellungen versuchen, die Erfolgschancen sind aber gering. - Hast Du, wie von Volterra vorgeschlagen, den UFS 912 schon am Anschluss des UFS 922 getestet? - Wie ist die Satanlage aufgebaut? Receiver direkt mit dem LNB oder mit einem Multischalter verbunden? |
der_Luki
07:50
erstellt: 17. Mrz 2011, |
So konnte nun endlich den Receiver an das andere Kabel anhängen. Bei den beiden anderen Kabeln funktioniert N24. Aber auch hier schwanken die Werte, allerdings minimal. Bei meinem Kabel habe ich bei anderen Sendern bessere Werte. Am LNB habe ich auch bereits die Kabel probeweise vertauscht. Auch die Stecker habe ich auf beiden Seiten nochmals neu montiert. Wert bleibt unverändert. Geknickt wurde das Kabel eigentlich auch nicht. Ok den 10 cm Radius hab ich vielleicht manchmal nicht eingehalten, aber das hab ich bei den anderen beiden Kabeln auch nicht. Aber im Grunde kann es nur noch am Kabel liegen oder? |
MichelRT
09:21
Lade Dir bei Kathrein die aktuelle Senderliste runter und spiel die in den Receiver ein. Wenn Du dann immer noch Probleme hast ... |
der_Luki
09:23
ok probier ich heute gleich mal, aber kann es wirkllich daran liegen? Am anderen Kabel funktionierts ja. |
Volterra
23:18
Was zum Teufel soll die Einspielung fertiger Settings via PC auf einen Receiver bringen, wenn die Box den N24 Kanal über einen anderen Anschluss bestens empfängt und somit der N24 Kanal abgepspeichert ist. Funktioniert nun diese Box an einem anderen Anschluss nicht und es wurden wie erfolgt, am LNB oder MS die anderen funktionstüchtigen Ausgänge für den unwilligen Anschluss benutzt und erfolglos getestet, kann das Problem nur am Kabel, an einer Klinke auf dem Übertragungsweg dieses Anschlusses liegen. Auch ein zu langes Kabel beim unwilligen Anschluss scheidet wohl eher aus, da sich das Problem auf nur einen Kanal beschränkt und der N24 Transponder sendet nicht schwach. Da aber nix ünmöglich ist, testest Du mal entsprechend langes (loses) Kabel. |
der_Luki
07:44
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Kabellänge kann ich auch ausschließen weil an den beiden anderen Kabeln (vom UFS 922) hat er funktioniert und die sind um einige Meter länger, als mein Kabel. Sind Biegeradien bei einem solchen Kabel wirklich so streng einzuhalten? Beim anderen hab ich sie auch nicht eingehalten und es klappt aber mit N24. |
raceroad
15:55
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) vermeldet der UFS 912 am angestammten Kabel für QVC Deutschland, WDR Studio Wuppertal, ORF 2 Europe? |
der_Luki
16:59
QVC Deutschland Signalstärke: 52% Signalqualität: 88% WDR Studio Wuppertal Signalstärke: 52% Signalqualität: 48% ORF 2E Signalstärke: 50% Signalqualität: 48% |
raceroad
19:34
Auch wenn der UFS 912 den Sender N24 an den Anschlüssen des UFS 922 und damit über die zugehörigen Kabel empfangen konnte, sprechen die Werte für QVC für mich gegen das Kabel zu Deinem Anschluss als Störungsursache. Vielmehr weisen die Werte auf ein Empfangsproblem durch unzureichende Ebenentrennung hin. Oberhalb von 12500 MHz liegen bei Astra 19,2° die Frequenzen der vertikalen Nachbartransponder nur wenige MHz über denen der Horizontaltransponder. Mögliche Gegenmaßnahmen:
[Beitrag von raceroad am 20. Mrz 2011, 17:46 bearbeitet] |
pro 7 Gruppe und GOTV empfangsprobleme KAthrein UFS 650 jaykay75 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 12 Beiträge |
digital n24,dmax. yamaha22 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen Ophrys am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
Kathrein UFS 710 Kaum noch Kanäle tomiC4real am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme von RTL, RTL2, VOX, Super RTL und N24 Carsten_SAT am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren broda am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 40 Beiträge |
Kathrein UFS 922 Signalqualität 0% BliBlaBlo am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 15 Beiträge |
Seit 25.12.10 kein Empfang mehr von Pro7 , Sat1, N24 usw. nt75 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24 Peterl1 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS-910 Problem ollicopter am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.961
