Digitaler Receiver in analoger Landschaft
nbs
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 20:22
Hi!
Meine Schwester ist gerade in eine neue WG gezogen und hat ein (wie ich finde) kurioses Problem. Folgende Landschaft:
LNB hat 4 Ausgänge, Modell nicht zu ermitteln. Zwei gehen in die Wohnung meiner Schwester, 2 zu den Nachbarn.
Multiswitch ist ein Schwaiger SUV 5104, daher analoger 2 auf 4 Schalter. Die Mitbewohnerinnen meiner Schwester nutzen analoge Receiver, meine Schwester einen digitalen. Schaltet sie nun ihren Receiver an, empfangen die anderen beiden nur noch eine Hand voll Kanäle. Meine Schwester empfängt allerdings offenbar alles (ARD, ZDF, 3 SAT, Pro 7, n24, RTL, RTL II, Sat 1, Super RTL, KIKA getestet).
Kann ich daraus schließen dass das LNB digitaltauglich ist? Es kann ja offenbar ins Highband schalten? Wieso kann der Multiswitch das?
Nach meinem Verständnis sollte der Receiver meiner Schwester auch die andere Wohnung stören, kann das der Fall sein? Ihr receiver müsste ja das LNB ins Highband schalten?
Wie lässt sich die Installation möglichst kostengünstig verändern so das wieder alle schauen können? Ein digitaler Multiswitch in der Wohnung meiner Schwester sollte doch analoge und digitale Receiver gleichzeitig bedienen können oder? Wie bindet man dann die andere Wohnung an?
Allerbesten Dank im voraus
Nico
MichelRT
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 20:53
Und wo sitzt jetzt da der Multischalter?
Wenn die Kabel tatsächlich vom LNB direkt in die Wohnungen gehen ist es ein Quad-LNB und digital-tauglich. Dafür spricht auch das Verhalten in Verbindung mit dem Receiver Deiner Schwester.
raceroad
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 21:23
Das Verhalten passt zu Deiner Beschreibung, wonach 2 der 4 Ausgänge des LNBs den "analogen" 2/4-Mulitschalter speisen: Wählt Deine Schwester einen horizontal-high-Sender wie ZDF, schaltet der für horizontal genutzte Ausgang des LNB auf Hochband und an den analogen Receivern fehlen Sender wie Das Erste, ZDF und Kabel Eins; sieht Deine Schwester einen vertical-high-Sender wie DMAX, fehlen bei den Analogreceivern z.B. Pro7 und RTL.
Das macht vielleicht schon deutlich: Mit dem Austausch des Multischalters alleine ist es nicht getan, denn ein "digitaler" Multischalter muss über vier Kabel mit dem LNB verbunden werden.
Es wird also etwas komplizierter: Entweder müssen außer den vier Kabeln vom LNB noch so viele Kabel von der Nachbarwohnung in die Deiner Schwester verlegt werden, wie dort Anschlüsse zu versorgen sind. Dann könnte in der Wohnung der Schwester einen gemeinsam genutzter neuer Multischalter installiert werden. Oder die vier Ausgänge eines LNBs müssen außen aufgeteilt werden, so dass in jeder Wohnung die Signale aller LNB-Ausgänge zur Verfügung stehen und separate Multischalter installiert werden können.
Ohne Absprache mit den Nachbarn läuft also nichts (außer man installierte ein sehr unzuverlässiges Octo-LNB – würde ich nicht machen). Und wenn die Anlage dem Vermieter gehört, darf nur dieser Änderungen vornehmen.
[Beitrag von raceroad am 28. Feb 2011, 23:32 bearbeitet]
nbs
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 21:32
Aus interesse: können alle 4 Kanäle des LNB unabhängig schalten? d.h., zum Beipsiel alle 4 H/High liefern? Oder ist genau das der unterschied zwischen Quad und Quadro LNBs?
Es wäre also möglich 2 passive "splitter" (zB http://www.amazon.de...id=1298917912&sr=8-3 )zwischen die Leitung der Nachbarn zu hängen, die können dann, was auch immer sie betreiben, weiternutzen, und in der Wohnung meiner Schwester könnte ein Digitaler Multiswitch den Digital und die beiden Analogreceiver versorgen?
Danke schonmal, bin schon ein ganzes Stück weiter!
Schönen Gruß,
Nico
raceroad
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 22:00
Dem beschriebenen Verhalten nach kann an der Antenne nur ein Quad-LNB installiert sein. Dessen vier Ausgänge können unabhängig voneinander eine der vier Signalebenen liefern: Lowband vertikal/horizontal, Highband vertikal/horizontal (ein Quatto-LNB liefert fix pro Ausgang eine der vier Ebenen).
Wird der vorhandene Multischalter nur von Analogreceivern angesteuert, steuert der Multischalter seinerseits das LNB so, dass an den beiden für Euch verwendeten Ausgängen des LNBs nur Lowband v/h anliegen. Der Digitalreceiver stiftet Verwirrung und kann dafür sorgen, dass je nach Wahl des Senders am v- oder h-Eingang des Multischalters plötzlich ein Highbandsignal anliegt, den Analogreceivern fehlen dann die entspr. Sender .
Nein, denn das kommt darauf an, wie es jetzt in der Nachbarwohnung aussieht: Wenn dort ebenfalls ein Multischalter eingesetzt wird, der nur Analogreceiver versogt, würde es im Prinzip reichen, zwei Ausgänge des LNBs aufzuteilen. Allerdings würde ich vorher das LNB gegen ein Quattro tauschen (ca. 20,- €), da erstens ein Ansteuern eines Quads über einen Splitter kritisch ist, und es zweitens zu ähnlichen Störungen wie jetzt kommen könnte, wenn in der Nachbarwohnung ein Multischalter wie bei Euch installiert ist und auf einmal Digitalreceiver angeschlossen werden. Außerdem wird Analog-Sat in etwas mehr als einem Jahr abgeschaltet, dann müsste für die Nachbarwohnung wieder erweitert werden.
Falls es aber in der Nachbarwohnung aktuell gar keinen Multischalter gibt, sondern stattdessen zwei Receiver direkt vom LNB versorgt werden, funktioniert das schon jetzt mit zwei Spittern nicht: Der Nachbar bräuchte dann zwei LNB-Ausgänge mit wechselndem Signal (von seinen Receivern gesteuert), Du aber zwei feste Signal für den Multischalter.
Außerdem kostet so ein Splitter Singalpegel. Ohne zu wissen, welche Komponenten installiert sind und welche Distanzen zu überbrücken sind, ist der Einbau solcher Verteiler Glückssache.
Solide Lösung: Quattro-LNB, nicht zwei Splitter sondern vier (wetterfest montiert), neue Multischalter in beiden Wohnungen.
[Beitrag von raceroad am 28. Feb 2011, 23:33 bearbeitet]
nbs
#6 erstellt: 28. Feb 2011, 22:12
Ja, das klingt sinnvoll. Klasse, vielen Dank
Analoger und Digitaler - Receiver
JackSlain am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  4 Beiträge
Digitaler Receiver mit analoger Schüssel !
Nighty80 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  3 Beiträge
analoger receiver auf digitaler anlage
wabser am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  7 Beiträge
analoger receiver ja/ digitaler Receiver nein
Claudi0 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  13 Beiträge
Digitaler und Analoger Receiver "vertragen" sich nicht!
schornstephan am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
digitaler Sat-Receiver bei analoger Schüssel?
neo171170 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver mit "analoger" Schüssel
Luckyzebra am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  18 Beiträge
Fehlersuche: Digitaler Receiver - doch analoger LNB?
noplanede am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  3 Beiträge
analoger receiver an digitaler anlage möglich?
stratege-0815 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
Digitaler Receiver schlechteres Bild als analoger O.o
Nachtwächter1 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.576
