HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Finde HD+ Sender & Sky sender nicht! | |
Finde HD+ Sender & Sky sender nicht!+A -A |
Christian887
21:01
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Hallo, ich habe mir einen LG 60PK950 und einen HUMAX FOX HD+ Receiver gekauft, dabei war 1Jahr HD+ kostenlos und Sky Welt+Sport+HD habe ich noch dazu bestellt! Habe heute alles angeschlossen und einen einen Sendersuchlauf gemacht über Astra. Nun hat er alle Programme gefunden, aber leider nicht in HD, HD+ karte steckt aber im slot! Nicht mal ARD HD oder ZDF HD bekomm ich angezeigt. Einzigstes HD programm was ich bekomme ist EINSFESTIVAL HD. Als ich dann sky freischalten wollte habe ich alles wie beschrieben gemacht, karte rein, sky sport info eingeschaltet, angerufen und smartcard Nr. eingegeben und gewartet, leider kommt da aber nichts! Steht nur da "dieses programm kann mit HD+ nicht emfangen werden". Ist jetzt der HD+ receiver dran schuld das ich kein SKy schauen kann? Brauche dringend hilfe, habe schon viel nachgelesen und 2std rumprobiert, leider ohne erfolg! Vielen Dank ![]() [Beitrag von Christian887 am 19. Mrz 2011, 21:02 bearbeitet] |
Teoha
21:30
Hi, kann es sein, das du keinen HD-Sender im Lowband bekommst ? Fehlt sonst noch was ? ![]()
??? Eine Sky-Karte läuft nie in einem HD+ - Receiver, bzw. in dessen Kartenleser. Gruss [Beitrag von Teoha am 19. Mrz 2011, 21:30 bearbeitet] |
Christian887
22:11
Die Sky karte steckt ja in einem skymodul und dann in einem extra steckplatz! Ausserdem ist der receiver mit sky logo auf der verpackung, und wurde ja auch mit sky angeboten, denke daher das es ja laufen muss! |
LordElmchen
22:27
Kannst du irgendwelche Programme aus dem Lowband empfangen (siehe Link von Teoha)? Bitte Angaben zu Aufbau und Komponenten der Sat-Anlage machen. P.S. Der Receiver nennt sich Humax HD-Fox+ ![]() [Beitrag von LordElmchen am 19. Mrz 2011, 22:28 bearbeitet] |
Mayfi67
22:54
Hallo, habe just das gleiche Problem - lediglich ohne Sky - auch kein Empfang der HD Sender und ARD Spartensender. Es hat sich herausgestellt, dass zunächst der Receiver eine Macke hatte. Im Media Markt wurde er nach Probelauf durch einen neuen antandslos ausgetauscht. Allerdings mit dem Ergebnis, dass der Neue, der im Betrieb einwandfrei nach Verwendung eines kürzeren, Signal stärkeren Kabels lief, zu Hause auch keine HD-Sender anzeigt. Es wurde empfohlen ein kürzeres Kabel zu verwenden - Fehlanzeige - es geht immer noch nicht. Werde wohl oder übel nun mit Elektriker die Anlage nochmals überprüfen müssen...... Es sei denn, hier fällt jemandem noch etwas Besseres ein. |
Mayfi67
22:59
Hallo nochmal, nach Überprüfung der Lowband - Liste: Ich kann keinen einzigen dieser Sender empfangen. Was kann man denn dagegen tun? Zu meiner Anlage: Preisner Speisesystem SP 44 EN, Quadro 40mm Multifeed.LNB u. Spaun SMS 51202 NF Multiswitch -. Es ist eine 80 cm Grundig Schüssel. Nochmals besten Dank für Unterstützung. |
Teoha
23:56
Hi, mmmmh, die Bauteile sind ok, aber irgendwo muss der Grund dafür sein, das die 22khz am MS wohl nicht mehr ins Lowband schalten. Kannst du den Fox an einem der anderen Anschlüsse testen ? Gruss |
Mayfi67
00:59
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Hallo, der Fox wurde im Mediamarkt heute getestet und funktioniert dort einwandfrei. Hier im Haus habe ich ihn noch nirgends außer an seinem angestammten Platz ausprobiert - da nur hier der HD Fernseher steht. Kann ich denn den Fox auch an einem normalen Fernseher ausprobieren. An diesen habe ich ja nur Scart-Anschluss. Bei unseren Nachbarn, die die gleiche Anlage nutzen hat anfangs der HD-Empfang funktioniert. Sie mussten aber regelmäßig die Polarisation ändern. Inzwischen geht aber das auch nicht mehr. |
raceroad
01:38
Das macht zwar für den Empfang der HD-Sender im Normalbetrieb nur beschränkt Sinn, funktioniert aber natürlich. Kannst Du mit anderen Digitalreceivern im Haus EinsExtra, Phoenix empfangen? Falls ja, liegen dabei die Werte für Signalstärke und -qualität auf dem Niveau der Hochbandsender? |
Teoha
02:03
Hi, um zu sehen ob der Fox die HD-Sender und die anderen des Lowbandes reinbekommt, kannst du das auch an nicht HD-TVs testen. Gruss |
Mayfi67
02:34
Hallo ihr zwei, vielen Dank für den Hinweis. Ich werde das gleich heute früh ausprobieren - und Bericht erstatten. Mit dem "alten" Digitalreveiver von Schwaiger habe ich alle Programme in einwandfreier Qualität am normalen Fernseher empfangen. Ich überprüfe mal die Senderfrequenzen. Gute Nacht und Danke nochmal. Viele Grüsse |
LordElmchen
07:03
Falls das Problem an den anderen MS-Ausgängen auch besteht würde ich an deiner Stelle mal testweise die Kabel Lowband-Vertikal und Lowband-Horizontal am MS-Eingang miteinander tauschen. |
Mayfi67
11:13
Hallo, habe den Fox an den anderen Stellen durchprobiert mit dem Ergebnis, dass auch dort zunächst nichts ging. Danach habe ich mir die Senderfrequenzen vom Digi-Rec. Schwaiger angeschaut und beim Fox manuell eingegeben mit der Ergebnis, dass die ARD Sparten jetzt laufen. Die HD-Sender immer noch nicht. Er findet keine Sender dort. Nach Überprüfung der dort vorhandenden Auffallend ist, dass die Sender in der Senderliste lt. Astra Homepage sind, als Satellit Astra 1KR benannt sind: ![]() Jetzt weiß ich mir auch keinen Rat mehr. ![]() ![]() Vielleicht fällt noch etwas Anderes in den Bereich des Möglichen. Gruss |
Mayfi67
13:43
Hallo zusammen, habe am MS die Polarisation im Lowband getauscht und siehe da, es geht jetzt alles wunderbar. Vielen Dank an alle und insbesondere an raceroad, der im anderen Thread mich bestärkt hat, dies zu tun!!!! Vielen Dank für die Hilfe ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sky Hd sender Devil"13" am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
HD-Sender Problem / SKY Pooky81 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
Finde keine HD+ Sender Webster101 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 5 Beiträge |
problem mit sky hd sender audi07 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 17 Beiträge |
Sky HD empfangsproblem-> zu wenig HD sender alpina11 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 28 Beiträge |
Finde keine funktionierenden HD Sender PeterPan194 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 9 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
Problem, finde bestimmte Sender nicht Aloiso am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
SKY macht mich fertig / Keine HD Sender Masterb83 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 9 Beiträge |
Sky sowie private HD Sender pixelig Piinkiii am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 11 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.058
