HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Interner DVB-S2-Tuner empfängt nur Lowband-Sender | |
Interner DVB-S2-Tuner empfängt nur Lowband-Sender+A -A |
taico100
#1 erstellt: 03. Apr 2011, 19:04 | ||||
Hallo, der interne DVB-S2-Tuner meines neuen Sony KDL26EX325 findet nur die Astra 19,2° Lowband-Sender. Dass die Satanlage (Hirschmann mit Quad-LNB) auch Hotbird empfängt, erkennt der Tuner ebenfalls nicht. Das Problem sollte meiner Meinung der interne Tuner sein, da - an der gleichen Satanlage andere DVB-S2-Tuner funktionieren - ich mehrere Anschlüsse im Haus ausprobiert habe - ich mehrere Kabel angeschlossen habe Wie ich hier und in anderen Foren gelesen habe, scheinen die internen DVB-S2-Tuner von Sony-Geräten gelegentlich Probleme zu bereiten. Bei einigen schien die Ursache zu sein, dass das Antennensignal zu stark war. Mein Gerät zeigt mir allerdings an, dass die Signalstärke nur mittel ist. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Gruß, taico P.S. Leider ein Doppelpost. Aber mittlerweile denke ich, dass mein Problem hier besser aufgehoben ist als unter Sony LC-Displays. |
Volterra
#2 erstellt: 04. Apr 2011, 09:22 | ||||
Wie Du erkennen kannst, nutze ich 2 relativ neue Sonys. Die Menüführung dürfte bei Deinem Sony ähnlich sein. Wurde denn mal bei der Kanalsuche "Vollständiger Suchlauf" gewählt?
Allerdings heute bei starker Bewölkung werden beide Werte von meinen Sonys mit "hoch" angezeigt.
Per Multischalter? Wenn ja - welches MS - Modell / Fabrikat Welches Quad LNB Fabrikat? |
taico100
#3 erstellt: 04. Apr 2011, 22:31 | ||||
Ich habe heute mit der Sony-Technik-Hotline gesprochen und folgendes gemacht: 1. Softwareupdate 2. "Vollständiger Suchlauf" 3. "Alle Sender" 4. LNB-Spannung 14/19V Ergebnis: Es wurden deutlich mehr Sender gefunden, aber immer noch nicht die meistens deutschen. Ich habe daraufhin "2. Satellit" auf ein gestellt und bei DiseqC statt "deaktiviert" "A" und "C" gewählt. Es wurden alle Sender gefunden. Die Freude währte allerdings nur sehr kurz: beim Durchschalten funktionierte auf einmal die "Prog. +" nicht mehr, ebenso die "Home"-Taste. Nach jeweils ca. 25 Sek. macht das Gerät einen Neustart, dieses Verhalten wiederholt sich noch dreimal, dann bleibt der Bildschirm dunkel und die rote Standby-Licht beginnt zu blinken (jeweils achtmal, dazwischen eine zweisekündige Pause). Es soll wohl nicht sein. [Beitrag von taico100 am 04. Apr 2011, 22:32 bearbeitet] |
Volterra
#4 erstellt: 04. Apr 2011, 22:47 | ||||
Das hat bisher einer meiner Sonys 1x gemacht. Ausgeschaltet am FS (nicht mit der FB) und wieder eingeschaltet und jut isses nun monatelang. Hatte ein früherer Philipsflachmann ebenfalls. Da muuste ich sogar gelegentlich den Netzstecker ziehen. Naja - PCs zicken manchmal auch. |
taico100
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 12:40 | ||||
Vielleicht liegt es an dem Softwareupdate. Kann ich das Gerät mit einer bestimmten Tastenkombination o.ä. wieder in den Ursprungszustand zurücksetzen? |
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Apr 2011, 13:35 | ||||
Das wären sehr eigenartige Einstellungen, den für einen 9inX-Multischalter oder ein 2in1-DiSEqC-Relais ist A+C die selbe Position! Deine Einstellung würde nur zu einem unorthodox installiertem 4in1-DiSEqC-Relais passen. Daher solltest du erstmal die Fragen von Voltera beantworten
Samsung LE40C579 empfängt keine DVB-S2 Sender Ignus am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
DVB-S2 Sender im Lowband funktionieren nicht - gelöst achselbaron am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 10 Beiträge |
Receiver empfängt kein DVB-S2 Signal bon*scott am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Keine Sender Feliciano am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 12 Beiträge |
Quad LNB empfängt auf einem Kanal nur HD Sender (lowband) lked am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 4 Beiträge |
Sony Z5800 / interner DVB-C Tuner empfängt kein Pro7 und Co. swer85 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S? D.Smith am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 3 Beiträge |
SAT-Receiver empfängt keine Lowband-Sender an Multischalter computerfan3 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 17 Beiträge |
DVB-S2 Tuner Unicable fähig? pewi641 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Kaum Sender mit DVB-S2 FLo2oo8 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 14 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.402
