HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfnagsproblem SAT HD mit ARD / ZDF sowie Pro7/SA... | |
Empfnagsproblem SAT HD mit ARD / ZDF sowie Pro7/SAT1+A -A |
Beagle76
15:00
erstellt: 07. Apr 2011, |
Guten Tag Zusammen, ich bin ein wenig hilflos mit meinem Problemchen. Ich nutze einen Philips LED-TV - 8000er Serie mit internen SAT-Receiver - Full-HD tauglich. Ich selbst wohne in einem Mehrfamielen Haus mit 6 Parteien und es gibt eine gemeinschafts Satellitenanlage. Mein Problemchen ist, alle Sender von SKY auch die in HD laufen ohne Probleme und werden gefunden. Lediglich die Öffentlich Rechtlichen oder die Privaten Sender SAT1 / PRO7 und Co. können nicht als HD-Kanal im Sendersuchlauf gefunden werden. Eine manuelle Empfangsprüfung, nach dem Sat-Empfänger, gibt die Info - Signalstärke schwach! Und somit werden diese Kanäle nicht eingesetzt. Ich weiss, ohne eine direkte Sichtung oder Messung kann keine 100% Antwort gegeben werden, jedoch könnte evtl. die Problematik eingegrenzt werden. Vielen Dank vorab für die Unterstütztung Viele Grüße |
LordElmchen
15:25
Empfängst du phoenix? Bitte mal mal anhand dieser ![]() Angaben zum Aufbau/Komponenten der Gemeinschaftsanlage sind durchaus hilfreich... |
Volterra
15:41
Da Du keinen Zugang zur Satanlage haben dürftest: > Falls greifbar - ein 20 besser ein 30m langes Anschlusskabel einsetzen. > Oder einen Dämpfungregler zwischen Dose und Box testen. Beides kann die von mir vermutete Übersteuerung des Receivers verhindern. Übersteuerungen können auch nur wenige Kanäle betreffen. |
Beagle76
18:55
Hallo LordElmchen, habe einmal die Liste betrachtet. Bei mir werden ausschließlich Sender angezeigt aus dem Segment Highband und Horizontal. Verwunderlich, das Highband Horizontal sowie der Komplette Lowband Bereich wird gar nicht "berücksichtigt" Eingesetzt wird von Schwaiger die Digitale Einkabel-Lösung EXF 1100 sowie einen Multiswitch von Spaun - SMS 5409 NF Ich hoffe ich konnte mit diesen Daten etwas mehr an Infos geben. Noch einmal vielen Dank für die Unterstützung Viele Grüße |
raceroad
19:33
Kannst Du am Philips-TV die LNB-Versorgung ausschalten? Falls sich mit ausgeschalter LNB-Spannung nichts am Empfang ändert, hängt Dein Anschluss an der Einkabelanlage, mit der man meist keine HD-Sender empfangen kann. Auch die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes (Deckel abschrauben) kann Aufschluss geben. Edit: Heißt das Teil nicht EKF 1100? [Beitrag von raceroad am 07. Apr 2011, 19:36 bearbeitet] |
Beagle76
19:59
Hallo raceroad, habe mir soeben die Dose angesehen. Es ist eine Astro GUT 311 •GUT 311 Anschlussdose, Stammdose, SAT/DC-Block, 40-2400 MHz, 3-Loch-SAT-Durchgang Evtl. ist es aufschlussreich ? Das mit der LNB-Versorgung kläre ich gerade noch Viele Grüße |
raceroad
20:02
Musst Du nicht klären:
bedeutet, dass der Anschluss nicht am Multischalter SMS 5409 hängen kann, sondern an einer Einkabelanlage. Da ist leider nix mit HD ![]() |
Beagle76
20:07
Das ist keine erfreuliche Nachricht, aber ich habe damit gerechnet. Nur für mein Verständnis, warum kann ich die Sky Sender in HD Problemlos empfangen? Viele Grüße und vielen Dank! |
raceroad
20:16
Weil die Sky-Sender nach dem Transponderwechsel vor einiger Zeit alle auf Ebene high-horizontal liegen. Die von LordElmchen verlinkte List ist nicht mehr aktuell (dennoch verlinke auch ich die noch). Außerdem: Ich konnte keine genauen Daten zur Schwaiger-Anlage finden. Das Teil sieht nach der ersten Generation von Anlagen aus, bei denen ursprünglich der unterer Bereich von high-horizontal und der obere von high-vertikal zusammengeschaltet wurde. Da schon lange mit solchen Anlagen kein Pro7 & Co. mehr zu empfangen ist, ist nun vermutlich auf beiden Eingängen high-horizontal aufgeschaltet. Damit bietet diese Altanlage aber noch weniger als die meisten nicht ganz so alten Typen, mit denen man wenigstens noch Sport 1 und die ARD Spartenkanäle sowie arte empfangen kann. Das ist doch mehr als unzeitgemäß ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 07. Apr 2011, 20:22 bearbeitet] |
Beagle76
20:20
Danke für die schnelle Antwort. Die restlichen Bewohner st..ben bald aus, denen reicht offensichtlich ARD und ZDF in schwarz/weiss. Nunja, ich gebe mich dem Schicksal erstmal hin und werde die Hausverwaltung anschreiben und ggfs. Möglichekeiten besprechen. Auf jedenfall vielen Dank an alle die so rasch Mitgeholfen haben. Viele Grüße |
underdog_swf
10:31
erstellt: 13. Apr 2011, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir funktionieren z.b. ARD HD, ZDF HD, Arte HD, Eins Festival, Bloomberg, Beate Uhse nicht. Alle Premiere HD Sender funktionieren. Wo finde ich die verlinkte "aktuelle" Liste. |
LordElmchen
11:31
Habe letzte Woche mal eine eigene Übersichtsliste gebastelt: ![]() Grundlegende Informationen zu Aufbau und Kompontenten der Empfangsanlage sowie Typ-Nennung des Receiver/iDTV wären vorteilhaft. Das gilt auch für Angaben zur Empfangsstärke/Empangsqualität. [Beitrag von LordElmchen am 13. Apr 2011, 11:46 bearbeitet] |
KuNiRider
12:09
Saubere Arbeit! ![]() ... allerdings fehlen noch an zwei Transpondern die DECT / E-netz -Hinweise ![]() LV 11626MHz (EHS) HH 12461MHz (Sixx,...) |
LordElmchen
12:49
DECT? Die Transponder liegen im Bereich GSM1800 Dazu zählen dann aber noch ein paar mehr. Ich frag mich nur ob das in der Praxis so relavant ist. Die DECT-Thematik kennen wir ja alle. Aber das dass E-Netz so Probleme macht war mir bislang nicht bekannt. [Beitrag von LordElmchen am 13. Apr 2011, 12:53 bearbeitet] |
KuNiRider
14:56
Richtig, da gehören eigentlich noch ein paar mehr dazu: Das DECT stört zwischen 1880 ...1900 MHz also die Sendefrequenzen im LowBand von 11630 ... 11650 MHz und im HighBand 12480 ... 12500MHz Beim E-Netz stört seltener das nur mit 1W sendende Handy 1725 ...1781MHz (=11475...11531 + 12325...12381MHz) sondern die -300W Relaisstation 1805 ...1876 (=11555...11626 + 12405...12476MHz) MHz) wenn sie sehr nahe steht. -> Damit erklärt sich so manche eigenartige Störung auf Sixx & Das Vierte (12461MHz) ![]() Quelle: ![]() |
underdog_swf
14:58
Danke für die Liste ![]() Wie vermutet gehen bei mir die Lowband Sender nicht. Wir haben die Anlage erweitert und gestern einen neuen Multiswitch eingebaut. Typ kann ich von hier aus im Moment nicht sagen. Wir hatten erst einen Switch mit 4 Ausgängen / vom LNB zum Switch 4 Kabel / nur auf Astra / und haben diesen auf einen mit 8 Ausgängen und Eingängen erweitert. Nächste Woche werden auch noch neue LNB´s verbaut. Vorher hatten alle Sender funktioniert. Kann es sein, dass der alte LNB nicht zum neuen Switch passt? Werd mal zuhause die genauen Bezeichnungen aufschreiben. [Beitrag von underdog_swf am 13. Apr 2011, 15:13 bearbeitet] |
LordElmchen
15:20
@KuNiRider: Genau die verlinkte Seite hab ich heute auch schon vor der Nasse. ![]() OK werde das mal in die Liste einfliessen lassen ![]() Gleiches Problem sollte aber auch bei TP im Bereich der UMTS-Frequenzen <1900MHz mit -500W downlink geben?! @underdog_swf: Sollte schon ein Quattro LNB sein. Zwischen LNB und Multischalter sind 4 Kabel notwendig. Sofern dann hier 2 bzw. 3 der 4 Empfangsebenen nicht empfangen werden sollte man die entsprechenden Verkabelung zwischen LNB und MS prüfen. Meist sind die dann untereinander vertauscht. [Beitrag von LordElmchen am 13. Apr 2011, 16:37 bearbeitet] |
Bildstörungen bei HD (ARD ZDF sowie HD+) hillibilli75 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 43 Beiträge |
kein SAT1 HD & PRO7 HD mr_brax am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
Kein Empfang von ARD ZDF PRO7. MrDell am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Kein Pro7 Sat1 Kabel in SD sowie HD über Sat Der_Papa am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
nur ARD ZDF Empfang hansmm am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Empfang von Sat1 HD und Pro7 HD PrinzValium815 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
ARD/ZDF HD funktioniert, Sat 1 etc. ruckelndes Bild Jakyjakob am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 8 Beiträge |
hd+ einzig Sat1/Pro7 HD kein Signal tsaG am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 52 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.689
