HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mietwohnung mit Sat-Anschluss | |
Mietwohnung mit Sat-Anschluss+A -A |
Helge0705
#1 erstellt: 04. Mai 2011, 00:19 | |
Hallo zusammen, vorab. Bin völlig neu im Gebiet SAT. Bin vor zwei Wochen umgezogen und habe in der neuen Wohnung eine Sat-Buchse. Vermieter wusste darüber nichts, nichtmal ob Empfang da ist. "Wollte der Vormieter haben". Habe mir nun von einem Bekannten einen Comag SL100 HD geliehen und siehe da, es steht eine Schüssel auf dem Dach und ich habe Empfang. Astra: Signalstärke 90% Signalqualität 76% Da ich nun wirklich gar keine Ahnung von Sat habe, bitte ich euch mir zu helfen was da nun auf dem Dach steht. Ich kann Astra 19,2E und Hotbird 1 2 3 4 gleichzeitig empfangen. Eutelsat W3A kann ich z.B. nur mit gleicher Signalstärke und Signalqualität (laut Anzeige) mit der Einstellung "Unicable" Empfangen. Auch wenn keine Sender gezeigt werden. Astra und Hotbird ohne "Unicable". Achja, Empfang nur mit Einstellung "LNB Stromversorung EIN" Ich hoffe Ihr könnt mir etwas Licht ins Dunkel bringen. Danke vorab Gruß |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 04. Mai 2011, 00:47 | |
wie jetzt? hast du auf Eutelsat 16,0 nun bild, oder nicht? signalstärke wird immer angezeigt, egal welchen sat du auswählst. ein blick auf die schüssel reicht aber. wenn da nur zwei lnb's zu sehen sind, hast du Astra 19,2 und Hotbird 13.0 und nix mit W3A, oder sonst was. LNB Sromversorgung muss natürlich immer auf " Ein " sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mai 2011, 00:53 bearbeitet] |
Helge0705
#3 erstellt: 04. Mai 2011, 00:59 | |
Kann eben leider keinen Blick auf die Schüssel werfen. Bin auf Eutelsat 42 E und habe kein Bild. Edit: bin übrigens alleiniger Nutzer der Schüssel. [Beitrag von Helge0705 am 04. Mai 2011, 01:05 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 04. Mai 2011, 01:07 | |
auf 42E befindet sich Türksat. du kannst noch soviele satelliten aus der liste ausprobieren, wenn du du keine installierten und korrekt ausgerichteten lnb's dazu hast, gibts auch nichts zu empfangen. da die transponderfrequenzen auf vielen satelliten gleich sind, findet der suchlauf zwar was, aber die gleichen sender wie auf Astra 19,2 oder Hotbird, auch wenn du z.b Astra 28,2 ausgewählt hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mai 2011, 01:11 bearbeitet] |
Helge0705
#5 erstellt: 04. Mai 2011, 01:12 | |
Ja, Sorry! Empfange Eutelsat W3A und Turksat nicht Ist schon spät, bin nun aber vom Sat-Thema gefesselt. Kann ich nun jedoch trotzdem davon ausgehen, auch wenn ich alleiniger Nutzer bin, dass Unicable vorhanden ist? [Beitrag von Helge0705 am 04. Mai 2011, 01:14 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 04. Mai 2011, 01:20 | |
unicable ist sowieso die falsche einstellung. diese wird gebraucht, wenn auch eine unicable anlage vorhanden ist und das ist ja bei dir nicht der fall. unicable wird oft bei umrüstung von kabel tv auf sat eingesetzt, weil dann die alte verkabelung von dose zu dose weiterverwendet werden kann. eine neue satinstallation in einem haus, hat für jeden anschluss ein eigenes kabel vom multischalter, ist also nicht in serie wie bei kabel. |
Helge0705
#7 erstellt: 04. Mai 2011, 01:27 | |
Also kann ich nun schon mal sagen, dass ich eine Schüssel mit zwei LNBs habe? Kann ich denn dann einen "SAT-Menschen" kommen lassen der mir einen LNB z.B. auf Turksat einstellt weil ich Hotbird nicht brauche? Wie gesagt, komplett neues Thema für mich! Danke Dir trotzdem. Hat mich schon weiter gebracht. |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 04. Mai 2011, 01:37 | |
ja, wenn du jetzt ja wie du sagst, Hotbird und Astra 19,2 mit bild und ton empfangen kannst das schaffst du nicht mit einer normalen schüssel. Türksat und Astra/Hotbird, sind zu weit auseinander. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mai 2011, 01:39 bearbeitet] |
Helge0705
#9 erstellt: 04. Mai 2011, 01:39 | |
Aber da ich Astra und Hotbird empfange, habe ich zwei LNBs? |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 04. Mai 2011, 01:45 | |
genau, oder einen monoblock: http://www.auvito.de...4688723/details.html |
Helge0705
#11 erstellt: 04. Mai 2011, 01:49 | |
Danke! Du hast mein neues Interesse für Sat erweitert Wollte heute nur über Sat Barca gegen Real sehen. Wie gelesen, ohne Erfolg Welche SATs kann ich denn nun empfangen außer Astra und Bird? Probieren? |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 04. Mai 2011, 01:56 | |
das kommt auf deinen standort an und welche sprachen du verstehst? [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mai 2011, 01:57 bearbeitet] |
Helge0705
#13 erstellt: 04. Mai 2011, 02:00 | |
Standort ist D (Nürnberg um genau zu sein) und Sprache war mir natürlich egal. Bild zählt. Ich danke Dir Dubai-Fan. Bin in sachen Sat nun schon etwas weiter. Möchte fast sagen, ich bin verliebt |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 04. Mai 2011, 02:04 | |
lach....nun, nützt ja nicht viel, nur bilder zu guckem. Barca - Real kam heute über Hotbird auf SF und sogar auf HD Suisse in HD natürlich, aber natürlich nur für schweizer und verschlüsselt. wenn man möglichst viele sats abgrasen will, empfiehlt sich ein motor. habe ich auch und fahre damit 5 sats an. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Mai 2011, 02:05 bearbeitet] |
Kein Sat Empfang mit Buchse Larkin am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 16 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
Sat Empfang joelmiguel am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
Sat Empfang flohupper am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 71 Beiträge |
Störungen beim SAT Empfang *MEMO5* am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 9 Beiträge |
Vu+ Sat empfang problem Kerra am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang aloo am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
SAT-Empfang uli48 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.956
