HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE40D5700RSXZG: Keine "highband sende... | |
Samsung UE40D5700RSXZG: Keine "highband sender"+A -A |
CSK1983
15:01
erstellt: 05. Mai 2011, |
Hallo, Ich habe gestern den Samsung gekauft ... mit DVBS2. Habe Astra19.2. Nach der sender suche kriege Ich zwar ARD HD, ZDF HD, aber keine RTL, SAT1, etc (die kriege Ich eben nur HD aber eben verschluesselt). Nach ein paar Stunden auf Google weiss ich jetzt dass Ich nur die "Lowband" Sender kriege aber keine "Highband". Was gibt es da fuer loesungen ? Danke ! |
hgdo
Moderator |
15:07
Die Ursache kann eine veraltete Sat-Anlage, ein Defekt oder falsche Einstellungen im TV sein. Wir brauchten mehr Infos, um weiterhelfen zu können. Wie ist die Sat-Anlage aufgebaut? Welche Geräte? Geht ein anderer digitaler Receiver an der Anlage? Ist der Fernseher für ein Universal-LNB eingestellt? [Beitrag von hgdo am 05. Mai 2011, 15:08 bearbeitet] |
CSK1983
15:16
hmm .... bei der LNB Einstellung hat Samsung eine hoechste einstellung von 11475MHz. Es besteht gar keine moeglichkeit den frequenz drueber zu erhoehen ... Und ich habe gerade gesehen dass RTL usw. bei ca. 12xxx MHz sind. |
Dubai-Fan
15:25
wieder mal ein Samsung Opfer. ![]() ist bei der lnb grundeinstellung 9750/10600 korrekt eingestellt? [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Mai 2011, 15:27 bearbeitet] |
CSK1983
15:43
untere : 9750 MHz Obere: 11475 MHz DiSEqC : hab ich schon aus & 1/4 versucht ... |
Dubai-Fan
15:50
die obere muss aber 10600 sein. das sind die lnb übergangsfrequenzen und haben nichts mit den transponderfrequenzen zu tun. LNB Spannung auf " EIN ". bei nur einem satelliten Diseqc auf " Aus " neuen, " ausführlichen " sendersuchlauf machen. [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Mai 2011, 15:55 bearbeitet] |
CSK1983
16:15
Gemacht ... leider kein erfolg ![]() |
hgdo
Moderator |
16:32
Aufbau der Sat-Anlage? LNB: Hersteller und Typ? |
Dubai-Fan
17:24
ist an der anlage voher ein externer digitalreceiver problemlos gelaufen? wie ist die signalstärke von den sendern die reinkommen? die samsungs haben meist ein empfangsproblem, wenn die signalstärke um die 100% ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Mai 2011, 17:25 bearbeitet] |
CSK1983
09:08
erstellt: 06. Mai 2011, |
Hallo, Ich habe jetzt versucht meine TV an meine alte Sat box zu schliessen ... und da kriege ich die Sender auch rein (naja dass mein Sat box alt ist und ich nicht mehr tunen kann ist eine andere sache ;)) Also ist vermutlich ein problem mit dem LNB oben oder ? Ich bin nicht sicher ob es oben schon auf digital umgeruestet ist .... Danke & gruesse |
MichelRT
09:43
Woher sollen wir das wissen, wenn Du die an Dich gestellten Fragen nicht beantwortest? |
Dubai-Fan
10:43
tja, das musst du schon selber wissen, ob ihr schon digital seit. ist es denn deine alte satbox schon, resp. hängen noch andere satreceiver an der anlage die digital sind, oder sind die auch alle noch analog? der sat-tuner des samsung kann nämlich mit analog nix anfangen. die analogen sender sind alle im lowband und die digitalen ableger davon im highband. fragen über fragen. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Mai 2011, 10:46 bearbeitet] |
huva
19:56
erstellt: 07. Mai 2011, |
Hi! Ich klinke mich hier mal ein, weil ich die gleichen Probleme mit einem nagelneuen Samsung UE32D 5700 habe. Empfang über eine Astra/Hotbird-Anlage mit Multischalter. An einem anderen Anschluss habe ich einen Samsung UE32D 5000 - also ohne Satempfänger und davor eine Dreambox; der Empfang ist gut und alles funzt. Beim 5700er bekomme ich die Disecq-Einstellungen einfach nicht hin. Astra hat Disecq A, 22khz auf auto und 9750 - 10600. Hotbird Disecq B, 22 khz auf auto und... müsste ich jetzt nachschauen. Jedenfalls zeigt der Samsung bei Astra 99% Signalstärke an und beim Hotbird 0 - egal was ich einstelle. Lasse ich nur Astra durchsuchen werden etliche Programme (z.B. die dritten und das ZDF-Bouquet) nicht gefunden. Ich habe es schon so was von bereut, den 5700 bestellt zu haben: Geniales Gerät mit Bombenbild - aber alle Einstellungen rund um den Satellitenempfang und natürlich die Sendereinstellung sind gruselig. Vom Handbuch rede ich erst gar nicht... Kann mir vielleicht jemand bei den Einstellungen für den Multi-Empfang auf die Sprünge helfen? |
Dubai-Fan
20:03
Hallo und willkommen in Forum. grundsätzlich sind die lnb grundeinstellungen gleich und Diseqc A und B ist auch richtig, aber trotzdem nochmals nachschauen, ob bei Hotbird auch 9750 / 10600 drin ist. ist die LNB Spannung auf EIN? [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Mai 2011, 20:21 bearbeitet] |
huva
23:16
Die LNB-Spannung steht auf ein. Am Montag werde ich mal einen Dämpfungsregler holen; vielleicht beseitigt das schon mal das Problem der fehlenden Sender auf Astra. Das hat aber wohl nix damit zu tun, dass Hotbird überhaupt nicht beachtet wird - oder habe ich da einen Knoten im Hirn? Mittlerweile habe ich so viel über die Zickigkeiten von Samsungs integrierten Tunern gelesen, dass mir meine Dreambox immer symphatischer wird. ![]() |
Dubai-Fan
23:41
gegentest auch schon gemacht? also die dreambox an der leitung angeschlossen, wo der sammy jetzt hängt? dämpfungsregler löst ja meist das problem bei 99% signalstärke. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Mai 2011, 23:54 bearbeitet] |
huva
16:41
erstellt: 08. Mai 2011, |
Gegenprobe erübrigt sich; vor dem Sammy receiverte die Box an dem Anschluss ja munter und fleissig vor sich hin! ![]() Ich setze jetzt erst mal den Dämpfer dazwischen, versetze den Fernseher in den Werkszustand und fange von vorne an. Wenn es dann immer noch nicht klappt ![]() ![]() Und am allerwichtigsten: Ich melde mich wieder und erzähle entweder von einem Erfolg oder wie es innen im Samsung aussieht! ![]() [Beitrag von huva am 08. Mai 2011, 17:49 bearbeitet] |
Dubai-Fan
16:52
hättest du einen Panasonic genommen, würdest du jetzt sorgenfrei sat gucken. ![]() |
huva
17:41
Das war dir jetzt aber ein Bedürfnis, gelle?? ![]() Um ganz ehrlich zu sein: Wenn alles auf Anhieb klappt ist das zwar schön - aber auch langweilig. Ohne Probleme würde man auch nie nette Leute in neuen Foren kennenlernen und sich austauschen. Ich denke da positiv. |
huva
15:08
erstellt: 11. Mai 2011, |
So - das ist der Abschlussbericht über die Operation "Wo sind die Sender?" Frisch erworbenen Signaldämpfer zwischengeschaltet uns siehe da: Einiges an zusätzlichen Sendern. Es fehlten aber weiterhin die Sender des ZDF-Bouquets. Ich hatte den Hammer schon in der Hand als ich aus Verzweiflung die Disecq-Einstellungen von Astra=A/Hotbird=B auf 1/4 und 2/4 umstellte. Neuer Suchlauf und Peng waren alle Sender da! Warum? Keine Ahnung! Und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht besonders. Das Dingen lüppt und wie in den Anfangstagen des Computers nimmt man besser manchmal was hin ohne es zu verstehen und freut sich lieber am Erfolg als zu grübeln. Das Sendersortieren habe ich immer noch nicht kapiert - aber das kommt als nächstes. In aller Ruhe und ohne Erfolgszwang. P.S. Unvermeidlicherweise kamen nostalgische Gedanken an frühe Fernseher meiner Eltern auf. Drei Knöppe: Aus/Ein, Lauter/Leiser und die Wahl zwischen den beiden, später drei Sendern. Stundenlanges studieren des Handbuchs erübrigte sich da... ![]() |
ShadowDiver
09:41
erstellt: 13. Jul 2011, |
Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht liesst es ja dennoch jemand... Ich habe seit gestern auc heinen D5700 an der Wand hängen, und alles erstmal "auf die schnelle eingestellt", da es schon spät war. Empfang = Sat (Astra), ans Netzwerk gehängt und los. Finde den TV auch bisher recht gut (bis auf den Ton), aber ich habe 1, 2 Fragen: a) kann mir jemand gute Einstellungswerte fürs Bild posten? Habe ein wenig rumgestellt und bin einigermaßen zufrieden - konnte ja nicht lang testen - aber optimal ist anders... b) Mich verwirrt die Plastikkappe für den CI+-Slot etwas... Ich habe den Slot an sich noch nicht gefunden (schäm) und wo kommt die Kappe hin? c) Bin ein wenig Ahnungslos von wegen HD+-Empfang (Pro7 HD etc): Müßte nihct alles dafür dabei sein - da ja ein S2-Empfänger verbaut ist, und ich dachte gehört zu haben, dass bei jedem neuen Empfänger eine Karte für 1 Jahr mitgeliefert wird?! d) Habe kurz geschaut ob ich auf mein NAS komme - und es klappt auf anhieb (Filme abspielen). Aber spulen (vor/zurück) geht nicht? Kann man da was machen? Wäre für alle Infos dankbar die mir weiterhelfen... Vielen Dank und sonnigen Gruß, Chris |
Dubai-Fan
10:21
zu b und c. wenn da eine plastikkappe drüber ist, dient die nur zum staubschutz. in der BdA ist doch normalerweise bebildert, auf welcher seite sich der CI-Slot befindet. der braucht dann aber auch noch ein HD+ CI-Modul wo dann die karte reinkommt. externe HD+ sat-receiver haben den passenden kartenleser schon eingebaut und auch nur hier gibts die karte für ein jahr gratis dazu. bei tv's ist das nie der fall. du brauchst also noch sowas hier. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jul 2011, 11:45 bearbeitet] |
bui
11:43
zu a) Die Bildeinstellung hängt vom Umgebungslicht, Deiner eigenen Sehgewohnheit und dem Quellmaterial ab. Du mußt die Werte also selber nach Deinem Geschmack einstellen. Das geht optimal nur mit einer Test-DVD. Produktbeispiel: ![]() |
ShadowDiver
14:53
Vielen Dank für die Infos. Werde mal selber ein wenig mit den Einstellungen spielen bis es (für mich) paßt. Und mit dem CI+/HD+-Modul - ich glaube ich brauche das dann doch lieber nicht. Wenn´s dabei gewesen wäre hätte ich es mal ausprobiert, aber so... Danke und Gruß, Chris |
Keine Sender auf Highband mit Samsung TV moritz-h am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Neuer Multischalter, weniger Programme bei Samsung UE40D5700rsxzg JoschiB am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 7 Beiträge |
Kein Empfang des Highband mit Samsung 37ES5700 rpartenheimer am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 7 Beiträge |
horizontal highband weg? onkelbuxus am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit horizontalem Highband DasNing am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
Samsung UE40D6500 keine Sender :( dommi89 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung UE55ES8080 keine Sender Rikkei_ am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
Empfange nur Sender aus der Liste "Highband - Vertikale Position3 belsat am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Quattro LNB: Nur Highband anschließen marmorkuchen am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 8 Beiträge |
Störung HighBand - Sind am Verzweifeln jens008 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.537
