Problem HD8+
RouvenE
#1 erstellt: 08. Mai 2011, 11:52
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem, an dem ich gerade verzweifle:
2 LCD TVs habe ich im Hause. Der erste steht unten, ein neuer Medion-LCD mit integriertem HD+ Receiver, der wunderbar funktioniert. Der zweite LCD steht im obersten Stockwerk, dort kann ich Sat-TV mit digitalem NoName-Satreceiver empfangen.
Nun moechte ich den Technisat HD8+ Receiver aufbauen. Unten am Medion-Standort funktioniert er wunderbar, oben im oberen Stockwerk empfaengt der Technisat jedoch keine Signale, der Noname-Receiver aber schon.
Trage ich den Medion-LCD mitsamt integriertem HD-+ Receiver hoch, laeuft er dort wunderbar.
Warum zeigt der Technisat-Receiver im obersten Stockwerk kein Signal, die anderen Receiver aber problemlos?
Die LCDs zu tauschen ist keine Alternative.
Ist das Empfangsteil des Technisat gar zu empfindlich?
Besten Dank, ich bun sehr ratlos und genervt...
LordElmchen
#2 erstellt: 08. Mai 2011, 12:06
Was zeigen den die jeweiligen Receiver/idTV an den beiden Anschlüssel bei der Signalstärke/Signalqualität an?
Wie ist die Sat-Anlage aufgebaut und welche Komponenten sind verbaut?
An deiner Stelle würde ich mal die beiden vom LNB bzw. Multischalter zu den Receivern abgehenden Kabel untereinander tauschen und schauen ob das Problem zum anderen Anschluss gewandert ist.
BTW: Medion TV mit HD+ Receiver ist mit noch nicht untergekommen. Du meinst "mit integriertem HD-Tuner (DVB-S2)"?
[Beitrag von LordElmchen am 08. Mai 2011, 12:40 bearbeitet]
RouvenE
#3 erstellt: 08. Mai 2011, 12:18
Zwei LNBs laufen auf einen Diseqc-Schalter. Dann in den Keller. Dort werden DVB-S und DVB-T (kommt ebenfalls von externer Antenne) gemixt und an die einzelnen Kabel/satdosen im Haus verteilt.
Das ist alles nicht optimal, aber es funktioniert. Ich kann oben und unten TV schauen, nur der Technisat will oben nichts empfangen, alle anderen Receiver aber schon.
Der Medion-LCD hat einen Triple-HD-Tuner, der ebenfalls mit Modul HD+ empfaengt. Das laeuft super...
Die LNBs kann ich nicht tauschen, ich komme ohne Hubwagen nicht auf das Dach, wo alles installiert ist... Verzweiflung...
Wie gesagt, es laeuft super, nur der Technisat nur an einer Stelle.
HD-Phaenomen technisch
RouvenE am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  2 Beiträge
Technisat HD8+: Empangsproblem
RouvenE am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Kein Signal mit Technisat HD8+
Gibbs86 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  9 Beiträge
Finde nur ausländische Sender bei Technisat HD8+ Receiver
Betzelor am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
Technisat HD8+ empfängt nur HD Programme
stonehedge am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  8 Beiträge
Technisat digit HD8+
michael_21 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
TechniSat HD8+ kein Hotbird (keine Qualität)
-PatX- am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  9 Beiträge
HD-Programme bei Technisat HD8+ gestört
-Hacke- am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  22 Beiträge
Medion Receiver
Diana_ am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  2 Beiträge
Mit Medion receiver Empfang und mit TechniSat nicht
heikan am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.918
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
