HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoges Satellitenfernsehen, wenige Sender | |
Analoges Satellitenfernsehen, wenige Sender+A -A |
Cut1977
#1 erstellt: 15. Mai 2011, 18:40 | |
Hallo, wir sind umgezogen und haben in unserem neuen Mietshaus unglaublicherweise immer noch einen analogen Satellitenanschluss. Nach Anschluss eines analogen Receivers finden wir über den aber nur wenige Sender wie RTL, SAT1, Pro7, ein paar Dritte etc. Uns fehlen VOX, Kabel 1, RTL 2 und auch ARD und ZDF bekommen wir nicht rein. Habt ihr noch einen Tipp für uns? Danke! |
Duke44
#2 erstellt: 15. Mai 2011, 19:09 | |
Sicher das der analoge Bolide noch tut? |
w4rheart
#3 erstellt: 15. Mai 2011, 22:01 | |
ich empfange plötzlich ( von einem tag auf den anderen ) auch nur noch wenige Sender über analog sat. Nur noch rtl, sat 1, 3sat, pro 7, phoenix und hr. Haben eine Schüssel mit 2 LNBs. Unser digitaler Receiver empfängt am anderen Fernseher ganz normal... woran kann es liegen? wie kann ich das überprüfen? [Beitrag von w4rheart am 15. Mai 2011, 22:41 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 15. Mai 2011, 23:24 | |
Vermutlich außerdem noch SWR BW, Eurosport, DMAX und RBB. Es scheint so, als sei die Ebene horizontal-low für den Analogreceiver nicht mehr erreichbar. Sollte die Verteilung der Signale der beiden LNBs über einen Multischalter laufen - leider machst Du ja keine Angaben zum Aufbau der Anlage - und der Digitalreceiver die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus noch empfangen können, läge der Fehler vermutlich am Multischalter. Aufbau der Anlage beschreiben! [Beitrag von raceroad am 15. Mai 2011, 23:26 bearbeitet] |
Volterra
#5 erstellt: 15. Mai 2011, 23:27 | |
In dem man mal die LNB Ausgänge des vermuteten Twin LNBs zu Testzwecken tauscht oder gleich ein neues LNB einsetzt. PLÖTZLICH auftretende Empfangsprobleme basieren fast immer auf einem defekten LNB. Macht keiner was dran. |
Cut1977
#6 erstellt: 16. Mai 2011, 14:05 | |
Danke raceroad für die schnelle Antwort. Ich kann deswegen keine Angaben über die Anlage machen, da wir in einem Mietshaus wohnen und sich die Anlage auf dem Dachboden befindet, auf dem ich noch nie gewesen bin. Den Vermieter haben wir noch nicht gefragt. Ist es denn sicher, dass sich dort ein Multischalter befindet? Das glaube ich nämlich nicht, da wir erst herausgefunden haben, dass wir nur analoges Satellitenfernsehen haben, nachdem unser Digitalreceiver kein Bild mehr ausgespuckt hat. Aber deine Beschreibung der Sender, die wir noch empfangen, ist genau richtig. Welche Möglichkeiten habe ich? |
Teoha
#7 erstellt: 16. Mai 2011, 14:12 | |
Vorher lief ein digitaler Receiver mit allen Sendern ??? Oder meinst du in deiner alten Wohnung ? Mietshaus ? Wieviele Anschlüsse ? Ja, ein Verteiler/Multischalter ist zu 99% vorhanden. Gruß |
Cut1977
#8 erstellt: 16. Mai 2011, 17:21 | |
Nein, wir hatten in der alten Wohnung digitales Satellitenfernsehen. Und wir waren davon in der neuen Wohnung ebenfalls ausgegangen, bis wir den Receiver anschlossen und kein Bild und keinen Sender hatten. Dann haben wir von Nachbarn erfahren, dass es im Haus nur analoges Satellitenfernsehen gibt und uns einen analogen Receiver besorgt, gebraucht. Und mit dem haben wir die schon genannten wenigen Programme. In unserem Mietshaus gibt es 9 Wohnparteien, demnach müssten es 9 Anschlüsse sein? Was macht ein Multischalter? Umschalten zwischen analog und digital oder mehrere Anschlüsse verteilen? |
raceroad
#9 erstellt: 16. Mai 2011, 17:33 | |
Ein Multischalter schaltet (wie der Name schon sagt) im Falle einer "analogen" Standard-Satanlage entweder das Signal der Ebene low-vertical oder das von low-horizontal auf das Kabel auf. Du solltest Dir die Lister der Astra-Analogsender ansehen. Kannst Du alle mit der Kennung V empfangen und keine mit H? Oder empfängst Du quer Bet manche Sender von H + V, andere aber nicht? Denn etwas merkwürdig ist, dass Du nach Deiner Aussage mit dem Digitalreceiver keinen Sender empfangen konntest. Im Falle einer analogen Standardanlage hättest Du selbst bei einem Ausfall der horizontalen Ebene immer noch ein paar Auslandssender wie z.B. Al Jazeera oder BBC World News empfangen müssen. |
Cut1977
#10 erstellt: 16. Mai 2011, 17:54 | |
Hallo, das mit dem Digitalreceiver kann ich im Moment nicht prüfen, aber es ist tatsächlich so, dass ich alle V Sender empfange und keine H Sender. Was kann ich nun noch selbst tun, außer an der Anlage herumzufummeln? Kann ich etwas am Receiver ausprobieren? Oder muss ich an der Anlage etwas umstellen? Wenn ja, was? Danke für die Hilfe! |
Teoha
#11 erstellt: 16. Mai 2011, 17:56 | |
Hi, das Ihr noch analog empfangt dürfte klar sein.
Unter uns Laien: Er verteilt auf mehrere Anschlüsse. raceroad Ich denke, es ist ein rein Receiverspezifisches Problem, der Analogreceiver kommt einfach nicht in den Frequenzbereich, das kommt durchaus vor bei einigen Modellen. Hast du die Möglichkeit, einen anderen zu testen ? Gruß |
Cut1977
#12 erstellt: 16. Mai 2011, 18:36 | |
Hallo, ja, ich hatte zwei verschiedene Receiver dran, bei beiden das gleiche Problem. Ich habe aber relativ schnell immer an den Einstellungen herumgespielt, ohne groß zu wissen, was ich da mache. Kann man diese Receiver irgendwie reseten? |
Cut1977
#13 erstellt: 16. Mai 2011, 19:08 | |
Bei dem Receiver handelt es sich übrigens um den Grundig STR 7100. |
raceroad
#14 erstellt: 16. Mai 2011, 20:10 | |
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du außer dem Digitalreceiver noch zwei Analogreceiver ausprobiert, und mit denen sind jeweils nur die vertikalen Sender zu empfangen. Natürlich könnten die beide defekt sein, dass aber auch mit dem Digitalreceiver scheinbar kein Sender zu empfangen waren, deutet in Richtung Anlagendefekt. Denn nach den vertikalen Digitalsendern schaut man zwar nicht unbedingt, mit intaktem Digitalreceiver (und der hat ja wohl in der alten Wohnung funktioniert) hättest Du an einer funktionierenden "Analoganlage" wenigstens die ARD Spartenkanäle, Phoenix und arte empfangen müssen. Kannst Du noch einmal gezielt mit den Digitalreceiver den Empfang der Spartenkanäle testen oder umgekehrt die Analogreceiver bei einem Nachbarn ausprobieren? |
Cut1977
#15 erstellt: 16. Mai 2011, 22:14 | |
Hallo raceroad, das werde ich machen und mich noch einmal melden. |
KuNiRider
#16 erstellt: 17. Mai 2011, 11:18 | |
Ohne Nennung der Bauteile auf der Bühne werden wir da nicht weiterkommen. Wenn die Nachbarn mehr Programme empfangen, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeiten: 1) Multischalter defekt 2) Multischalter ist ohne Netzteil und der Receiver zu schwachbrüstig 3) Es ist eine analoge Einkabellösung, dann sind die Programme in der Frequenz verschoben - wie kann nur über die Bauteile rausfinden. |
raceroad
#17 erstellt: 17. Mai 2011, 11:40 | |
Sofern die Aussage des TE stimmt, das alle vertikalen und keine horizontalen Sender zu empfangen sind, kann man das mMn ausschließen. |
Cut1977
#18 erstellt: 17. Mai 2011, 13:06 | |
raceroad
#19 erstellt: 17. Mai 2011, 13:14 | |
Bild 1 zeigt Multischalterkaskaden einer veralteten "analogen" Anlage (nur zwei statt vier Sateingänge). Bild 2 sagt mir nichts - ich kann keine Typbezeichnung erkennen. Edit: Was sagt denn der Vermieter zum Problem? In weniger als einem Jahr ist mit Analogempfang eh Schluss. Bis dahin muss gehandelt werden. [Beitrag von raceroad am 17. Mai 2011, 13:16 bearbeitet] |
Cut1977
#20 erstellt: 17. Mai 2011, 13:20 | |
Auf den Kästen auf Bild 2 steht: Mehrbereichverstärker VS56 Aktiv-Weiche VS10 Mit dem Vermieter haben wir noch nicht gesprochen, da der sich eher gern gegen jedwede Erneuerungen und Reperaturen sträubt. |
raceroad
#21 erstellt: 17. Mai 2011, 13:32 | |
Das Teil oben sah mir schon nach einem MBV aus, nur mit dem unteren Teil (das vermuten lässt, dass Du im Raum Ffm wohnst) konnte ich nichts anfangen. Jedenfalls haben die Bausteine auf dem zweiten Bild nichts mit Satempfang zu tun. Gerade weil Vermieter sich teils ungern zu Reparaturen überreden lassen, ist die Sache mit der Analogabschaltung doch gar nicht so ganz schlecht: Es besteht einfach Handlungsbedarf, und durch ein Abwarten bis zum allerletzten Moment wird es bestimmt nicht billiger. Edit: An den Kaskaden (erstes Bild) sind noch Ausgänge frei bzw. mit einem Abschlusswiderstand versehen. Falls das Kabel zu Deiner Wohnung zu identifizieren ist, kannst Du dieses auf einen der freien Ausgänge umklemmen. [Beitrag von raceroad am 17. Mai 2011, 13:37 bearbeitet] |
Cut1977
#22 erstellt: 17. Mai 2011, 13:44 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ich wohne allerdings in Bielefeld und nicht im Raum Ffm. Soweit ich das gestern erkennen konnte, gibt es noch eine zweite Sat-Schüssel bei uns auf dem Dach, von der ebenfalls nochmal zwei Kabel in dieses Gewirr hineinführen. Davon habe ich allerdings keine Fotos gemacht. Ist ja schon interessant, was man so alles über Sat-Anlagen erfährt. Aber richtig, ich könnte ja versuchen, einfach mal einen der anderen Anschlüsse zu verbinden. Könnte eigentlich auch die Verteilerbuchse in der Wohnung etwas damit zu tun haben? [Beitrag von Cut1977 am 17. Mai 2011, 13:46 bearbeitet] |
raceroad
#23 erstellt: 17. Mai 2011, 13:49 | |
Ja, wenn die Antennendose in der Wohnung oder auch das Anschlusskabel defekt wäre, könnte es sein, dass die vertikalen Sender immer noch funktionieren, aber keine Umschaltung auf horizontal möglich ist. |
Cut1977
#24 erstellt: 22. Mai 2011, 13:34 | |
Habe gerade noch einmal probiert, den digitalen Satellitenrecevier anzuschließen und hatte nach Aufrufen der Werkseinstellungen und neuem Durchlauf plötzlich nur noch CNBC Europe und BBC World im Empfang, ansonsten irgendwelche außländischen spanischen Sender, aber keine Spartensender der öffentl. Rechtlichen. |
Cut1977
#25 erstellt: 22. Mai 2011, 14:34 | |
Also ich habe jetzt oben an der Anlage einen der freien Plätze ausprobiert und alles blieb beim Alten. Bekomme immer noch nur die bisher bekannten Sender rein... Einzig und allein den Receiver an einem anderen Anschluss habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, das war ja schon bei einem anderen Receiver ebenfalls so, dass man nur diese Sender reinbekam. |
raceroad
#26 erstellt: 22. Mai 2011, 16:39 | |
Die mit dem Digitalreceiver zu empfangeneden Sender passen zur eingeschränkten Funktion der Analogreceivern: Du bekommst nur die Ebene vertical-low rein. Gleich drei defekte Receiver sind sehr unwahrscheinlich > Defekt an Anlage oder Anschlusskabel. In Eigenregie kannst Du nicht viel mehr machen als ein anderes Anschlusskabel Antennendose > Receiver zu probieren oder die Antennendose zu umgehen. |
Teoha
#27 erstellt: 22. Mai 2011, 17:04 | |
Cut1977
#28 erstellt: 22. Mai 2011, 19:11 | |
Problem gelöst! Also: habe doch noch einmal den anderen Analogreceiver angeschlossen, und siehe da: plötzlich sind alle verfügbaren Kanäle da! Mögliche Lösungen: heute habe ich ja oben an der Anlage selbst am Verteiler einen anderen Anschluss ausprobiert und daran hängt jetzt auch der andere Receiver. Frage: warum funktionierte es dann aber vorher mit den anderen Receiver nicht? Lösung 2: ich hatte auch die Antennendose abgebaut und alles nochmal verschraubt. Vielleicht lag es auch daran. Aber genau wie oben: warum funktionierte es dann mit dem anderen Receiver nicht? Egal, jetzt empfangen wir wenigstens wieder alle Kanäle und ich bin mal gespannt, was der Vermieter in 1 Jahr macht, wenn das analoge Satellitenfernsehen eh abgeschaltet wird... Vielen vielen Dank noch einmal für die schnellen Antworten immer. Super Support hier! |
Satellitenfernsehen pouya am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 2 Beiträge |
Skymaster XL15 wenige Sender kiddekat am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
nur wenige Sender gregor+++ am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 5 Beiträge |
Abschaffung von Satellitenfernsehen? Mas_Teringo am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
Videorekorder empfängt Satellitenfernsehen nicht! Ciki am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe! "Drahtloses" Satellitenfernsehen Turbo64 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Satellitenfernsehen ohne Kabel verlegen? marioworld2010 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Nur wenige Sender in ProgDVB sling am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
empfange nur noch wenige sender dimi1606 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 8 Beiträge |
Samsung .8090er nur wenige Sender mäc am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.719
