HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Senderempfang mit Samsung LE40C679 | |
Probleme mit Senderempfang mit Samsung LE40C679+A -A |
Comicpferd
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 17:51 | |||
Hallo Ihr, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab schon viel versuch nachzulesen aber leider gar keine Ahnung von der Thematik Ich wohne seit ein paar Tagen in Freiburg und habe besagten Fernseher mit her gebracht. Am vorigen Wohnort hatte ich auch schon Satellitenempfang und die Sendersuche hat problemlos funktioniert. Hier findet er jetzt allerdings nur "komische" Sender. RTL, Vox und RTL2 gibts gar nicht, Pro7, Sat1, Kabel1 gibt es nur aus der Schweiz oder Österreich... ARD und ZDF findet er. Was mache ich falsch, was kann ich tun? Ich hätt diese Sender schon ganz gerne... sonst hab ich den tollen TV irgendwie umsonst gekauft Bin dankbar für alle Tipps und bitte um Nachsicht Grüße, Comicpfern |
Volterra
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 18:12 | |||
Möglicherweise wird der Samsung Flachmann am neuen Standort aufgrund eines zu hohen Pegels übersteuert, so wie das hier fast im Tagestakt über Samsungs berichtet wird. Oft hilfreich Maßnahme: Anschlusskabel um 30m verlängern oder einen Dämpfungsregler einsetzen. |
Comicpferd
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 04:44 | |||
Übersteuert? Er zeigt aber nur einen Empfang von max. 60% an? Das finde ich ja eher wenig. Oder verstehe ich da was falsch? |
Teoha
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 08:29 | |||
Hi, du müsstest uns schon etwas zur jetzigen Sat-Anlage sagen......Hardwarekomponenten..... Ist das eine Gemeinschaftsanlage ? Sind "Verteiler" verbaut ? Ist die Anlage überhaupt schon digital ? Was sind "komische Sender" ? (Comedy ? ) Worauf beziehen sich die 60% ? Auf Signalstärke oder Signalqualität ? Und wie ist der jeweils andere Wert ? Gruß |
Volterra
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 08:44 | |||
Um als Ratgeber bei Empfangsprobemen eine Ferndiagnose stellen zu können, bedarf es wie beim Onkel Doc. Angaben:
> SQ oder Signalstärke und bei welchem Wetterzstand und von welchem Kanal / Transponder? > Welche Werte (SQ und SIG) wurden in der alten Wohnung angezeigt? > Empfangen die Mitbewohner die Dir fehlenden Kanäle oder betreibst Du eine eigene Satanlage? > Egal ob Du Mitbenutzer oder Eigentümer der Satanlage bist, Angaben über die Konzeption der Satanlage in allen Einzelheiten ist für die Ferndiagnose wichtig. > Wurde für Dir die fehlenden Transponder mal ein manueller Suchlauf gemacht? Auch ein LOF Problem zwischen dem LNB und Deinem Receiver kann ursächlich sein.
Comicpferd
#6 erstellt: 08. Jun 2011, 16:12 | |||
Hallo Ihr, danke für eure Hilfe... letztendlich war es ganz einfach. Hab nochmal bei der Vormieterin nachgefragt, und deren TV (auch so ein Samsung) konnte alle Programme ohne Probleme empfangen. Also habe ich einfach ein anderes (besseres und kürzeres) Satellitenkabel gekauft und siehe da, es geht einwandfrei Viele Grüße, das glückliche Comicpferd |
Probleme beim Senderempfang phlqxz am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 16 Beiträge |
Senderempfang verbessern länglich am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 12 Beiträge |
Samsung LED TV - Kein Senderempfang -Luisa88- am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 2 Beiträge |
Probleme beim Senderempfang mit Sat Analog A.Steinert am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 9 Beiträge |
Samsung LE40c679 findet HD sender nicht klene1001 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Senderempfang weg mit Multiswitch Haribo77 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 6 Beiträge |
Zeitweilig eingeschränkter Senderempfang /K1/ am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Sat Empfang Samsung TV - nur teilw. Senderempfang Micha_1974 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 27 Beiträge |
Nur Senderempfang mit Vertikaler Polarität jan.o.sch am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 7 Beiträge |
Senderempfang über Astra holgiv6 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 8 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedslim83
- Gesamtzahl an Themen1.558.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.247
