HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umrüstung analog Kabel auf digital Satellit und ke... | |
Umrüstung analog Kabel auf digital Satellit und keine Ahnung.+A -A |
nordgermane
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 15:37 | |
Hallo Experten, ich hätte da mal ne Frage.... Im Haus meiner Eltern läuft derzeit noch Kabelfernsehen analog. Jetzt hat der erst 4 Jahre alte Flat allerdings nen Problem und der Wec hsel auf digitalen Kabelempfang verbunden mit monatlichen Kosten steht an. Überlegung zum Wechsel auf Satellit! Dabei gibt es aber eventuell ein paar Probleme: Derzeit geht ein Kabel in das Haus/Keller hinein, welches dann in einem Verteiler auf 3 Anschlüsse/Wohnungen aufgeteilt wird (es würden auch nur je Wohnung jeweils 1 Anschluss benötigt). 1. Kann man die alten Kabel im Keller nutzen für die Verteilung? Ansonsten müßte ja jeweils neu ein Kabel von der Schüssel auf dem Dach bis in die Wohnung gelegt werden und das wäre sehr aufwendig und dann wohl eher uninteressant. 2. Selbst wenn man die Kabel im Keller nutzen kann, muss ich dann mit 3 Kabeln vom LNB direkt in den Keller oder kann man mit einem Kabel runter und dann dort unten per Verteiler/Splitter oder wie auch immer aufteilen? Und wenn beides geht, was wäre das Sinnvolste? 3. Was muss ich sonst noch ersetzen/beachten (außer natürlich den Austausch der alten Fernsehdosen)? Vielen Dank schon einmal für die Hilfe/Tips! nordgermane |
raceroad
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 21:05 | |
Deine Angaben sind viel zu dürftig : Ob man die Kabel verwenden kann, hängt von deren Beschaffenheit (schon mind. 2-fach geschirmt mit Geflecht + Folie, Durchmesser, Innenleiter aus reinem Kupfer oder nur aus verkupfertem Stahl (Magnetprobe), Isolierung des Innenleiters fest oder schaumartig? / Typbezeichnung wäre feilich ideal) und den Distanzen ab (Skizze). Über ein Kabel kann man bei einer konventionellen Satanlage auch nur einen Singlereceiver versorgen (Twinreceiver braucht zur uneingeschränkten Nutzung zwei). Daher sind vom LNB an der Antenne drei Kabel nötig. Vier wären bessern, weil man dann im Keller auch auf die zuverlässigere Variante mit Multischalter (auch Ausbaupotential) umsteigen könnte. Ein Kabel schon von der Antenne nach unten reicht nur bei einem Unicable-LNB (> FAQ Unicable). Dessen Einsatz erfordert aber den Einsatz kompatibler Receiver, und mit Aufteilung auf drei Stränge dürfen die Distanzen nicht zu groß sein. Ganz wichtig: Eine Antenne auf dem Dach muss geerdet werden! Falls man hier bei Null starten müsste (bislang Kabel-TV) bzw. die Maßnahmen zur Erdung einer evtl. vorhandenen Dachantenne nicht mehr den aktuellen Anforderungen genügen, kann die Erdung teuerer als der Rest der Empfangsanlage werden . Im geschützten Bereich des Gebäudes (> siehe Kleiske Seite 5) muss man nicht erden. |
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital mavk am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Umrüstung SAT analog auf digital? _Grilli_ am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen N.I.C.E am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Wizard-of-Wishaw am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Michael23 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
Umrüstung von SAT analog auf digital _Grilli_ am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 15 Beiträge |
Umrüstung von Analog aud Digital harries28 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
*teilweise* Umrüstung analog-digital möglich? Niteman am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
