HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störungen im Ton | |
Störungen im Ton+A -A |
meisterjoda
#1 erstellt: 30. Jan 2005, 23:19 | |
Hallo, nachdem ich meine anderen Probleme mit Brummen nun in den Griff bekommen habe, kommt was neues zu Tage. Beim Sat-Empfang habe ich bei manchen Sendern das Problem, dass im Tonkanal teilweise sehr laut irgendein Radiosignal ertönt. Speziell bei Pro7 ist das sehr extrem ausgeprägt. Manchmal ist die Musik so laut, dass es schwer wird, den Ton zu verstehen. Woran kann das liegen? Kann es daran liegen, dass das Kabel von meiner Sat-Buchse zum Receiver ca. 10m lang ist und ein ganz normales Kabel ist und kein Super-High-End-Kabel? Oder woran kann es sonst liegen? Es gibt keinerlei Verbesserung wenn ich am Sat-Receiver den Tonkanal anders einstelle (also z.b. 1560 statt 1565. keine ahnung wie das genau bezeichnet wird) Jemand eine Idee? |
joeben
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 10:02 | |
Das ist die Frequenz, Du musst die Tonträgerfrequenzen verstellen. Sind zwei Werte, beide liegen irgendwo zwischen 6.5 und 7.5, die sollten auf 7.02 oder 7.20 stehen. Gruß Jörg |
q12
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 11:11 | |
pro 7 alle 6er kein adr 7,02/7,20 stereo FS 7,38 Radio Horeb kirchensender 7,56 FREI 7,74/7,92 sunshine live alle 8er frei |
meisterjoda
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 13:26 | |
hmmm... die frequenz steht bei mir auf 702. wenn ich irgendwo in den 6er bereich gehe, kommt das signal mal nur rechts, mal nur links. und bei 720 kommt links pro7 und rechts der kirchensender... |
Sat1 / Pro7 probleme bei Sat empfang ? Snake82 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang pred` am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 25 Beiträge |
Temporäre Probleme beim Sat Empfang Weutschih am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Probleme beim Fernsehton+digitaler Sat Receiver Purple am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 5 Beiträge |
Sat Empfang macht auf einmal Probleme Nicotschka am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang tamkatdag am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 7 Beiträge |
Pro7 , Sat 1 Empfang tobsen666 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
plötzliche (zufällige) Störungen bei verschiedenen Sendern ! Wenness am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Neues LNB - auf manchen Sendern kein Empfang muvo am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
