HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HUMAX PR-HD 1000S kein HD-Empfang | |
HUMAX PR-HD 1000S kein HD-Empfang+A -A |
Mik75
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 10:37 | |
Hallo! Ich bin kürzlich umgezogen und habe dort nun wieder Sat-Empfang. Da ich vor längerer Zeit sehr gute Erfahrungen mit oben genanntem Receiver gemacht hatte, habe ich mir diesen nun nochmal neu für günstiges Geld gekauft. Soweit funktioniert auch alles sehr gut, (Sky-Karte für Sat kommt demnächst) außer der HD-Empfang. Ich habe manuell ARD-, ZDF- und arte-HD hinzugefügt, die Signalstärke liegt im oberen Bereich, der Ton kommt, aber statt Bild habe ich nur eine grüne Fläche und im linken Bereich eine kleine "Kachel", die ein Standbild des zuletzt gesehenen (vor dem Umschalten auf ein HD-Programm) SD-Senders zeigt. Umschalten der HD-Auflösung habe ich schon versucht, aber es will einfach nicht klappen. Für euer Hilfe bedanke ich mich im Voraus! Gruß, Michael |
Teoha
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 10:41 | |
Hi, seltsam. Aber per HDMI ist der schon angeschlossen ? Der TV hat die richtigen Einstellungen hinsichtlich Eingangsquelle und der Receiver auch ? Gruß |
Mik75
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 10:44 | |
Hi! Der Receiver ist per HDMI angeschlossen und der Fernseher hat vor 2 Jahren genau mit dem gleichen Receiver-Modell einwandfrei funktioniert. Anderes HDMI-Kabel habe ich auch schon versucht, leider alles ohne Erfolg. Kann es an der Anlage liegen (Multiswitch, Verkabelung etc.)? Danke & Gruß, Michael |
Teoha
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 10:51 | |
Hi, sicher kann das auch an der jetzt anderen Sat-Konfiguration liegen.....aber schwierig zu sagen. Kannst du evtl. bei den Nachbarn fragen, wie das bei denen ist ? Oder einen anderen HD-Receiver testen. Sind wirklich alle (freien) HD-Sender betroffen ? Bekommst Du einsfestivalHD ? Bekommst du einsextra, einsfestival und einsplus in SD rein ? Gruß |
Mik75
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 10:55 | |
Danke für die schnellen Antworten! Soweit ich getestet habe, funktioniert kein freier HD-Sender. Die Sky-Karte müsste heute oder morgen kommen, dann werde ich mal testen wie es mit SKY-HD aussieht. Ob ich einsfestival usw. empfangen kann, muss ich heute Abend zuhause nochmal kontrollieren. Danke & Gruß, Michael |
Teoha
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 10:58 | |
Hi, dann guck gleich mal nach, ob ggf. das gesamte Lowband fehlt: http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf Gruß |
Mik75
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 12:41 | |
Hallo nochmal! Da fällt mir ein, das komplette Lowband kann nicht fehlen. Ich habe nämlich Renault Tv gesehen, allerdings ist dies aber auch vertikal, wobei die HD-Sender im Lowband ja fast alle horizontal polarisiert sind. Somit weiß ich nicht, ob dies was hilft. Ansonsten schau ich heute Abend nach. Gruß, Michael |
Mik75
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 08:45 | |
Hallo! So, habe gestern Abend nochmal nachgesehen, und die SD-Sender des Lowband sind definitiv alle da. Gestern ist auch beim Umschalten von einem SD- auf einen HD-Sender der Receiver komplett hängen geblieben. Das Bild zeigte dann nur noch bunte Artefakte und das Gerät reagierte nicht mehr auf irgendwelche Eingaben. Es half nur Stecker ziehen. Vielleicht hat doch der Receiver einen Defekt... Gruß, Michael |
Teoha
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 09:18 | |
Hi, vermutlich der Receiver, die Sky-Kisten sind allesamt "müllig". Kauf Dir doch lieber was vernünftiges, mit dem du dann auch gleichzeitig alle Restriktionen (Aufnahme, Jugendschutzpin, etc.) umgehen kannst. Edision piccollo z.b. mit alternativer Software ILTV. Gruß |
Mik75
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 09:45 | |
Hi! Danke für die schnelle Antwort! Gibt es da nur ein Modell von dem Piccolo, und was brauche ich um damit SKY sehen zu können? (welches CI-Modul, welche SKY-Karte) Danke & Gruß, Michael |
Teoha
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 10:01 | |
Hi, hast du schon Sky, bzw. was willst du wann abonnieren ? Der piccollo (oder der neueste piccollo IP) brauchst kein CI-Modul, der hat auch einen Kartenleser. Die aktuelle V13-Karte liest der problemlos, aber auch die ältere S02-Karte. http://www.idealo.de...iccollo-edision.html http://www.idealo.de...s-hd-ip-edision.html Dazu die Software ILTV aufspielen: http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=229 fertig. Gruß |
Mik75
#12 erstellt: 02. Aug 2011, 11:52 | |
Super, vielen Dank für die kompetente Hilfe. Ich habe mir gerade die IP-Version bestellt. Ich hab schon lange ein Sky-Abo. Anfangs Sat, dann 2 1/2 Jahre Kabel, und jetzt wieder Sat. Sie haben mir bereits eine V13-Karte geschickt. Bin gespannt ob dann alles funktioniert. Das mit der Software geht einfach? Danke & Gruß, Michael |
Teoha
#13 erstellt: 02. Aug 2011, 11:55 | |
Hi, ja, simpel, aber beim Nachtfalken hilft man Dir auch weiter im Zweifelsfall. Gruß |
Mik75
#14 erstellt: 02. Aug 2011, 12:03 | |
Super! Dann will ich es mal angehen! Nochmals Danke & Daumen hoch für die freundliche und schnelle Hilfe! Gruß, Michael |
Teoha
#15 erstellt: 02. Aug 2011, 12:20 | |
Da nich' für ! |
Kein HD Empfang frank2000* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 28 Beiträge |
Humax PR -HD 1000 + Arena grisu333 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 107 Beiträge |
HUMAX HD Nano kein Empfang svensen86 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 Probleme Raphischeiber am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Kein HD Empfang rutschie am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 11 Beiträge |
Humax hd-fox kein empfang fehlermeldung102 mobby2010 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 14 Beiträge |
Humax HD Fox, kein Empfang mehr ! sascha111 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 12 Beiträge |
Humax NA Fox PR kein Eutelsat-Empfang Orbital am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 2 Beiträge |
Astra HD und Anixe HD kein Empfang derwanner am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.153
