HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signaleigenschaften über sat receiver | |
Signaleigenschaften über sat receiver+A -A |
*aquila*
15:01
erstellt: 09. Aug 2011, |
meine Anlage: TV Grundig LED 40, sat receiver Panasonic DMR-BS885. Das Problem: die Akustik ist besonders bei Bässen (z.B. Nachrichtensprecher) schlecht (klirrend). Kann ich ausschließen, dass das an den Signaleigenschaften liegt? Die sind Signalstärke 100%, Signalqualität 80-90%. Ein anderes System bei mir an der selben Schüssel mit Samsung TV Syncmaster P2770 HD und sat receiver von Skymaster hat das Problem nicht (die absolut gleichen Signaleigenschaften) |
Teoha
16:08
Hi, ich bin kein Audio-Spezialist, aber 100 % Stärke kann zuviel sein. (=Dämpfungsregler) Oder testweise ein nasses Tempo über das LNB legen und testen, ob sich was ändert. Gruß |
Dubai-Fan
17:13
das macht aber wohl kaum verzerrungen, sondern wie beim bild höchstens freezer. beim panasonic wenn vorhanden mal die lautstärke etwas reduzieren. evt. ist der audioausgangspegel für den tv zu hoch und auch mal mit nur einer scartverbindung gegenchecken, ob das problem nur über HDMI besteht. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Aug 2011, 17:15 bearbeitet] |
*aquila*
19:06
danke für die Infos. Der receiver hat leider keinen Lautstärkeregler. Tatsächlich fällt auf, dass im Vergleich zu ATV die Lautstärke auf ca die Hälfte (in der Skala) reduziert werden muß. |
*aquila*
18:32
erstellt: 10. Aug 2011, |
Habe den LNB mit einem nassen Tempo bedeckt. Signalstärke und -qualität gingen deutlich zurück, das Problem der klirrenden Bässe bleibt aber. |
KuNiRider
12:30
erstellt: 11. Aug 2011, |
Das kann auch kein Empfangsproblem sein, sondern ist eine Übersteuerung des Tons im analogen Bereich. Zum Eingrenzen wären (falls machbar) Versuche sinnvoll: Anschluss des Pana per Chich an den Verstärker der Stereoanlage -> ist es da auch verzerrt ist Pna defekt Anschluss eines CD (DVD geht meist auch)-Players an den Grundig -> Ist nun der Ton verzerrt, ist es der TV |
*aquila*
14:09
erstellt: 12. Aug 2011, |
ich kann inzwischen den TV als Verursacher ausschließe. Audio über analoges Signal ATV ist ok. Die Tonverzerrungen sind nicht konstant. Während gestern z.B. Pro7 mit Galileo nicht anzuhören war, waren ARD oder ZDF ok. Das ändert sich aber am Tag und das Problem gibt es auch bei ARD oder ZDF. Ich werde mal bei Panasonic anrufen und fragen, ob die eine Idee haben. Aber von den KD-Centern habe ich keine große Meinung. |
*aquila*
12:08
erstellt: 15. Aug 2011, |
vielleicht eine wichtige (?) Info: über den Pana wurden mal die LNB Frequenzbänder manuell verändert, aber auch wieder zurückgestellt. Die jetzigen Werte sind: LNB unteres Frequ.Band: 9750 MHz LNB oberes Frequ.Band: 10600 MHz Test Transponder-Frequ: 10744 MHz Der angepeilte Sat ist Astra 19.2 E Kann dafür jemand ok geben? |
Duke44
12:38
OK. Warum wurde da mal was dran verändert? ![]() [Beitrag von Duke44 am 15. Aug 2011, 12:41 bearbeitet] |
Sat-Receiver über PC Programmieren b4you am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Störungen (Überlagerungen) über Sat Receiver hawkmaster am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Kein Signal über Sat-receiver Maxi1896 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Medion 24500 Sat Receiver svenxy am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver mit YUV nigel_ql am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
Kurioses SAT-Receiver Problem ! Fireguy307 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 3 Beiträge |
YUV fähige Sat Receiver ??? Jensabel am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver programmieren dreamday42 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 2 Beiträge |
Radio Empfang über Sat MarcHL am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Radioempfang über Sat WKarotte am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.074
