HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TelSKY S 220 HD kein Ton bei HDMI | |
TelSKY S 220 HD kein Ton bei HDMI+A -A |
Timo55
16:00
erstellt: 12. Aug 2011, |||
Hi, ich hab einen TelSKY S 220 HD Reciever und wenn ich den man meinen LG lv 3550 per HMDI Kabel anschließe, bekomme ich keinen Ton. Wenn ich den Scart Anschluss nutze, hab ich Ton... Was ist da falsch? Meiner Meinung nach, habe ich alle Einstellung schon ausprobiert aber das Problem bleibt weiterhin bestehen. |
Duke44
16:30
im Menü des Receivers das Tonformat mal auf PCM stellen |
Timo55
20:16
kann da leider nur AC3 oder MPEG einstellen, aber kein PCM ![]() |
Duke44
21:26
Dann die BDA vom TV mit zu Rate ziehen. Dort sollte zu finden sein, was der TV als Audioeingangssignal per HDMI alles verarbeiten kann, ggf. also noch am TV eine Anpassung vornehmen. Mal ein anderes HDMI-Kabel getestet? |
LordElmchen
06:35
erstellt: 13. Aug 2011, |||
Versuch mal die in der BA auf Seite 30 beschriebe Einstellmöglichkeit 6.4.1.3 Digital Audio Ausgangsmodus Der Receiver gibt den AC3-Bitstream aus, mit dem dein TV nichts anfangen kann. |
Timo55
10:47
Habe leider kein Anderes Kabel zur Hand. Ich habe auch mal einen USB-Stick an den Reciever angeschlossen und dann per HDMI Verbindung abgespielt, da kam allerdings auch kein Ton. Nur beim Scart Anschluss kam kein Ton.
Vielen Dank für die genaue Seitenangabe ![]() Aber egal ob ich AC3 oder MPEG einstelle, es kommt ein Ton |
Timo55
21:36
erstellt: 15. Aug 2011, |||
war heute im Elektromarkt, lag am Kabel. |
TelSKY S 200 - EPG hifistern am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 11 Beiträge |
TelSKY SX 20 ECO - kein Empfang moquai83 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
HD: kein Ton waltgallus am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit TelSKY SX 20 ECO ! Kein Signal! goesskiing am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 5 Beiträge |
HD+ kein Bild aber Ton mstars am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
Kein HD Bild-Empfang Riderman2 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 4 Beiträge |
Kein Bild und ton bei HD strohmab am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL Burnproof1 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 14 Beiträge |
Ton, aber kein Bild? go4java am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE37C6700USXZG findet über DVB-S kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD und Phoenix Nuckelhamster am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 13 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.501
