HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S Empfang mit Samsung LE32C678MS | |
DVB-S Empfang mit Samsung LE32C678MS+A -A |
pongi87
15:18
erstellt: 12. Sep 2011, |
Hallo! Habe folgendes Problem mit meinem neuen Samsung LE32C678MS Fernseher mit DVB-S: nachdem ich den Sendersuchlauf für Satellit (Astra 19.2E) fertiggestellt habe, erscheinen 125 Sender, darunter Phoenix SD, arte SD, aber auch ZDF HD und arte HD, jedoch keine geläufigen SD Sender wie RTL, Pro7, Sat1, etc. (deren HD-Varianten erscheinen aber in der Liste der veschlüsselten Sender). Woran kann das liegen? Was muss ich umstellen, damit ich die SD-Sender auch empfangen kann? Vielen Dank im Voraus! mfg pongi |
Teoha
15:36
Hi, wie du hier siehst: ![]() Bekommst du nur die Sender "unten links". Das bedeutet zu 90% das dein LNB noch ein sogenanntes "analoges" (was es begrifflich nicht gibt..) LNB ist. Sag uns mal das LNB-Modell und wie die Anlage verkabelt ist. Multischalter/Verteiler dazwischen ? Gruß |
pongi87
16:17
Hi, danke, dass heisst dann, dass ich nur die Lowband Signale empfangen kann wie mans sieht... Naja, ich wohne in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus mit zentraler Sat-Schüssel, daher habe ich über LNB und Verkabelung gar keine Infos. Wie kann ich das am besten herausfinden? Wegen LNB-Typ aufs Dach klettern? ![]() Grüße |
Volterra
16:33
Befrage die Nachbarn danach, ob dort SD Empfang stattfindet. ( ua. Pro7, RTL, ZDF, 3Sat) Wenn ja: Die Samsungflachmänner werden oft übersteuert. Teste eine 30m Anschluss-Kabelverlängerung oder einen Dämpfungsregler. |
Teoha
21:35
Hi, die Beschreibung spricht nahzu zweifelsfrei für ein altes LNB. Ohne Austausch wirst du keinen vollständigen Digitalempfang bekommen. Mit LNB-Wechsel kann natürlich auch mehr Aufwand (Verkabelung, Musltischalter) verbunden sein, aber April 2012 wird abgeschaltet, also sowieso Handlungsbedarf seitens Vermieter ! Gruß |
pongi87
15:23
erstellt: 13. Sep 2011, |
So, es schaut aus, als ob die anderen Mieter RTL & Co. empfangen können, aber anscheinend mit alten SAT-Receivern und nicht über DVB-S. Heisst das dann für mich kein Empfang mit der bestehender Hardware? Also entweder LNB Tausch für den Vermieter, oder ich besorge mir für die Zwischenzeit nen alten Receiver? Danke! Gruß |
Volterra
16:08
Wende Dich an den VM mit dem Hinweis: Ab Mai??? 2012 wird der Analogempfang abgeschaltet. Allerdings dürfte die Umstellung auf Digitalempfang sehr teuer werden. Es sei denn, dass schon jetzt die Kabelverteilung des Hauses sternförmig erfolgt. Wäre das nicht gegeben, benötigt jeder Anschluss ein eigenes Kabel, was ohne entsprechende Schächte oder ev. über einen stillgelegten Kamin machbar ist. Aber nichts ist unmöglich. Vermulich wird dem VM vom Sat-Fachmann dann eine Unicable-Lösung vorgeschlagen. Dazu werden dann Unicable-Receiver benötigt. |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Empfang DVB-S Supermann am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit DVB-S Empfang ruffy am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 13 Beiträge |
DVB-S Empfang beim 8605k XxlommxX am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 7 Beiträge |
Radio-Empfang über DVB-S ADR-FAN am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Samsung UE556410 DVB-S Frequenzprobleme daffy316 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 15 Beiträge |
Radio Empfang über DVB-S hifi-buschi am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 15 Beiträge |
Störstreifen beim DVB-S Empfang caro2010 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.005
