HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB WISI OD 57 Ersatz gesucht | |
LNB WISI OD 57 Ersatz gesucht+A -A |
PP.MM.
16:56
erstellt: 12. Sep 2011, |
Nachdem der Empfang bei einigen Sendern immer schlechter und störanfälliger wurde, trotz Überprüfen der Ausrichtung, habe ich einen anderen neuen LNB angeschlossen. Hier war alles perfekt, auch die Sendestärke und die Empfangsqualität gingviel höger (100%). Mein Problem ist nur, daß der LNB zum ausprobieren nicht in das Schutzgehäuse am Arm paßt. Wo bekomme ich denn jetzt noch einen passenden LNB her? Und ist der überhaupt digitaltauglich? Ich habe vor ein paar Monaten meinen analogen Receiver gegen eine digitalen getauscht und der Empfang war weiterhin möglich. Heißt das jetzt, daß mein LNB digitaltauglich ist? Über ein paar Tips würde ich mich freuen. |
raceroad
18:06
Wenn Dein LNB wie das im Bild rechte ausseieht, musst Du wie im zugehörigen ![]() ![]() |
PP.MM.
18:11
Genau, den rechten habe ich. Aber warum muß ich denn umbauen? Ich habe einen ganz normalen LNB zum testen eingebaut und hatte astreinen Empfang. Besteht denn eigentlich eine Chance, genau einen passenden LNB irgendwo her zu bekommen? |
raceroad
18:17
Wenn Du es schaffen würdest, ein "normales" 40mm-LNB in der korrekten Position in das Wisi-Gehäuse einzubauen, bräuchtest Du den Feedarm nicht umzubauen und den Halter OF 10 zu montieren. Nur hättest Du doch dann gar nicht nach einem passenden LNB fragen müssen. Ein speziell für das Wisi-Gehäuse konzipiertes Tausch-LNB gibt es nicht. |
PP.MM.
18:25
Ich meine ja auch nur zum testen. Das Gehäuse geht natürlich nicht mehr zu. Ich brauche also einen neuen Halter für die normalen LNBs und in diesem Falle muß ich den Arm kürzen, wegen des Brennpunktes. Habe ich das so richtig verstanden? |
raceroad
18:33
Richtig verstanden. |
PP.MM.
18:38
Und wenn ich das Gehäuse offen lasse? Würde das auf Dauer gehen? Ist wahrscheinlich nicht so gut, weil der Kabelanschluß nach oben zeigt, oder kann man das riskieren? Oder gibt es LNBs, die den Anschluß hinten haben? |
raceroad
20:38
Der Kabelanschluss befindet sich bei den LNBs in aller Regel unten, damit kein Wasser eindringen kann. Wenn das LNB um 180° gedreht wird, ändert das zwar nichts an den Empfangseigenschaften, aber die Lebenserwertung sinkt rapide ![]() Anschlüsse hinten gibt es bei den Kathrein-LNBs. Die sind aber teuer (Bsp. ![]() Falls Du keinen Halter kaufen möchtest, musst Du zu einer anderen Bastellösung greifen. Siehe ![]() |
WISI OP 57 - kein Empfang? toddy1982 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 4 Beiträge |
Wisi LNB Fritz_Frank am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 4 Beiträge |
Wisi atze93 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Austausch-LNB für WISI? papillon am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 34 Beiträge |
Wisi LNB schlecht? Marco_P. am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 4 Beiträge |
Schaltplan von LNB gesucht _hansL_ am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 5 Beiträge |
Digitale Receiver und LNB gesucht fishinger am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
LNB gesucht rabobo am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
WISI TOPLINE (altes rundes LNB) UMRÜSTEN lee09 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 2 Beiträge |
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht) spharo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.679
