SIXX - Sender ist in der Programmliste mit Videotext etc. aber weder Bild noch Ton
*Saphira*
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 16:39
Ich habe ein Empfangsproblem mit Sixx. Alle Einstellungen sind so wie vom Sender angegeben. Auf dem Giga-Sendeplatz ist Sixx, es ist aber weder Bild noch Ton da.
Kann mir Blödi vielleicht jemand weiter helfen?
Ich habe einen Comag SL 100 HD
Volterra
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 19:10
Was ist denn mit den anderen Kanälen auf dem Sixx Transponder?
http://www.satindex.de/frequenz/12460/
[Beitrag von Volterra am 13. Sep 2011, 19:13 bearbeitet]
*Saphira*
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 19:19
Nicht alle, aber das Vierte z.B. ist da, also von daher bin ich schon richtig, ich kann ja den Videotext auch einsehen, der Sender scheint demnach da zu sein, nur ohne Bild und Ton. DAS ist es ja, was ich nicht verstehe...
Volterra
#4 erstellt: 13. Sep 2011, 19:35
Verstehe ich auch nicht.
Noch nie erlebt.
Mit dutzenden Boxen nicht.
Jibbet Probleme, dann sind normalerweise alle Kanäle eines TP betroffen.
Würde die Verbindung Box - FS überprüfen.
Bringt das nix:
Würde eine andere Box testen (ausleihen, ect, ect.)
Duke44
#5 erstellt: 13. Sep 2011, 19:49
SIXX zieht gerade um von 12460MHz auf 12545MHz
SIXX
Probiere mal die neue Frequenz aus.
Allerdings ist es schon sehr verwunderlich, da momentan noch die alte + neue TP-Frequenz zur Ausstrahlung genutzt werden.
Sender nicht in Programmliste
exalfisti am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
Kein empfang von Pro7, Kabel1, Sixx, etc.
sid26 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Programmliste editieren per PC
andi_roe am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Dvb-s2: Guter Empfang aber weder Bild noch Ton
2B am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  7 Beiträge
ProSieben/SAT.1/kabel1/SIXX Empfangsprobleme
Myscha am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  9 Beiträge
Pro7HD, Sat1HD, Kabel1HD, Sixx HD
Hansi182 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  12 Beiträge
Programmliste Humax IiCord HD
blubb!! am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
videotext
900i am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
Programmliste für topfield 5000 ci
Hausl am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
Weder Bild noch Ton mit Skymaster DXH 30
Bushi1866 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.649
