HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » alte WISI-Satanlage umrüsten - Fotos inside | |
alte WISI-Satanlage umrüsten - Fotos inside+A -A |
djTobiStyle
13:33
erstellt: 27. Okt 2011, |||||||||||||||
Hallo zusammen ich hab die Aufgabe eine alte Satanlage auf digital umzurüsten. Dazu habe ich schon folgendes gekauft: ALPS Quattro LNB 40mm ProfiLine 5/16 Multischalter 120db Koaxkabel 4fach geschirmt 3-Lochdosen ...nun zu meinem Sorgenkind. Auf dem Dach ist eine Wisi Orbit Top Line Schüssel installiert aufm Mast. Diese wurde schon Jahrelang nicht benutzt, soll aber jetzt wieder ins Leben gerufen werden. Hier das Foto: [thumb]http://www.abload.de/img/imag0146du5c.jpg[/thumb] Nun passt ja das ALPS LNB nicht in den Feedarm. Dafür gibt es ja so lustige Adapter: ![]() nun aber...in einem andere thread habe ich gelesen, dass der Feedarm gekürzt werden soll und dass der Adapter u.U. nicht passt. Weiss jemand die genaue Bezeichnung der Schüssel? Oder ist es doch besser ne ganz neue Schüssel zu installieren? Kann sich die Schüssel im Laufe der Jahre verschoben haben oder müsste sie normalerweise noch in richtung Astra zeigen? Hier der Thread: ![]() Hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt ![]() |
Dipol
22:20
Der LNB ist unkaputtbar
Dann wollen wir mal hoffen, dass die 120 dB kein Werbegag = Spitzenwerte einzelner Frequenzen sind. Falls das eines der Billigkabel mit Alu-Geflecht ist,sehe ich diesbezüglich aber rabenschwarz. Es gibt kein gutes Kupferkabel zum Schnäppchenpreis!
Der Adapter passt schon in den Feedarm. Wenn man aber den Arm nicht kürzt, steht der neue LNB zu weit vom Brennpunkt ab.
Ohne Angabe der Reflektorabmessungen hilft nicht mal die Glaskugel weiter. Es gibt schließlich mehrere Größen. Der Feedarm muss aber bei allen Typen um die in meinem Beitrag ![]()
Geiz ist Geil, die Produkte müssen immer billiger werden. Besser als eine GFK-Antenne ist die Masse der heutigen Antennen nicht. Wenn die Oberfläche keinen sog. Fiberglanz hat würde ich sie behalten.
djTobiStyle
07:22
erstellt: 28. Okt 2011, |||||||||||||||
Ja das will ich hoffen, hab diesen auch gekauft, weil er in allen Foren so hoch gelobt wird ![]()
Ganz Ehrlich? Kein Plan was das fürn Kabel ist, hat 2x Aluschirm, 2x Drahtgeflecht und massiven Innenleiter aus Kupfer. Hab 100meter für 25€ (bitte nicht schlagen) bei einem örtlichen Elektronikfachgeschäft gekauft. War dort im Angebot. Aber die Kabellängen gehen auch nicht über 20meter hinaus und ich habe ja auch kein Octo-LNB *g*
Also einfach 58mm vom Feedarm absägen und dann passt der Adapter da problemlos? Oder muss man da noch irgendwelche Löcher bohren? Oder einfach reinstecken und fertig?
Hm in einem Anderen Thread hatte jemand eine Schüssel, wo der Adapter nicht gepasst hat:
...Vllt weiss ja jemand welche meine Schüssel ist und kann das am Bild erkennen obs passt oder nicht. Weil aufs Dach trau ich mich nicht wirklich *g*
Fiberglanz? Was ist das? Hat meine Schüssel evtl. Fiberglanz? Oder kann man das auf dem Foto nicht erkennen? Aber sonst habe ich gelesen, dass so ne Wisi-Schüssel schon der Mercedes unter den Schüsseln sein soll, also behalten. ---- Also jetzt mal zusammenfassend: Ich brauche diesen Adapter für 40mm Feed Ich muss den Feedarm um 58mm kürzen und evtl die Schüssel neu nach Astra ausrichten sonst noch etwas? |
Dipol
09:35
Bei dem Preis muss man wohl zum Kabel mit Alu-Geflecht kondolieren. Herrlich anfällig für passive Intermodulationen und Bruch. Zu dem Kabel fehhlen nur noch F-Aufdrehstecker, dann werden die Alu-Geflechtdrähte auch gleich rasiert.
Damit die Nocke des Halters einrasten kann muss man schon noch ein Loch bohren.
OF 10 Adapter passen selbstverständlich nur an die profilgleichen Feedarme der Antennen OA 58, OA 78 und OA 98 als Ersatz für die MTI-LNB mit 60 mm in "Ofenrohr"-Bauform, WISI Typen OC 34, OC 51 oder OC 53.
Damit steigen die Chancen einer Typenbestimmung geradezu dramatisch.
Dann wird der LNB-Wechsel entweder durch Telekinese oder einen Fachmann erfolgen müssen.
Starke Oberflächenrauigkeit, tritt nur bei GFK-Antennen auf.
WISI hat nicht nur die TOP-Line-Antennen, sondern auch schon Billigantennen mit Kunststoffhalterung vertrieben. Stell mal ein Bild ein, womöglich ist das keine GFK-Antenne. |
Der_große_Bär
02:15
erstellt: 01. Nov 2011, |||||||||||||||
Hallo Da der Fredersteller keinen richtigen Direktlink gepostet hat hier ist er ![]() DerBär |
Dipol
10:38
![]() GFK-Schüssel mit trapezförmigen Feedarm = OF 10 und neuer 40 mm LNB passt an den gekürzten Arm. |
djTobiStyle
13:55
erstellt: 07. Nov 2011, |||||||||||||||
Hallo zusammen Sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, war im Urlaub ![]() Habe das jetzt folgendermaßen gelöst. Habe im Mediamarkt einfach eine neue Schüssel gekauft, wieder eine Wisi Orbit aus Alu, aber diesmal mit 65cm glaube ich. Aber reicht ja für Astra. Hat mich 30€ gekostet, fast soviel wie der Adapter. Ausserdem bin ich mir dann sicher, dass alles so passt wie es soll. Grüße und danke nochmal ![]() |
satanlage umrüsten-analog-digital c3pojs am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Satanlage umrüsten + spezielle Fragen hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 14 Beiträge |
Alte Satanlage Mekki am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 28 Beiträge |
WISI TOPLINE (altes rundes LNB) UMRÜSTEN lee09 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 2 Beiträge |
Alte Sat Anlage umrüsten madao am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Wisi atze93 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Anlage auf digital umrüsten - Umbau WISI-Schüssel spinke am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 5 Beiträge |
Umrüsten auf Digital ts-freak am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 32 Beiträge |
Wisi LNB schlecht? Marco_P. am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.687
