HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satelliten Signal weiterleiten | |
Satelliten Signal weiterleiten+A -A |
trublu
21:54
erstellt: 09. Nov 2011, ||
Guten Abend, ich habe eine Frage bezüglich der Weiterleitung des Satellitensignales von einem Receiver zu einem anderen. Das Problem ist erstmal das ich hier in einem Reihenhaus wohne und die Häuserreihe sich gemeinschaftlich eine Satellitenschüssel teilt. Das Signal wird dann durch die Keller zum jeweiligen Haus geleitet. Wir haben hier zwei Kabel liegen, die beide benutzt werden. Ich würde jetzt gerne aber zusätzlich auch noch Sat gucken können und nach Möglichkeit dann nicht durch 5 andere Keller Kabel ziehen müssen. Die Receiver schreiben in ihrer Anleitung, dass es möglich sei via Unikabel das Signal an bis zu 8 Receiver weiterzuleiten (1x würde mir ja schon reichen), allerdings hört und liest man da immer verschiedene Sachen. So liest man ab und zu, dass dann aber nur eine der Receiver gleichzeitig benutzt werden kann oder zwar alle gleichzeitig benutzbar sind, aber den Selben Sender anzeigen oder alle können gleichzeitig unabhängig voneinander Sender darstellen. Nun bin ich etwas verwirrt: was stimmt den nun? Es wäre super lieb, wenn mich jemand mal aufklären könnte. Mit freundlichen Gruß |
barsch,
23:13
Hallo im Forum Du würfelst hier ja gleich vieles durcheinander!
stimmt,setzt aber entsprechende Technik voraus ( unicable Multischalter ,geeignete Dosen und Receiver) Da es sich bei euch um eine bereits bestehende Anlage handelt,wird es fast nicht möglich sein ,mit geringen Aufwand entsprech. Technik nachzurüsten.Gehen tut alles ,ist halt nur eine Frage des Preises.
Das liest du auf jeden Fall im Punkt 32 der FAQ! ![]() |
KuNiRider
18:56
erstellt: 10. Nov 2011, ||
Entscheidend für einen Umbau ist, ob 5 Kabel längs durch die Reihenhäuser gehen und jder seinen eigenen (oder immer zwei Häuser einen MS zusammen) Multischalter hat, dann ist es relativ einfach. Oder ob es einen großen Multischalter gibt, von dem aus in jedes Haus nur 2 Kabel gehen. Damüsstest du eine Unicable-Matrix vor diesen MS stecken und deine Leitung daurauf umklemmen und Dosen tauschen. Beides aber nix für eine Selbstmontage! Frage deine Nachbarn, ob die nicht auch solche Bedüfrnisse haben, evtl. kann man dann gemeinschaftlich die Gemeinschaftsanlage erweitern ![]() |
trublu
00:33
erstellt: 11. Nov 2011, ||
bäh das klingt alles so aufwendig. KuNiRider ich glaube, dass es einen großen Multischalter gibt, bin mir grad aber nicht ganz sicher, da ich ja mit der ganzen Installatiion nichts zu tun hatte. Also kann man erstmal so generell sagen, dass es auf jeden Fall aufwendig wird, wenn ich eine unabhängige Leitung haben will oder? Alternativ bestände da noch die Möglichkeit, dass meine eine Leitung splittet und dann entweder Reciever a oder b das Signal bekommt. Da der eine Recever eh relativ selten verwendet wird wäre das eine Notlösung mit der man Leben könnte. Ist das "leicht" zu realisieren? Am Rande nur mal eine technische Frage: In den FAQ steht
Dubai-Fan
01:16
bei zwei receivern an derselben leitung muss nicht das gleiche programm auf beiden geguckt werden, aber die sender müssen auf der gleichen eben sein und die gleiche polaristaion haben. die meisten deutschen SD sender sind im highband, horizontal und können so auch unabhänging auf zwei receivern geguckt werden. was nicht geht ist z.b ARD HD und RTL SD, da ARD HD im lowband ist. ab 30.04.2012 wirds dann schwieriger, weil die HD ableger der dritten usw. durch die frei gewordenen kapazitäten nach der analog abschaltung, wohl auch ins lowband wandern. das signal splitten kannst du mit sowas hier: ![]() |
hgdo
Moderator |
01:46
Ein Quad- oder Quattro-LNB ist intern so auf gebaut, dass alle 4 Sat-Ebenen (2 Frequenzbänder mit je 2 Polarisationen) gleichzeitig empfangen werden. Die Signale dieser 4 Ebenen werden dann (beim Quattro-LNB) mit 4 Kabeln zum Multischalter übertragen. |
trublu
09:44
Guten morgen Dubai-Fan: Gibt es eine Auflistung, welche Sender wo sind und man dann mal gucken kann, was so alles gehen würde? Das fänd ich mal wirklich spannend hgdo: Wenn LNBs grundsätzlich schon alles können, warum kann man dann hinterher nicht beides über eine Leitung gucken? Kann die Leitung dann nur eine der Ebenen übertragen oder woran scheiterts? und Wenn ja, was macht das Unikabel dann anders, denn da geht es dann ja? Mich interessiert das jetzt grad sehr |
KuNiRider
10:34
Es passt nur eine Ebene auf einmal in ein Koaxkabel, daher wird per Schaltspannungen umgeschaltet. Du solltest aber mal die ![]() ![]() |
trublu
18:29
Ja das dachte ich mir schon fast. Find ich grad trotzdem sehr interessant, wie Satelliten Fernsehen genau funktioniert, hab mir da bisher nie Gedanken drüber gemacht. Beim genauen Lesen von dem Punkt 32 bin ich dann noch auf diesen Satz gestoßen, den ich beim letzen mal scheinbar nicht wahrgenommen habe.
Das wäre bei uns theoretisch der Fall, die vorhanden Receiver (bei uns im Haus) sind Unicable fähig und den, den ich dann für mich neu kaufen müsste dann erst recht. In Verbindung mit den Wikipedia Artikel Inicable
stellt sich mir jetzt die Frage, ob es dann nicht (zumindest theoretisch) möglich sein müsste nur diesen SCR Baustein zu kaufen und den dazwischen zu bauen. Wahrscheinlich ist das praktisch aus irgendwelchen Gründen nicht machbar, aber theoretisch würde das doch reichen oder? |
KuNiRider
18:46
Meine Rede
![]() Allerdings dämpft deiser Baustein dann alle anderen Teilnehmerpegel ein wenig (meist - aber halt nicht immer - unkritisch) und es muss beachtet werden, dass der vorhandenen MS keine Stromsparschaltung hat. |
Receiver-Signal weiterleiten ! of12_20 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Weiterleitung von Sat-Signal über Netzwerk Dorliese am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Sat Kabel durch Entlüftungskamin des Heizungskellers - möglich! FredoGonzo am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Signal in zwei Räumen Escape1993 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 7 Beiträge |
Signal von einem Koaxkabel auf zwei strafedonkey am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
satelliten kabel signal prüfen ? PowerhouseD2 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Zwei Sat-Receiver - Signal verstärken? Jericho69 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
SAT Signal übertragen ohne Kabel aeiou* am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 2 Beiträge |
Lange Satelliten-Leitung -mehrere Verbinder, schwaches Signal mcschell am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.747
