best germany quad lnb anschlußproblem
gerscher74
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 17:00
hallo
ich habe an meiner sat anlage ein quad lnb von best germany ich habe das kabel in den reciver des tv gesteckt und bekomme nur an einen von den vier anschlüßen ein tv signal bei den anderen dreinen kommt immer kein signal. woran kann das liegen.?
TV ist ein samsung UE55D6500 Quad lnb ist von Best Germany.
Wie gesagt : Prob ist das ich nur von eien stecker ein signal bekomme Bitte um Hilfe
raceroad
#2 erstellt: 22. Nov 2011, 17:46
Falls nur ein Kabel vom Fernseher zum LNB führt und die Anschlüsse direkt am LNB gewechselt wurden, kann nur das LNB selbst defekt sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass einzelne Ausgänge eines Quads nicht funktionieren.
Falls mehrere Kabel vom LNB ins Haus führen und der Fernseher abwechselnd mit einem dieser Kabel verbunden wurde, können Kabel defekt sein (Stecker falsch montiert), oder sehr unterschiedliche Leitungslängen führen zum unterschiedlichen Verhalten (z.B. Ausfall durch Übersteuerung an sehr kurzen Kabeln).
KuNiRider
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 08:25
Tun denn an dem einen Kabel auch wirklich alle Sender?
Das Erste und Das Erste HD und Tele 5?
Bekommst du die nicht alle, sondern nur Das Erste / ZDF / RTL & Pro7 / die Dritten & ... dann hast du kein Quad sondern ein Quattro-LNB
Wenn du alle bekommst, dann solltest du erst nochmal alle Stecker kontrollieren und falls die in Ordnung sind, das Wuad gegen eins von Alps tauschen.
gerscher74
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 10:18
Also HD sender hab ich gar keinen. also wird das ding nur quatro sein...
das teil wird sicher auch defekt sein weil kabel sind neu .
am alten einfachen lnb hab ich ca. 600 sender ua. auch ard zdf arte hd und mit dem Quatro hab ich nur 478 sender und keine ard zdf hd etc.
raceroad
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 10:40
Mit einem "Quatro", von dem Du jetzt schreibest, kannst Du auch dann, wenn es ordentlich funktioniert, an dem Ausgang, über den die meisten Digitalsender kommen, keine freien HD-Sender (bis auf die EinsFestival-Schleife) empfangen.
Lies mal die FAQ Sat zum Unterschied Quat(t)ro / Quad.
Anschlußproblem Quattro-LNB
beppo7151 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Quad LNB
tccav am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  4 Beiträge
Anschlußproblem Scart
CoComp am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
Quad-LNB abschließen ?
Giravaru am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  5 Beiträge
Monoblock Quad LNB?
zettmann am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Welches Quad LNB ? smart ?
powerschwabe am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  5 Beiträge
Quad LNB Frage
Eichsfelder am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  4 Beiträge
Multiswitch an Quad-LNB ?
surf$man am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
APLS Quad LNB
berti_f am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  3 Beiträge
Bildfehler mit Quad LNB
Schuhmi86 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
