HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Low-Band, HD-Empfang. | |
Kein Low-Band, HD-Empfang.+A -A |
Heiko27
00:33
erstellt: 04. Dez 2011, |
Hallo, zunächst muss ich sagen, dass ich ein absolutes technisches Rindvieh ![]() Ich habe heute, nachdem unser alter SD-Receiver (endlich und nie wieder Kathrein ![]() Also ausgepackt, angeschlossen, Sendersuchlauf durch... alles recht schnell und einfach. Die Grundeinstellungen sind auf Werkseinstellungen geblieben - Multytenne aus - DiSeqC an - Single LNB Mit diesen Grundeinstellungen habe ich einen Pegel von 85 und eine Qualität von 9,9 dB, beides vollen grünen Bereich. Nun zum Problem... kein HD Sender mit Ausnahme des Testkanals von EinsExtra und Tele5 HD bringt ein Signal. Es scheint also so zu sein, dass nur Sender empfangbar sind, die im High-Band sind. Alles was Low-Band ist (und das scheinen nach Suche hier ja die ganzen HD Sender zu sein) funktioniert nicht. Nun habe ich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen welcher in Sachen Antennentechnik/Hifi/Elektronik eigentlich sehr fit ist telefoniert. Leider ist es auf Entfernung und telefonisch ja nicht so leicht und so sind wir auch nach 1 Stunde durchackern der Optionen und Einstellmöglichkeiten auf keine Lösung gekommen. Die Grundfrage die sich uns gestellt hatte, ist im Haus eine Einkabellösung verbaut oder nicht konnten wir nicht abschließend klären, lt. des Kollegen sieht die Installation nicht eindeutig au. Die Versuche das mit den Einstellungen am Reciver herauszufinden ergaben aber das wohl vermutlich eher keine Einkabellösung vorliegt (wie gesagt ich habe da absolut null Peilung). Wir wohnen in einem Mietshaus, 6 Parteien, hatten bis vor ca. 2,5 Jahren nur Satellit analog, danach wurde das auf digital umgestllt (mit Receiver für jedes Gerät). Mehr als das und die unten angeführten Bilder kann ich zur verbauten Anlage im Haus nicht sagen, die Schüssel auf dem Dach selbst ist nur schwer von unten einsehbar, aufs Dach komme ich gar nicht. Drum hoffe ich mal das ihr mir mit dem folgenden Bildern überhaupt erstmal helfen könnt um was für eine Anlage es sich handelt und dann ggf. dabei die HD-Sender zum laufen zu bekommen. Ich habe versucht die Installation soweit einsehbar in möglochst vielen Details abzulichten. Gruß und Danke für jeden hilfreichen Hinweis. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
raceroad
01:00
Für mich sieht das leider ![]() Du wirst ziemlich sicher bei der manuellen Suche von einem der zu empfangenden horizontalen Hochbandsender wie z.B. ZDF SD ausgehend unveränderte Signalwerte bekommen, wenn die Einstellung der Polarisationsrichtung von horizontal auf vertikal geändert wird. Denn eine separate H/V-Verteilung kann es auch nicht sein, weil die Verstärker ihrerseits von einem Abzweiger aus gemeinsam versorgt werden. Daher werden auch einige SD-Sender wie DMAX, Sport1 und Tele5 fehlen ![]() Abgesehen von Hauptproblem Einkabelanlage mit eingeschränktem Senderangebot ist die Installation grottig ![]() ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 04. Dez 2011, 03:35 bearbeitet] |
Heiko27
03:02
Hallo, danke für die schnelle und hilfreiche Antwort. In der Tat liefert die manuelle Suche nach z.b. ZDF SD gleiche Ergebnisse wenn ich einmal mit Polarisation H und einmal mit V suche. Ich habe langsam das Gefühl ich werde mich wohl auf absehbare Zeit damit anfreunden müssen HD frei auskommen zu müssen, anfragen kann ich bei der zuständigen Hausverwaltung zwar aber ich glaube nicht das die komplette Hausanlage deswegen umgebaut wird (zumindest nehme ich ja mal an das die Anlage in größerem umfang umgebaut werden müsste oder ?). Die angesprochenen Sender DMAX, Sport1 und Tele5 fehlen wirklich wobei ich dazu mal eine Frage habe. Am TV/Receiver (alter SD von Kathrein) im Schlafzimmer empfange ich Tele5 SD, am neuen empfange ich zwar Tele5 HD aber die SD Version von Tele5 bringt kein Signal. Wie kommt das denn wenn es an einem Anschluss geht müsste es doch auch am anderen funktionieren oder ? Gruß |
raceroad
03:08
Mach' mal einen Suchlauf auf 10710 MHz Symbolrate 27500 und 10790 MHz SR 22000. Bei vielen Einkabelanlagen sind so die Transponder mit Sport1/Tele5 bzw. den ARD Spartenkanälen zu empfangen. Wenn das nicht hilft / bei Dir können auch andere Einstellungen nötig sein (die eigentliche Einkabelanlage sieht man ja auf den Bildern nicht): In den Listen des alten Receivers nachsehen. Edit zu
Das kann man so nicht sagen. Einerseits gehen ja von den Verteilern auf den Bildern mehr als 6 Kabel ab, so dass scheinbar sogar mehr als ein Kabel in jede Wohung führt. Sollte es eine komplette Sternverkabelung geben, wäre eine Umstellung viel einfacher als in vielen anderen Fällen. Allerdings führt von einem der Verteiler direkt hinter dem Verstärker noch ein Kabel weg, das nicht wie die anderen an einem Verteiler endet. Da gibt es möglicherweise noch einen an anderer Stelle. Oder anders: Den nötigen Aufwand für einen Umbau kann man ohne genaue Kenntnis der Installation nicht abschätzen. Möglichkeiten gibt es heutzutage viele, siehe z.B. ![]() [Beitrag von raceroad am 04. Dez 2011, 03:16 bearbeitet] |
Heiko27
13:04
Alles klar und Danke. Unter der ersten der beiden angegebenen Frequenzen habe ich in der Tat noch DMAX, Sport1 und Tele5 SD empfangbar gefunden. Ich werde mich morgen mal mit der Hausverwaltung in Verbindung setzen und eine Anfrage machen wie die genaue Situation bzgl. der Anlage hier im Haus ist. Das wird zwar erfahrungsgemäß eine ganze Weile dauern aber mal schauen was dabei raus kommt. In jedem Fall werde ich das Ergebnis hier noch kund tun ^^. |
raceroad
13:36
Wenn bei der zweiten Frequenz so nichts kommt, kannst Du es (hätte ich gleich dazu schreiben können ![]() ![]() |
Heiko27
16:56
Hallo, auf der zweiten Frequenz hatte ich auch Erfolg, ich hatte das bloß nicht extra erwähnt weil die dort gefundenen Sender (die ganzen Eins***, also EinsExtra, EinsPlus, arte, etc.) schon gestern vorhanden waren. Viva ist hier eh schon immer etwas komisch, Viva Germany habe ich noch nie empfangen, Viva AUT dagegen schon, naja macht aber auch nix ![]() |
Telestar diginova HD kein Signal DigiStar am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 20 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10HD+ - SD ja, HD nein elbartho_dvbs am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 4 Beiträge |
kein HD-Empfang, low band neuling1983 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Telestar Diginova HD+ empfang problemer mjolnir am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
kein empfang hd-programme low-band aripo am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Keine HD Sender mit neuem Telestar Diginova HD+ Receiver SchnittenP am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 22 Beiträge |
Telestar Diginova HD+ Hinweis 102 dragonlove am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 27 Beiträge |
Kein HD-Empfang mehr Guewi am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
ZDF HD kein Empfang *PrettyFly* am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 14 Beiträge |
Bis auf Kika HD kein HD-Empfang meundi am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 25 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.853
