Probleme mit Signalstärke/Qualität - mehr Dämpfung?
doggydogg
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 15:43
Hallo!
Auf dem Balkon habe ich eine 80 cm Antenne, Ausrichtung Astra, verbunden mit TV Sharp LC-46LE814E.
Seit Anfang kämpfe ich mit Signal Stärke und Qualität an.
Stärke 72%, Qualität 33%
Habe ein Dämpfungsregler (20dB) verbunden leider hat das nicht viel geholfen.
Stärke 67%, Qualität 36%
Kabellange ca. 3 Meter
Ich überlege noch ein Regler zu verbinden
Warum das alles – bei HD+ Sender ist manchmal so das das Bild verschwindet für 1-2 sek. Ton ist ganze Zeit i.O, nur HD+, andere z.B ZDF HD oder ARD HD laufen ohne Störung.
Kann noch mehr Dämpfung helfen??
Grüß
Peter
Volterra
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 16:27
Aus einem "üblichen" LNB kommen 75dBµV Signalpegel heraus.
Dein 20dB Regler vermindert den Pegel (SIG) runter auf ca. 55dB und dass dann ein Receiver noch übersteuert wird, das habe ich noch nie erlebt.
bei HD+ Sender ist manchmal so das das Bild verschwindet für 1-2 sek. nur HD+, andere z.B ZDF HD oder ARD HD laufen ohne Störung.
Das hier könnte ursächlich sein:
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008
Ohne die Schrauben zu lösen, drüchst Du die Schüssel mal etwas nach Osten und dann schaumermal.
Und was wird bei den ÖR HD Kanälen unter SQ und SIG angezeigt?
doggydogg
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 17:08
Das habe ich schon seit Kauf d.H. seit September
Was meinst du ??
Volterra
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 17:39
Was meinst du ??
Die Empfangswerte SQ und SIG von den ÖR HD Kanälen.
[Beitrag von Volterra am 13. Dez 2011, 17:40 bearbeitet]
doggydogg
#5 erstellt: 15. Dez 2011, 10:27
ARD HD - Stärke 63 SQ 36
ZDF HD - 63 36
SAT1 HD - 62 35
RTL HD - 64 34
NTV - 65 32
BR Alpha - 63 27
Volterra
#6 erstellt: 15. Dez 2011, 10:58
Solche Werte lassen wieder mal erkennen, dass die diversen Geräte unterschiedliche Werte anzeigen.
Nur wenn jemand das geiche Gerät wie Du betreiben würde
und bei ihm deutlich höhere Empfangswerte angezeigt würden, könnte man gewisse Rückschlüsse ziehen.
Ich tippe auf das LNB als Verursacher für Dein Problem.
Auf dem Balkon geht ein LNB Austausch ratzfatz und kostet kleines Geld. Fast alle Ratgeber empfehlen hier die LNBs von ALPS.
Alles wird gut, so denn Dein Flachmann keine Macke hat.
doggydogg
#7 erstellt: 15. Dez 2011, 11:10
Solche habe ich jetzt Maximum XO-12 Twin-LNB
KuNiRider
#8 erstellt: 15. Dez 2011, 11:15
Nein, du hast kein Alps sondern ein Billig-LNB mit unsinnig hoher Verstärkung und geleogenem Rauschmaß
Und tut mit dem neuen LNB nun alles?
doggydogg
#9 erstellt: 15. Dez 2011, 11:33
Alps LNB Twin Rocket Feed BSTE5-101B – so was ?
Volterra
#10 erstellt: 15. Dez 2011, 13:29
Ja!
doggydogg
#11 erstellt: 17. Dez 2011, 13:49
Hmmm, neue LNB – ALPS – leider kein unterschied!
raceroad
#12 erstellt: 17. Dez 2011, 15:00
doggydogg schrieb:
Auf dem Balkon habe ich eine 80 cm Antenne, Ausrichtung Astra, ...
Ich lese nichts davon, wie (mit welchem Hilfsmittel) die Antenne ausgerichtet wurde und ob schon versucht wurde, die Signalwerte durch eine bessere Justage der Antenne zu erhöhen.
Eine optimale Ausrichtung (indirekt wurde durch den Link auf den W3C-Thread darauf hingewiesen) wäre doch die erste Stelle, an der man ansetzen sollte. Erst wenn klar ist, dass die Antenne optimal justiert und der Reflektor nicht deformiert ist sowie kein Hindernis im Weg steht, macht der Einsatz eines anderen LNBs Sinn.
Probleme mit Signalstärke / Signalqualität
tom115 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  10 Beiträge
wechselnde Signalstärke und qualität?
MosesAK am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  9 Beiträge
Signalstärke/Qualität ausreichend?
dapdahang am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
Frage zu Signalstärke / Qualität
kickit666 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  4 Beiträge
Signalstärke und Qualität
Jensabel am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  5 Beiträge
Kein Signalstärke und Qualität
Salva93 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  3 Beiträge
Signalstärke und -qualität erhöhen
Texter am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  4 Beiträge
Signalstärke 85% Qualität 0%
kandydandy am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Selfsat 30HD4 Signalstärke / Qualität
nachtclub am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
Signalstärke, aber keine Qualität
OliverK80 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLQL-200
  • Gesamtzahl an Themen1.555.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.121
