HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neueinstellung der Sat Schüssel | |
Neueinstellung der Sat Schüssel+A -A |
byte86
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 15:33 | |
Hallo! Erst einmal meine Ausstattung: -80cm Schüssel mit einem Quad LNB mit eingebautem Switch - Astra 19.2 - ein DeStacker/Stacker - Sky HD+ Festplattenreciever Bevor der Einstellung: Hatte ich mit dem Sky Reciever alle privaten HD Sender + die Sky Sender, davon jedoch einige nur schlecht oder gar nicht Da ich aber den Twin Reciever nutzen wollte habe ich mir den Stacker/DeStacker gekauft und jetzt auch nstalliert Signalstärke war knapp 100% und die Qualität um die 25% Nach der Einstellung Bekomme ich alle Sky HD sender ohne Probleme, jedoch nicht mehr die privaten (Sat, Pro7 und co... )) Stärke ist jetzt bei 70% und die Qualität bei 50-75% Hatte hierbei nochmal die Schüssel in der Gradzahl korrigiert. Dabei hatte ich festgestellt, dass ich immer um die 30% hatte, wenn ich jedoch mit einer Hand die Schüssel am oberen Ende leicht nach hinten bog, hatte ich auf einmal 50.70% Als Lösung hatte ich dann mit Panzerband die Schüssel leicht nach hinten gebogen und so an der Stange fixiert. Wieso habe ich jetzt mit mehr Qualität die privaten nicht mehr?? Danke vor ab! |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 18:41 | |
Da bekomme ich einen heftigen Würgreflex Wenn du Glück hast, ist die Elevation nur ca 1..2° zu niedrig eingestellt - bei einer Billigschüssel kannst du sie jetzt umweltgerecht entsorgen. 2mm verbogen merkt man schon in der Leistung - 5mm sind ungefähr die Schrottgrenze. Mit einer 80er direkt auf 19,2° sollten eigentlich bei der Qualität 90er Werte rauskommen! Welche Private meinst du denn? SD oder HD? Evtl. bei unzureichender Ausriichtung und/oder verbogener Schüssel ein Problem mit dem W3C: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008 |
byte86
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 18:55 | |
Ich meine "gebogen" im Sinne von, wenn ich die Hand oben drauf hatte, ging die Qualität hoch. Daher habe ich einfach Klebeband genommen und das fixiert. Betroffen sind die HD Sender Pro7 ect. . Heißt das jetzt, dass ich auf dem anderen Satelliten bin? Hab doch auch ne 80cm Schüssel Die Schüssel war net gerade billig und ich hatte vorher keine 90% hin bekommen. Da war auch mal schon ein Techniker dran gewesen, dh die Ausrichtung sollte korrekt gewesen sein. [Beitrag von byte86 am 03. Jan 2012, 18:55 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 19:00 | |
anstelle des klebebandes löst du halt die elevationsschrauben und korrigierst so auf max. pegel. wunder mich ja, dass du bei 25% quali überhaupt ein störungsfreies bild bekommen hast. bei gewitterfronten dürfte da gar nix mehr gekommen sein. |
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 19:03 | |
Leider kommen viele Schüssel durch die Paktedienste schon verbogen beim Kunden an -> flach auf einen Tisch gelegt, darf der Refelktor nicht gauchen! Ist die Sicht frei? Welche Schüssel und welches LNB ist es denn? |
byte86
#6 erstellt: 03. Jan 2012, 19:08 | |
@dubai-fan: ging eigentlich mit dem Empfang, nur bei starken Regen net @KuNiRider: Hatte alles selbst beim Promarkt gekauft. Die Sicht ist "frei". Auf dem Dach ist in 1 Meter Entfernung noch ne Halterstange ohne Schüssel drauf. Was mach ich denn jetzt wegen den HD Sendern? |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 20:35 | |
der W3C ist ein neuer und sendestarker satellit auf der position 16.0. dieser kann den empfang der privaten HD sender stören. die schüssel muss also noch mm weise etwas nach osten gedreht werden. guckst du hier: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008 [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2012, 20:36 bearbeitet] |
Dipol
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 15:47 | |
Das trifft für jede PFA-Antenne, aber nicht zwingend für parabolisch oder gar sphärisch ausgeformte Offsetantennen zu. Bekanntlich ist eine Offsetantenne ein Ausschnitt aus einer Prime-Fokus-Antenne. Dabei ist es dem Konstrukteur überlassen welches f/D-Verhältnis er wählt und ob die Form rund, oval oder eckig ist. So liegt der Reflektor einer KATHREIN CAS 75 wie ein Brett auf dem Boden, der Reflektor der viel runderen CAS 90 dagegen nicht. [Beitrag von Dipol am 07. Jan 2012, 15:50 bearbeitet] |
Probelme mit verschiedenen Sendern nach Neueinstellung der digitalen Schüssel greencat am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel motorradmebus am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Sat-Schüssel Katy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Sat Schüssel maik2 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
Sat Schüssel DJ_Bible am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
Sat Schüssel Superingo1968 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Größe der Sat-Schüssel? lars-posso am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 13 Beiträge |
Höheneinstellung der Sat Schüssel Nando1234 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.731
