HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe Satellitensignal Probleme. | |
Hilfe Satellitensignal Probleme.+A -A |
EssEnceOne
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 20:28 | |
Hallo ich hab ein kleines mehr ein großes Problem mit meiner Satanlage und brauche mal fachmännische Hilfe. Ich wohne in einer Mietwohnung und habe in meiner Schlafstube keinen richtigen Sat empfang ich kann zwar mit einem Analogen-Receiver Programme empfangen aber mit einem Digitalen nicht?! Da findet er nicht ein Programm! In meiner Stube hab ich HD plus und alles läuft Top nur in der Schlafstube geht es nicht. Wenn man im Receiver guckt schwankt das Satellitensignal auch sehr stark. Was kann ich machen weil mein Vermieter sagt ihn geht eigentlich nur der Anschluss in der Stube etwas an die beiden andern wären Service wenn er sich darum kümmern würde. Danke für eure Hilfe. |
Volterra
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 01:10 | |
Was hast Du denn gemacht, um hinter dem Anschluss (Dose) in der Stube, noch weitere Empfangsplätze zu versorgen? |
EssEnceOne
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 09:29 | |
Hey danke für deine Antwort, Also in der Stube ist nur ein Anschluss mit einem hinterlegenden Kabel in der Wand genau wie in meiner Schlafstube. |
xutl
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 09:32 | |
Frag erst mal Deinen Vermieter, was da bei Dir wie verbaut ist. Ist das wirklich SAT Ohne diese Infos wird das hier nur wieder eine Kaffesatzlesesession |
EssEnceOne
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 09:51 | |
Dann hab ich ja schon gefragt und er sagt das nur der Anschluss in der Stube unter sein Aufgabenbereich fallen würde! Ich als Leihe kann nur sagen das wir für 6 Mietparteien eine Sat- Schüssel auf dem dach haben mit drei Multischalter im Keller. Kann es sein das, da ich auch im dritten Stock wohne, der Weg zu lang ist für das Signal??? |
EssEnceOne
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 09:57 | |
Es war auch schon mal eine Firma da die haben aber nur die Dose überprüft ein Gerät drangehangen und gesagt da können wir nicht machen da ein Sattelitensignal ankommt. Ich kann mir schon denken das solche Ferndiagnosen nicht der Hit sind besonders wenn son Leihe wie ich hier hintern Computer Sitzt, aber vielleicht kennt ja jemand das Problem. |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 13:01 | |
gleich drei multischalter im keller? einer hätte doch auch genügt. die frage ist halt, ob du in wohnstube und schlafstube eine eigene leitung vom multischalter hast, oder da was zusammengebastelt wurde. die distanz in den dritten stock spielt keine rolle. wie ist denn das bei den nachbarn? haben die auch alle zwei anschüsse wie bei dir? |
Volterra
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 13:48 | |
Letzteres - nein. Ich vermute, dass es in Euerem 6 Familienhaus einst eine BK Versorgung gab, was MS im Keller vermuten lässt. Möglicherweise wurde früher in jede Wohnung ein Kabel verlegt, das hinter der ersten Dose (bei Dir die Stube) noch 1 oder 2 weitere Räume mit je einer Dose versorgt hat. Nach Umstellung auf Satempfang hat man dann in der Stube eine neue Dose montiert und das in die anderen Raum / Räume führende Kabel / Dose liegt jetzt tot. Haben die unwilligen Dosen Steck oder Schraub Anschlussmöglichkeiten? Wenn meine Vermutung richtig ist, kannst Du dennoch das Problem lösen: [
Hat Dein Receiver in der Stube eine Durchschleiffunktion, dann kann damit das gleiche Ergebnis wie mit dem Verteiler erreicht werden. |
Satellitensignal splitten? k2000n am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Satellitensignal verteilen newie92 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 kann Satellitensignal nicht lesen danielsar am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 6 Beiträge |
Multifeed - brauche Hilfe! CHBIG am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
Sony Ex505 empfängt kein Satellitensignal. Hilfe? -sony21- am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 67 Beiträge |
Hilfe! Kein Sat HD Empfang Fips11 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 11 Beiträge |
Receiver kriegt keinen richtigen Empfang Regen85 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 7 Beiträge |
Probleme mit einem SAT Programm LL0rd am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Problem mit meiner Satellitenschüssel. Miri2710 am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 5 Beiträge |
Satellitensignal konvertieren Harpyie am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.569
