42PFL7406k - kein Ard hd
kleiner-ganove
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 14:59
hatte bis jetzt einen Samsung LCD fernseher. Nachdem ich aber gerne die privaten hd Sender wie Erste hd, ZDF hd und Arte hd sehen wollte, kaufte ich mir den Philips 42PFL7406k Led-Fernseher mit integrierten Sat Receiver.
Nach Stundenlangen verzweifeln, hab ich es einfach nicht hinbekommen...
Mein Fernseher findet alle Hd Sender wie Pro Sieben hd Rtl hd usw... aber nicht Erste hd und Zdf hd.
Arte hd wird zwar angezeigt wenn ich aber den Sender sehen möchte zeigt der Fernseh an, dass das Programm verschlüsselt ist.
Das einzige Hd Programm das funktioniert ist Eins Festival hd.
Wir haben eine Hirschmann Schüssel mit 83cm Durchmesser und 4 LNB.
Bei Einstellungen der Sender kann ich nur Antenne (DVB-T) oder Kabel (DVB-C) auswählen aber nicht Sat(DVB-S2) kann des an dem liegen?
Danke im vorraus!
zu erwähnen ist noch das ich in diesem Gebiet Laie bin.
lg
barsch,
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 15:45
Wenn du per Sat Antenne empfangen möchtest,musst du natürlich DVB-S beim Tuner wählen. Hast du das Kabel von der Sat Antenne mit dem Sat Eingang am TV (der Schraubgewinde haben muss) verbunden?
Das sind öffentlich Rechliche Sender!
Warum soll die dein samsung nicht empfangen haben?
Habt ihr tasächlich 4 LNBs an der Antenne.Welche Satelliten werden angepeilt außer 19,2° Astra?
[Beitrag von barsch, am 04. Feb 2012, 15:49 bearbeitet]
kleiner-ganove
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 15:54
Danke für die schnelle Antwort!!
Das Problem ist, das ich beim Tuner DVB-S gar nicht angezeigt bekommen. Aber wenn das falsch wäre, dann dürfte er mir doch gar keine Programme anzeigen, oder?
Ja, ich habe es angeschlossen.
kleiner-ganove
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 15:56
Weil er schon 4 Jahre alt war und keinen Integrierten Receiver hatte.
LNB sind doch die Ausgänge an der schüssel?
kleiner-ganove
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 16:06
Also ich glaube er hat nur ein LNB, da ich gerade versucht hab einen anderen Satelliten hinzuzufügen und er mir gesagt hat, dass keine freien LNB Verfügbar sind.
barsch,
#6 erstellt: 04. Feb 2012, 16:43
Keine Ahnung ,ob bei dir noch DVB-C (Kabelempfang) oder DVB-T zusätzlich zu Sat vorhanden ist? Aber das musst du doch auch beim Suchlauf gewählt haben wo er suchen soll.
Am Schraubgewinde des TVs?
Wie und mit was wurde denn da empfangen. Mit einem ext. Receiver (wenn ja welcher)?
Nein,LNB ist das hier zBsp.http://www1.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3913.html
Wenn nur eins an der Antenne ist,empfängst du in der Regel nur einen Satelliten.
Am besten du machst mal ein Bild vom LNB ,oder du postest mal den genauen Typ. Wieviele Kabel kommen vom LNB ins Haus?
[Beitrag von barsch, am 04. Feb 2012, 16:43 bearbeitet]
kleiner-ganove
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 17:00
[thumb]
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br>
</p>
[/thumb]
Vier Kabel gehen ins Haus.
Ja und da war DVB-C ausgewählt, DVB-S war gar nicht angezeigt.
Ja am Schraubengewinde.
Ja mit einem Ext. Receiver Kathrein heißt der, die genaue Bezeichnung steht nicht dabei.
barsch,
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 17:23
Gehen diese 4 Kabel dann noch zu einem Verteiler ,oder direkt zu den Receiver oder TV?
Wenn du den Suchlauf unter DVB-C gemacht hast,kann er keine Sender von DVB-S finden.Doch da er ja welche gefunden hat,müsstest du zusätzlich zum "Schraubgewindeanschluss-Sat" noch ein anderes Antennnkabel mit der Dose verbunden haben?
Das wäre aber schon wichtig den Typ zukennen.Da muss doch was draufstehen! Oder mache ein Bild davon.
kleiner-ganove
#9 erstellt: 04. Feb 2012, 17:37
Habe nochmal geschaut: "Kathrein DVB-S Receiver732"
Sie gehen noch zu einem Verteiler.
Habe kein zusätzliches Antennenkabel. Nur eins.
barsch,
#10 erstellt: 04. Feb 2012, 18:08
TYP -Bezeichnung?
Dann kannst du aber über DVB-C keine Sender gefunden haben Müsstest du ja auch wissen,ob du Kabelgebühren zahlst oder nicht.
Am besten du machst die Erstinstallation noch mal von vorn.
Hast du auch mal nach dem Suchlauf in die Senderliste ganz hinten geschaut? ARD HD usw können auch erst ab Speicherplatz jenseits von 100 oder 1000 auftauchen.
kleiner-ganove
#11 erstellt: 04. Feb 2012, 18:24
TYP -Bezeichnung?
Also:Hirschmann CKR 5081
und Schwaiger-Verstärker-Weiche-München
Empfange ungefähr 1300 Sender und hab schon alles durchsucht, Arte HD wird ja auch gefunden, dafür aber nur als verschlüsselt angezeigt und Erste HD und ZDF HD gar nicht.
barsch,
#12 erstellt: 04. Feb 2012, 18:37
Mach mal einen manuellen Suchlauf auf 11362 MHz H Symbolrate 27500. Dort muss ARD und ZDF in HD sein.
Kannst du Anixe HD --Servus TV HD empfangen?
Sind alle 5 Eingänge am Verteiler Hirschmann mit Kabel belegt?
Oder nur 4?
[Beitrag von barsch, am 04. Feb 2012, 18:39 bearbeitet]
kleiner-ganove
#13 erstellt: 04. Feb 2012, 18:54
Anixe SD empfange ich nur und Servus TV HD empfange ich gar nicht
hab ich schon versucht, klappt nicht.
Oder nur 4?
Alle 5
barsch,
#14 erstellt: 04. Feb 2012, 19:22
Ich stelle die Frage zur Sicherheit noch mal anders.
Welche der Sender im grünen Feld,kannst du nicht empfangen?Die grauen Sender in der grünen Spalte bitte nicht beachten.
http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
Alle 5
Wenn alle fünf Eingänge des MS belegt sind,muss noch ein Terr. Signal eingespeißt werden. Das kann sein DVB-C (Frage ob du dafür zahlst,wurde noch nicht beantwortet)
DVB-T erkennbar an einer zusätlichen Antenne am Haus
zBsp. so http://www.amazon.de...372339&sr=8-12-spell
oder du hast noch eine UKW Antenne in Betrieb?
kleiner-ganove
#15 erstellt: 04. Feb 2012, 19:47
Nein ich zahle nicht dafür.
Ja so eine haben wir.
Nur ein einziges wird empfangen und zwar arte
barsch,
#16 erstellt: 04. Feb 2012, 20:02
Das klang aber hier schon anders
Schau mal nach der Frequenz von Arte was du empfängst.
Da gibt es ja verschiedene.
Ansonsten könnte da auch ein LNB Defekt vorh. sein wenn kein Sender unter HL zuempfangen wäre.
kleiner-ganove
#17 erstellt: 04. Feb 2012, 20:08
Tschuldigung die anderen Sender wie pro sieben hd usw. werden angezeigt!
Weiß leider nicht wie ich nach dem schauen kann?!
kleiner-ganove
#18 erstellt: 04. Feb 2012, 21:09
empfangbar ist eins festival Hd,rtl hd vox hd trl2 hd, sport1 hd,
barsch,
#19 erstellt: 04. Feb 2012, 21:19
Mit Bild und Ton? HD+ Karte vorhanden?
Wenn das so wäre,kann ich mir nur noch einen LNB bzw. einen Tuner Defekt des TVs vorstellen.
kleiner-ganove
#20 erstellt: 04. Feb 2012, 21:28
Wenn das so wäre,kann ich mir nur noch einen LNB bzw. einen Tuner Defekt de TVs vorstellen.
nur eins festival kann ich anschauen, die anderen sind verschlüsselt. ich besitze keine hd+ karte
barsch,
#21 erstellt: 04. Feb 2012, 21:42
Also kannst du keinen einzigen Sender im grünen Feld mit Bild und Ton empfangen.Man ist das ne schwere Geburt!
Als erstes würde ich nun testen ,ob das LNB defekt ist.
Dazu musst du das ankommende Kabel vom LNB Low Horz vom Verteiler schrauben und direkt mit dem TV verbinden.
Dazu nimmst du einen F-Verbinder http://www.google.de...CjDQ&ved=0CFkQ8wIwAA und trägst den TV zum Verteiler .
Wenn du natürchlich weißt,welcher MS Ausgang zu deinem Zimmer führt wo der TV steht,kannst du das betreffende Kabel auch vom MS Ausgang schrauben und mit dem ankommenden Kabel vom LNB LH verbinden. Spart das tragen des TVs in den Keller oder Dachboden wo der Verteiler ist.
Wenn die Sender im grünen Feld immer noch fehlen,ist das LNB defekt oder das Zuleitungskabel vom LNB Ausgang zum Verteiler MS (Multischalter)
Edit: Wenn der Kathrein 732 noch vorh. ist,kannst da auch mit dem testen ob du die SD Sender wie zBsp. Phoenix empfangen werden.Wenn das so wäre,ist das LNB heil und der TV hat ein Problem.
[Beitrag von barsch, am 04. Feb 2012, 21:57 bearbeitet]
kleiner-ganove
#22 erstellt: 04. Feb 2012, 22:14
Dsnke für die Mühe die du dir bereitest!
Hab gerade den alten Receiver angeschlossen und dort läuft Phoenix und Eins plus usw.
barsch,
#23 erstellt: 04. Feb 2012, 22:21
Dann poste noch mal alle Einstelungswerte vom Menü Antenneneinstellungen und LNB Einstellungen vom TV.
Das LNB scheint somit erst mal ok zu sein .
kleiner-ganove
#24 erstellt: 04. Feb 2012, 22:34
also ich Installiere nochmal alle Sender neu und dann such ich nochmal nach den Sendern.
dann schreib ich dir wegen den Werten.
kleiner-ganove
#25 erstellt: 04. Feb 2012, 23:35
Also hat nichts gebracht...
LNB: LNB1 Astra 1 19.2E
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 29699
Frequenz: 3583
barsch,
#26 erstellt: 05. Feb 2012, 10:32
Symbolrate: 29699
Frequenz: 3583
Hier kann weder die Symbolrate noch die Frequenz richtig sein!
Zuerst müsste man wissen,bei welchen Sender du die Werte abgelesen hast?Unabhängig davon ,gibt es auf 19,2° nur Symbolraten mit 27500 oder 22000.Außerdem fehlen noch die Einstellungen für Diseqc.
Die LNB Einstellungen fehlen auch noch.Die müssten ca. so aussehen
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
Nach deinen ganzen bisherigen Aussagen,gehe ich davon aus,das nicht ohne Hilfe vor Ort im stande bist einen manuellen Suchlauf zustarten.
Sorry,aber das ist mein Eindruck.
kleiner-ganove
#27 erstellt: 06. Feb 2012, 20:21
Auf Frequenz 11362MHz wurden 0 Sender gefunden.
kleiner-ganove
#28 erstellt: 06. Feb 2012, 23:38
Kann beim sendersuchlauf die Symbolrate ändern, soll ich da was eingeben?
Kein ARD-HD / ARTE HD /
_hennich_ am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  7 Beiträge
Kein ARD/ZDF HD
smurfed am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Kein ARD HD
criatura am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Kein ARD HD mehr einstellungen?
***T4ke0ver*** am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  18 Beiträge
**KEIN ARD u. ZDF HD, Pheonix und ARD Festival.Was Nun?
susi4747 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  5 Beiträge
KEIN ARD HD,Zdf HD aber Arte HD
Flori1990 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender
taubsystem am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
ARD und ZDF HD kein Dolby Digital
raffiSSL am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  4 Beiträge
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF.
Maxi1984 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  17 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
