HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sporadische Empfangsprobleme DVB-S | |
Sporadische Empfangsprobleme DVB-S+A -A |
eGene
#1 erstellt: 09. Feb 2012, 14:20 | ||
Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit sporadisch kein TV – Signal bzw. einige Sender ( z.B. ARD HD, ZDF HD, Disney Cinemagic) gehen gar nicht. Manchmal bricht das Signal immer mal ganz kurz weg, ist aber sofort wieder da ( Teilweise über 10mal pro Minute! ). Manchmal ist das Signal aber auch minutenlang weg und im schlimmsten Fall hilft sogar nur ein Neustart des Receivers… Manchmal habe ich aber auch Tagelang gar keine Probleme! Da es an mehreren TV-/Receiverkombinationen an verschiedenen Standorten, welche natürlich verschiedene Leitungen benutzen, auftritt, scheint es kein Receiver-, Leitungs- oder TV-Problem zu sein. Zur Anlage: Ich benutze eine 80cm Schüssel, an welcher dieses LNB ---> Link montiert ist. Vom LNB gehen entsprechend die 4 Leitungen an die zugehörigen Anschlüsse an dieses Mulitschwitch ---> Link. Das Multiswitch hat 6 Ausgänge, von welchen ich 5 benutze. Der 6., freie, Anschluss ist mit solch einem Abschlusswiderstand ---> Link versehen. ( Keine Ahnung ob der Widerstand überhaupt sinnvoll/notwendig ist, hatte mal gelesen mal sollte die offenen Ausgänge mit solch einem Widerstand versehen, ich sehe allerdings keinen Unterschied im Bild o.ä. ob der Widerstand verbaut ist oder eben nicht ) Die 5 Leitungen, die zu den Antennendosen gehen, sind zumindest Ohmsch soweit in Ordnung. ( Ich habe leider keine Möglichkeit die Dämpfung zu messen, da es aber an alle Anschlüssen auftritt würde ich sowieso davon ausgehen dass es nicht an den Leitungen liegt. ) Jetzt gibt es aus meiner Sicht ja eigentlich nur 3 mögliche Fehlerquellen: Entweder das LNB, eine oder mehrere Leitungen, die vom LNB zum Multiswitch gehen, oder das Multiswitch haben einen Defekt. Die Leitungen kann ich derzeit auf Grund des Wetters nicht messen. ( Dafür müsste ich aufs Dach ) Daher meine Frage: wie finde ich am besten heraus, ob mein LNB oder das Multiswitch einen Defekt haben oder hat jemand gar eine Idee was es bei meinem Fehlerbild genau sein könnte? Vielen Dank im Voraus für deine/eure Mühe(n) Gruß |
Volterra
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 15:11 | ||
Aber was soll denn das hier dann heißen:
Um einen MS als Verursacher auszuschließen oder zu bestätigen, löst man nacheinander die 4 vom LNB kommenden Kabel an dem MS Eingängen. Danach löst man zunächst mal ein beliebiges MS Ausgangskabel und kuppelt via F-Verbinder beispielsweise an das vom LNB kommende Low/h Kabel - worüber die ÖR HD Kanäle empfangen werden. Danach werden die 3 anderen Empfangsbänder getestet. Um die vorhandenen Anschlüsse / Dosen als Verursacher auszuschließen, fertigt man sich ein entsprechend langes und lose zu den Receivern geführtes Kabel an und verbindet es nacheinander direkt mit den LNB Ausgangskabeln. [Beitrag von Volterra am 09. Feb 2012, 15:17 bearbeitet] |
eGene
#3 erstellt: 09. Feb 2012, 17:17 | ||
Erstmal vielen Dank für deine Tipps.
Diese genannte Sender ( möglicherweise auch noch weitere, ist mir aber noch nicht aufgefallen ) gehen nie, wenn das Problem vorliegt! Ich hatte die Vermutung das etwas mit einer bestimmten Trägerfrequenz nicht stimmt. Als ich vor 2 Jahren Sky bekam, gingen teilweise Sky Sport Optionskanäle nicht. Damals fand ich über den Sky Support ( war auch überrascht das die mir tatsächlich helfen konnten ) heraus, das Sender, welche auf dem Transponder 81 ( 12032 Mhz ) liegen, nicht oder nicht richtig funktionierten. ( Neben Sky Sport war z.B. auch Discovery betroffen ). Komischerweise gehen die damals betroffenen Sender wieder. Damals war das auch kein sporadisches Problem, sondern Dauerzustand. Möglicherweise besteht hier ein ein Zusammenhang? Komisch ist nur das alles über ein Jahr problemlos funktionierte. |
Volterra
#4 erstellt: 09. Feb 2012, 20:37 | ||
Besonders LNBs und Multischalter sind Produkte, die unter grausemen Preisdruck stehn. Weil sich viele Käufer so wie Du unter dem Motto "Geiz ist geil" verhalten. Dein Quattro LNB von Skymaster wird ab 9 Euro verramscht. Dein Skymaster MS 5/6 für 35 Euro. Wobei irre Preisunterschiede im Netz gelistet sind. Was soll denn an einem Quattro LNB für 9 Kröten noch verdient werden. Selbst die zuverlässigen Quattro LNBs von ALPS werden unter 20 Euro gedrückt. Vermutlich hat der Preiskampf den MS - Premiumhersteller Spaun dazu veranlasst eine Light Serie aufzulegen, wo der 5/6 MS Preis von 65 Euro fast nur halb so hoch ist, wie die solidere Standardversion. Fazit: Folge meinen Testvorschlägen in Post#2 oder nimm Deine Garantieansprüche wahr. Idealerweise - wenn Du auf ein Quattro LNB von Alps und einen eher preiswerten Kreiling MS für 80€ upgraden kannst. So denn Deine Receiver alle ok sind, hat sich danach alles garantiert erledigt. |
eGene
#5 erstellt: 10. Feb 2012, 10:38 | ||
Klar, verstehe ich soweit. Ich meinte mit komisch aber, dass ja mein Transponderproblem etwa 4 Monate bestand, dann funktionierte alles über ein Jahr Problemlos und jetzt habe ich dieses sporadische Fehlerbild, während der Transponderfehler weiterhin nicht mehr besteht. Ohne dass ich irgendwas an der Anlage geändert habe.
Gut, wie gesagt ist das auch schon 3 Jahre her. Wenn ich mich recht entsinne kostete mein LNB "damals" 35€ und das Multiswitch 79€. Ich muss mir aber natürlich den Vorwurf gefallen lassen, mich nicht mit der Thematik Qualität bei LNBs/Multiswitches o.ä. auseinander gesetzt zu haben, wobei ich nichtmal einfach nur das Billigste gekauft hatte, sondern nach kurzer Recherche das ( vermeintlich ) gute Preis-/Leistungsverhältnis stimmte. ( Zumindest sagten dass diverse Tests bzw. Rezensionen ). Nochmals vielen Dank für deine Ausführungen, ich werde das soweit mal testen und dann ggf. bessere Geräte verwenden. |
HD-Empfang manchmal weg m261 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
HD Signal weg wenn 2 TV an! Miischa2811 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 21 Beiträge |
HD-Empfangsprobleme mh_1993 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Kein signal dvb-s Inri am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 11 Beiträge |
DVB-S Signal mal da, mal nicht happycoke am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
Problem manchmal kein Signal - Spannungsproblem? martin0377 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
DVB-S Empfangsstörung (kein Signal) MaZi1983 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 14 Beiträge |
Help: Signalqualität bricht sporadisch auf 0 weg six3323 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 10 Beiträge |
HD-Sender (ARD,ZDF.) nur zeitweise empfangbar lordicon am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
Beim Einschalten minutenlang kein Bild gbuergisser am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
