HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TV-Empfang via Satellit in Ungarn/Budapest | |
TV-Empfang via Satellit in Ungarn/Budapest+A -A |
Quadralfan
#1 erstellt: 10. Feb 2012, 22:07 | |
Hallo Gemeinde, ich bin für 2 Semester in Budapest als Student. Leider vermisse ich schmerzlich deutsches Fernsehn und wollte fragen, ob sich da jmd. auskennt was es für Möglichkeiten gibt. Die Option eine kleine Schüssel zu installieren habe ich. Ich bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet, und wollte einfach mal wissen was ich an Geräten brauche und wo ich da preismäßig grob bin. Vielen Dank schonmal mfg Quadralfan |
Volterra
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 00:58 | |
Astra1-Empfang ist in Ungarn kein Problem: 64er Triax - Stahlschüssel für 20€, ALPS Single LNB für 10€. Kabel maximal 50Cent/m. Plus Schüsselbefestigung und da solltest Du mitteilen, wo denn die Schüssel montiert werden soll. |
Radiowaves
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 01:58 | |
Als erstes müssen wir schauen, wie die Ausleuchtzonen der einzelnen Satelliten, auf denen die deutschen Programme laufen, aussieht. http://www.ses.com/4628698/astra-1kr -> problemlos http://www.ses.com/4628677/astra-1h -> problemlos http://www.ses.com/4628635/astra-1m -> problemlos Sollte immer mit einer 60er Schüssel gehen. Volterra schreibt genau das. Wenns kleiner sein muß: dann dürfte es auch z.B. mit einer 45er TechniSat Digidish noch gehen. Diese Schüssel hat 45 cm Kantenlänge und ist in beige, rot und dunkelgrau (anthrazit) zu haben. Wenn das immer noch zu groß ist, mußt Du zwangsläufig eine noch kleinere nehmen. TechniSat bietet als unterstes Minimum eine DigiDish 33 an. Viel kleiner geht dann wirklich nicht mehr funktionsfähig. Und mit der 33er wird es sogar laut TechniSat-Eigenwerbung (Karte auf Seite 2 unten) sehr knapp bis unmöglich. Ohne Erfahrungen vor Ort zu haben: nimm nicht kleiner als die DigiDish45. Sie ist teurer als eine billige 60er Stahlschüssel, dafür aber auch etwas gefälliger. Empfangsmäßig dürften sich beide nicht wesentlich unterscheiden. Die 45er DigiDish gibt es fertig verpackt im Fachhandel, eigentlich in jedem Blöd- oder Geiz-Markt. Kosten: so um die 50-60 Euro. Die Schüssel gibt es als Single-Version (Anschluß eines Receivers) und als Twin-Version zum Anschluß von 2 Receivern über 2 Kabel oder für einen Twin-Receiver, der gleichzeitiges Sehen und Aufnehmen von Programmen unterschiedlicher Transponder erlaubt. Du brauchst sicherlich nur eine Single. Dazu brauchst Du dann noch Kabel (Sat-Koaxkabel, sollte dreifach geschirmt sein und etwa 100 dB Schirmungsmaß haben, hat dann meist 6.8 mm Außendurchmesser), passende Stecker und ggf. eine Flachkabel-Fensterdurchführung. Die aber nach Möglichkeit vermeiden und wann immer möglich bohren oder eine vorhandene Öffnung benutzen! Kabel gibt es auch fertig verpackt mit einem fest montierten Stecker (für außen) und einem beiliegenden losen Stecker für innen. Kabel und Stecker sind immer ein heiß diskutiertes Thema, es gibt dramatische Unterschiede, gutes dreifach geschirmtes Kabel ist schlechtem vierfach geschirmten überlegen, es gibt als gut bekannte Hersteller (eigentlich sinds Marken...), z.B. Kathrein. Stecker sollten bei professionellen Installationen sogenannte Kompressionsstecker sein, für deren Montage man eine spezielle (und teure) Zange benötigt. Für 2 Jahre und kurze Kabellängen: vergiß das alles. Ich habe seit 10 Jahren schrottiges Noname-Reichelt-Kabel (hatte mal 80 oder 90 dB Schirmungsmaß) mit ganz billigen Aufschraub-Steckern in Benutzung, etwa 7-8 Meter Gesamtlänge - kein Problem, bester Empfang. Nur nahe DECT-Telefone und deren Basisstationen können das ändern, die streuen ein und killen dann z.B. den Kanal mit Sport 1. Receiver: jeder funktionierende DVB-S-Receiver tut es, bevorzugt freilich mit HDTV, Sendernamenanzeige am Gerät (für Radioempfang ohne angeschalteten TV) und ggf. Aufnahmemöglichkeit auf USB. All das geht ab etwa 80 Euro los. |
Digital TV via Satellit cv80 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
Satellit empfang mariomedi am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
DVB S2 Empfang Satellit Erdelh am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 6 Beiträge |
Empfang ohne Satellit? Chaotenkind am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Spanisches Fernsehen via Satellit dersuperandi am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 7 Beiträge |
Kein Empfang über Satellit ds160384 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Digital Satellit Empfang Pintolus am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 13 Beiträge |
Problem Satellit empfang mocototo am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 12 Beiträge |
Empfang Radio über Satellit kannesnochnicht am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 2 Beiträge |
Empfange kein deutsches TV via Satellit micha163 am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 9 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
