HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE40D5700 findet keine Sender | |
Samsung UE40D5700 findet keine Sender+A -A |
Crowsion
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 15:24 | |||
Hallo ihr lieben, habe mir vor ca 2,5 Wochen einen Samsung Ue40d5700 mit integriertem tripple tuner gegönnt. Nun zu meinem Problem: Der Fernsehr findet keine Sender in meinem Haushalt, in einem anderen schon! Am Fernsehr kann es also nicht liegen. Bei einem weiteren Fernsehr im Haushalt (Panasonic) mit eingebautem tuner besteht das gleiche Problem. Mein LNB ist das UAS 481 von Kathrein , mit dem externen Reciever UFS 733 klappt auch alles wunderbar nur mit dem integriertem eben nicht. Am Anfang habe ich dann nur ZDF, D Radio Kultur und ähnliches empfangen, jedoch keine Privatsender/Sender der ARD Gruppe. Habe bisher folgendes unternommen: Leistungsdämpfer eingebaut , da im www stand , dass die integrierten sammy reciever sehr empfindlich sind mit folgendem Ergebnis: ARD,ZDF (nicht hd) ,RTL,VOX,RTL II und noch nen paar öffentlich rechtliche Sender empfangen , die aber nach ca 2 stunden als verschlüsseltes signal empfangen wurden. Dannach wieder ne Sendersuche gemacht ohne erfolg.... inzwischen empfange ich bei erneutem Suchlauf gar keinen Sender mehr Ich weiß nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir helfen |
Duke44
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 16:00 | |||
Das ist ein Unicable-LNB. Daher muss auch im Sat-Menü des Sammy bzw. Panasonic die entsprechende Einstellung vorgenommen werden (Zuweisung ID + Frequenz).
Dann würde ich doch mal dessen Sat-Einstellungen auf den Sammy übernehmen. Nutze übrigens einmal die SuFu, Stichwort: UAS481. Es gibt zu der Thematik schon einige Beiträge. |
Crowsion
#3 erstellt: 12. Feb 2012, 16:09 | |||
Zuweisung ID + Frequenz? Muss dazu leider sagen , dass ich in diesem Gebiet ein absolouter leihe bin |
Duke44
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 16:16 | |||
Daher sollst Du ja auch im Sat-Einstellungsmenü des UFS733 nachsehen, was da so steht. Schließlich funktioniert der ja nach Deinen Angaben. Versorgt das LNB nur Deinen Haushalt oder auch andere? |
Crowsion
#5 erstellt: 12. Feb 2012, 17:00 | |||
Das LNB versorgt 2 Haushalte . Im SAT Reciever einstellungssystem steht es auf einkabelsystem Bei nem Kumpel der das gleiche modell nur ne produktlinie höher hat steht unter sender->satelitensytem noch ein weiterer einstellungspunkt namens SAT CR/Uni Kabel einstellungen . Dieser Punkt fehlt bei mir. Könnte es etwas damit zu tun haben? |
Duke44
#6 erstellt: 12. Feb 2012, 17:20 | |||
Die untere + obere LOF muss auf 10.200MHz gestellt werden, üblich sind in der Voreinstellung 9750/10600MHz. Das UAS481 bietet 4 ZF-Teilnehmerfrequenzen: ID1 (SCR0): 1400 MHz ID2 (SCR1): 1516 MHz ID3 (SCR2): 1632 MHz ID4 (SCR3): 1748 MHz Deinem Haushalt dürften somit 2 der 4 verfügbaren Frequenzen zugeordnet sein. Ob der Panasonic-TV Unicable kann, lässt sich ohne Modellangabe nicht beurteilen. Der Sammy kann es. |
Crowsion
#7 erstellt: 12. Feb 2012, 18:00 | |||
Hab jetz nochma plug & play mit den einstellungen oberste und unterste lnb frequenz auf 10200 durchlaufen lassen . Seit neuestem findet der interne reciever nichtmal mehr ein signal bei irgendeinem Transponder, vor kurzem hat er immerhin noch ab und zu vereinzelte gefunden.... Oder liegt das ganze einfach am lnb? weil es bei nem bekannten ja wie gesagt einwandfrei funktioniert hat. [Beitrag von Crowsion am 12. Feb 2012, 18:02 bearbeitet] |
MichelRT
#8 erstellt: 12. Feb 2012, 19:16 | |||
Der Samsung funktioniert an dem LNB, wenn man die Einstellungen richtig (so wie beim Kathrein UFS) macht. |
Crowsion
#9 erstellt: 18. Feb 2012, 22:46 | |||
Wenn man die Einstellungen (soweit möglich) wie beim kathrein ufs macht, dann werden trotzdem nur wenige sender gefunden, inzwischen nur wdr & co. ... ich hab echt keine Idee mir was ich da noch machen könnte, aber mal ne frage, die samsung fernsehr der d 6XXX serie haben noch son extra einstelungsmenü für unicable, die der d 5XXX serie nicht, kann das damit was zu tun haben ? und der kathrein ufs hat als frequenz 11836 Mhz , der sammy findet jedoch ein signal nur bei 11992 Mhz nen signal ... [Beitrag von Crowsion am 18. Feb 2012, 22:47 bearbeitet] |
Duke44
#10 erstellt: 19. Feb 2012, 01:13 | |||
Poste einmal die komplette Modellbezeichnung des Sammy, zu finden auf nem Aufkleber am TV. |
Crowsion
#11 erstellt: 19. Feb 2012, 14:50 | |||
Samsung UE40D5700RSXZF |
Duke44
#12 erstellt: 19. Feb 2012, 14:58 | |||
Das ist kein deutsches Modell und vermutlich fehlt deshalb der Einstellungspunkt im Sat-Menü. Genaueres dazu kann Dir aber wohl nur Samsung sagen. UE40D5700RSXZG wäre die deutsche Modellbezeichnung. |
Crowsion
#13 erstellt: 19. Feb 2012, 15:08 | |||
Ja der kommt aus Frankreich..... nja hilft ja alles nichts da die 14 Tage frist bereits abgelaufen ist , zurückschicken geht also nicht. Was müsste ich denn alles machen damit der fernsehr läuft? Neues LNB ist ja kla, sonst noch was? oder einfach kabel anschließen und es läuft? |
Duke44
#14 erstellt: 19. Feb 2012, 15:18 | |||
Lass mich raten: Pixmania?!
Mit der bisherigen Installation werden nach Deinen Angaben 2 Haushalte versorgt. Da kann man nicht mal einfach so eben das LNB tauschen. Du müsstest mal den Aufbau der jetzigen Verkabelung näher beschreiben und ebenso angeben, wieviele Endgeräte versorgt werden sollen. Das Modell vom Pana-TV hast Du bis dato auch (un)wissentlich unterschlagen. |
Crowsion
#15 erstellt: 19. Feb 2012, 15:33 | |||
1.) Richtig Pixmania 2.) Panasonic TX-L37G15E Also die SATeliten Schüssel hängt bei uns an der Garage von wo aus dann das Kabel in unseren keller führt (soweit ich weiß) und dann die einzelnen Haushalte versorgt werden. Insgesammt sollen 3 Geräte versorgt werden. Der Panasonic meiner Ma , mein samsung & ein TV Gerät im 2ten Haushalt. Was noch zusagen wäre ist, dass alle TV Geräte mit dem Gleichen reciever laufen den ich auch habe , also dem UAS481. Hoffe damit wird alles etwas durchsichtiger [Beitrag von Crowsion am 19. Feb 2012, 15:33 bearbeitet] |
Duke44
#16 erstellt: 19. Feb 2012, 15:45 | |||
Der beherrscht wohl auch kein Unicable.
Gibt es im Keller eine Art Verteiler oder hängen die Teilnehmer alle zusammen an einem Kabel? Besteht denn die Möglichkeit von der Sat-Schüssel mindestens 3, besser gleich 4 Kabel in den Keller zu ziehen oder gar zu jedem Teilnehmer gleich ein eigenes Kabel? |
Crowsion
#17 erstellt: 19. Feb 2012, 15:54 | |||
Das sind sehr gute fragen Also ich denke mal schon ,dass das alles möglich wäre Kabel zu ziehen wäre nur eben relativ aufwendig.... Und zum Verteiler : Ich meine wir hätten nen Verteiler bin mir aber nicht ganz sicher... werde dann bis heute Abend nochma absprechen ob wir so etwas besitzen. |
Duke44
#18 erstellt: 19. Feb 2012, 16:14 | |||
Entweder jeder Teilnehmer bekommt sein eigenes Kabel, dann kannst Du jeden DVB-S Receiver da anschließen. Oder Du musst unicable-fähige Gerätschaften verwenden, die momentan nur als externe Receiver vorliegen, welche Du ja einsparen willst. Da muss man sich dann schon entscheiden. [Beitrag von Duke44 am 19. Feb 2012, 16:15 bearbeitet] |
Crowsion
#19 erstellt: 19. Feb 2012, 16:30 | |||
Mmmh am wenigsten Arbeit wäre es doch wenn ich für meinen TV ne eigene Satschüssel und so anbringen würde oder etwa nicht?xD |
Duke44
#20 erstellt: 19. Feb 2012, 16:33 | |||
Was aber sinnfrei ist, wenn eine Anlage schon vorhanden ist. Oder man wechselt den Schüsselstandort und verkabelt vom neuen Standort aus alles neu, sofern dies dann einfacher zu bewerkstelligen wäre. |
Crowsion
#21 erstellt: 19. Feb 2012, 17:40 | |||
Also hab jetzt mal ne kleine Bestandsaufnahme gemacht ^^ Das LNB hat 2 Anschlüsse wovon eins genutzt wird. Vom Garagen Dachboden wird dann alles verteilt. Mehr weiß ich aber auch nicht. |
Duke44
#22 erstellt: 19. Feb 2012, 19:29 | |||
Von diesem Verteilaufbau hätten wir gerne mal ein/zwei Foto`s. Insbesondere die Bezeichnungen sollten darauf erkennbar sein. |
Crowsion
#23 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:38 | |||
Entschuldigung..... dass ich so spät erst wieder antworte , aber die letzten wochen waren für mich aufgrund von Klausuren etc. sehr stressig. Nochmal der aufbau Uploaded with ImageShack.us -> Uploaded with ImageShack.us Dann geht eins von den Beiden Kabeln in den unteren Haushalt , dass andere auf unseren Dachboden , auf dem noch einmal so ein "Splitter" das Kabel trennt , eins zu meiner Mutter und das andere zu mir geht. |
KuNiRider
#24 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:06 | |||
Nachdem das eine sehr alte Kathreinschüssel ist, mit einem etwas neueren LNB - vermute ich mal es ist ein altes Einkabel-LNB. Damit geht heute fast nichts mehr. Du solltest prüfen, wo überall noch Kabel zusätzlich gelegt werden können. Wenn dir und deiner Mutter je ein Anschluss genügt - und dem unteren Stockwerk auch - dann sollte ein weiters Kabel zu eurem Verteiler (entfällt dann) gelegt werden und ebenso ein weiteres Kabel zum EG. Von der Schüssel mit neuem QUAD-LNB (Original Kathrein UAS 584 oder ALPS mit Adapter) benötigst du 4 Koax nach inen auf einen kleinen 4-fach-Erdungsblock wo dann zu den Receiverleitungen durchverbunden wird und der Potentialausgleich angeschlossen wird. |
Luup22
#25 erstellt: 16. Sep 2012, 14:56 | |||
Hallo Crowsion, hast Du inzwischen was Neues zu Deinem französischen Modell herausbekommen? Eventuell was von Samsung erfahren? Ich hab gerade das gleiche Problem. Im Haus wurde eine SAT-Anlage erneuert und ich würde gerne den integrierten Receiver benutzen. Problem: Es ist der 40d5700RSXZ[b]F[/b] , so dass es bei mir im Menü unter "Sender --> Satellitensystem" leider kein "SatCR/Unikabel-Einst." gibt. Genau diese Eintellungen müsste ich aber vornehmen. Sender findet der Fernseher via Satellit nun natürlich keinen einzigen. Ich hab es mal mit den Standard-Einstellungen ausprobiert, auch wenn ich mir dachte, dass das nichts bringen wird: Satellit: Astra 19.2E Transponder: 10743 MHz H/L DISEqC-Modus: Aus Unterste LNB Frequenz: 9750 MHz Oberste LNB Frequenz: 10600 MHz Trägerton 22 kHz: Auto Bringt es was den DiSEqC-Modus durchzuprobieren? Oder bringt vielleicht ein Softwareupdate 'ne Lösung? Ansonsten würde ich mich mal an den Samsung-Kundenservice wenden. Irgendeine Lösung muss es doch geben, das Ding in Gang zu bringen. Über Neuigkeiten freue ich mich - Beste Grüsse |
Luup22
#26 erstellt: 16. Sep 2012, 16:26 | |||
Ich hab nach langer Recherche nun das Problem gelöst, deswegen poste ich nochmal kurz die Lösung. Im Prinzip ist das Problem das gleiche wie in diesem Thread, in dem es allerdings um HBBTV geht. Egal, der Lösungsansatz ist aber identisch: http://www.hifi-foru...18053&postID=141#141 Die Service-Fernbedienung brauchst Du nicht, das funzt auch ohne. Geh in das Systemmenu und ändere die Werkseinstellung von "EU_FRA" auf "EU_GER". Danach machst Du dann den Factory-Reset und Schwupps sind die deutschen Menüs, einschließlich "SatCR/Unikabel-Einst.", verfügbar. Danach dann noch standardmäßig die Frequenzeinstellungen entsprechend der Anlage vornehmen, Sender scannen und fertig bist Du. An der Stelle aber auch nochmal der Hinweis: Vorsicht, im Service-Menü kann man auch einiges kaputt machen bis hin zum ganzen Fernseher. Ich übernehme folglich keine Garantie, dass es bei anderen auch hinhaut. Mir hat es geholfen. Viel Erfolg! |
ph4eno
#27 erstellt: 27. Nov 2012, 19:26 | |||
Hey, habe ein ähnliches Problem: Habe seit heute den UE32ES6200, auch mit integriertem DVB-S Tuner inkl. Unicable. Auch ich habe eine Kathrein UAS 481 LNB und mir sind die ersten 3 Frequenzen zugeteilt. Bisher hatte ich am altern TV einen Kathrein UFS 681 bzw im Wohnzimmer einen 903. Bei beiden funktioniert der Empfang tadellos. Beim Samsung kriege ich jedoch keinen Empfang außer ein paar Sender (auf dem selben Transponder auf dem der alte Receiver stand bevor ich das Kabel umgesteckt habe, gleiche Unicable ID/Frequenz. Habe viele solcher Threads durchgelesen aber iwie funktioniert es bei mir trotzdem nicht, vllt bin ich auch nur blind vor lauter Bäumen. Deswegen frage ich euch um Hilfe. Hier meine Einstellungen: Tv-Empfang: Satellit Satellit: Astra 19.2E LNB-Versorgung: An LNB-Einstellungen: Satellit: Astra 19.2E Transponder: 11953 HL Diseqc: Aus Untere LNB Freq: 10200 Mhz Obere LNB Freq: 10200 Mhz Trägerton: Auto Bei der Signalqualität sagt er rechts auch 100% und Netzwerkname ASTRA 1. Unicableeinstellungen: Unicable: Ein Steckplatznummer: 1 Steckplatzfrequenz: 1400 (Erkennen und überprüfen schlägt fehl. Es wird gesagt alle Geräte sollen aus sein, weiß aber nicht ob die andere Partei gerade evtl. fern sieht und es deswegen nicht klappt) Positionierer: aus Wenn ich nun einen auto. Suchlauf starte, findet er keinen Sender (vorhin kaum, wegen gespeichertem Transponder). Bitte um Hilfe Edit: Wow was eiun Gau. Habe beim Umstecken vom Receiver auf Fernseher iwie unmerklich zu doll am Kabel gezogen sodass es sich leicht aus dem F-Stecker in der Dose gelöst hat. Hing zwar drin und hat die Daten bezogen, konnte aber nichts senden, daher der Emfpang der 6 Sender aber nichts weiteres... Problem gelöst, Suchlauf rennt mit 1000+ Sendern ohne Probleme. [Beitrag von ph4eno am 27. Nov 2012, 21:14 bearbeitet] |
Samsung ue40d5700 findet keine sender log1c^ am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D5700 Empfangsproblem peegii am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 20 Beiträge |
Samsung LE40B750 findet keine Sender Manu.89 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender meauxritz am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE40H6470 findet keine Sender Momo79 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Samsung UE40D5700 und kein HD-Empfang Luki3007 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 13 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LE37 B653 findet keine Sender? volcom_09 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 13 Beiträge |
Samsung UE46 6200 findet keine HD Sender 24dave am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 64 Beiträge |
Samsung Receiver findet keine deutschen Sender Saskiadan am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
