Kein Empfang von "vertical" -Sendern
guege
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 15:27
ich habe mir gestern meine Sat-Anlage einmessen lassen, scheinbar alles o.k.. Stellte dann aber fest, dass ich keine "verticalen" Sender empfangen kann. Es kommt immer die Meldung "Invalid or no signal" bzw. "Tuning signal".
Habe alle F-Stecker überprüft, keine Fehler.
Habe alle Telefone komplett abgeschaltet, kein Erfolg.
Nun stelle ich allerdings fest, dass drei der vier vom LNB kommenden Leitungen kein Signal liefern (ich habe bisher nur eine Leitung angeschlossen.).
Ist das LNB defekt?
Wer weiß Rat?
Danke
Günter ;-(
-=BlindKing=-
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 16:39
Probier es dasselbe nur mit einem anderen Receiver. Es kann das sein ,dass der Receiver keine 14V für vertikale Ebene liefert.
guege
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 18:30
habe leider keinen zweiten Receiver!
Günter ;-(
-=BlindKing=-
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 08:36
du kannst einen kaufen, probieiren und dann zurückgeben, falls das nicht an deinem Receiver liegt. Wenn dein Receiver kaput ist, brauchst du sowieso einen neuen.
Gruß!
[Beitrag von -=BlindKing=- am 14. Feb 2005, 08:37 bearbeitet]
AnnoN
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 08:48
Kann es sein daß Du ein Quattro-LNB (ohne eing. Multischalter) hast und den Receiver direkt anschliesst?
gruss Anno
joeben
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 09:15
Annon dürfte wohl auf die Lösung gekommen sein, ist mir garnicht eingefallen.
Du solltest, wenn seine Vermutung stimmt, auf einem Kabel die vertikalen und auf einem anderen Kabel die horizontalen Sender haben, die restlichen 2 dürfte nur ein paar ausländische Kanäle versorgen können.
Ist das der Fall brauchst ein Quad LNB oder zusätzlich zum jetzigen nen Multischalter.
Gruß Jörg
guege
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 20:59
Hallo Anno, Hallo Jörg,
ihr habt Recht: der Installateur hat mir das falsche LNB gegeben. Wurde eben ausgetauscht, nun ist alles o.k.
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Günter ;-))
Kein Empfang von spanischen Sendern
Arale am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  5 Beiträge
Kein Empfang von HDTV Sendern
hairyrazer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Kein Empfang von privaten Sendern
Lenny_Hoop am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  21 Beiträge
Kein Empfang von HD Sendern
Energy23 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  14 Beiträge
Kein empfang von deutschen Sendern
Der_Mondbär am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  8 Beiträge
Kein Empfang von HD-Sendern
fabian90# am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  22 Beiträge
kein Empfang von HD Sendern
Mniii am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  9 Beiträge
Kein Empfang von bestimmten Sendern
Smidi60 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  2 Beiträge
Kein Empfang von Sat1, RTL und weiteren deutschen Sendern
Nicki3105 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  12 Beiträge
kein Empfang bei HD-Sendern
hinkenderElch am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgeorgedubling
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.345
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
