Frage zur Einstellung der Sat Anlage
florian1x
#1 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:55
ich habe mir Sky bestellt und wollte mich von daher mit an die Satelitenschüssel meines Onkels stöpseln. Nun habe ich dafür ein neues LNB gekauft (Schwaiger Quadro Switch Universal LNB). Das ist ein LNB mit integriertem Multischalter.
Von der Schüssel geht dann ein Kabel bis zu meinem Zimmer (müssten grob geschätzt 40 meter sein).
In meinem Zimmer habe ich dann den Receiver (Telestar Diginova 10 HD+ und den aktuellen Sky Receiver ... Humax 3000 oder so) stehen.
Meine vorgehensweise beim Anschließen:
Ich habe erst einmal ein 6 Meter Kabel genommen und vom LNB direkt an den Receiver (vorerst erst einmal den Telestar Diginova 10 HD+) . Dann habe ich Astra 19.2 bei der Sateliteneinstellung ausgewählt und die Schüssel solange gedreht bis ich 89% Signalstärke hatte und Qualität 8.5DB.
Der findet auch Sender und Radios, wenn ich dann aber den Sender einschalten will kommt eine Meldung, dass irgendwas mit meiner Sateliteneinstellung nicht stimmt.
Nun kann man dort verschiedene LNBs angeben unter den Einstellungen angeben ... single quattro und ka was noch. Was muss ich da einstellen?
Ich bin dankbar für Antworten.
mfG Flo
Duke44
#2 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:17
warum hast Du denn an der Schüssel gedreht?
Kann Dein Onkel nun überhaupt noch TV schauen?
Bei der LNB-Einstellung gehört Single-LNB ausgewählt.
Volterra
#3 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:33
mfG Flo
Hinter Quad LNBs sollte man maximal 25m lange Kabel anschließen und nicht 40m lange Kabel.
Da sind dann ev. Probleme vorprogammiert.
Sowas regelt man via Quattro LNB und Multischalter.
Aber das nur so ganz nebenbei.
Ohne genaue Anpeilung von Astra 1, landet man oft auf einer anderen Position.
Der Himmel ist voller Satelliten.
Wenn man nur ein anderes LNB einsetzt, dann schraubt man das neue LNB an den Feedhalter und fertig.
Da wird nix an der Schüssel gedreht.
Aber poste bitte mal, ob denn der Onkel nach Deinem LNB Austausch und Neujustierung der Schüssel weiterhin die Position Astra1 empfangen kann.
Danach schaunmermal.
florian1x
#4 erstellt: 04. Mrz 2012, 22:00
Dass an der Schüssel gerüttelt wurde ist mein Onkel selbst schuld. Irgendwann kam mal kein Bild und er hat dann geglaubt es lag an der Schüssel. Nunja er hat bissle rumgedreht ohne Erfolg. Kurz zuvor hat er zu Telekom Entertain gewechselt und hat dann seid dem darüber gesehen (Schüssel hängt aber noch).
Er würde aber auch gerne wieder Sat haben, wenn ich das jetzt sowieso fertig mache.
Wie genau wird das mit dem Multischalter denn geregelt?
mfg Flo
Volterra
#5 erstellt: 04. Mrz 2012, 23:08
mfg Flo
Zunächst benutzt Du mal für die Anpeilung von Astra1 dieses Tool:
http://www.dishpointer.com/
Pointer[
Da tippst Du oben Deine Straße und den Wohnort ein, wählst Astra 19,2 Grad aus und dann "go"
Dann suchst Du Euer Haus und ziehst darauf den Marker genauestens an die Position, wo sich die Schüssel befindet.
Vom Marker wird eine Linie gebildet, die sehr wahrscheinlich irgendeinen Punkt in der Nachbarschaft durchschneidet.(Gebäude, Bäume, Mauern, ect)
Darauf richtest Du die Schüssel.
Am besten, wenn Du unter dem Feedarm kommen kannst und
den Feedarm zu Fluchtung benutzt.
http://www.geodz.com/deu/d/Fluchtung
Oder:
In diesen Tagen befindet sich die Sonne horizontal und vertikal mit der Astra1 Position in Abhängigkeit von der Tageszeit deckungsgleich.
http://www.sat.drossel-services.de/mail.php?lg=GE
Auch hier tippst Du Deinen Wohnort (ohne Straße) ein.
Dann wird ermittelt, zu welcher Tageszeit Du die Schüssel
einfach auf die Sonne richtest und dann sollte sofort Grob-Empfang gegeben sein.
Allerdings muss die Sonne natürlich zur berechneten Zeit scheinen, was ja in diesen Tagen leider nicht überall gegeben ist.
Das Ergebnis der Berechnung für das westliche Ruhrgebiet sieht dann beispielsweise so aus:
Astra und Sonne[
Damit ist die Justierung ein Kinderspiel,
weil auch der vertikale Winkel (EL) durch die Sonne vorgegeben ist.
Allerdings vertikal nur noch heute, da die Sonne immer höher steigt.
Horizontal geht das aber immer.
Da musst Du dann nur noch etwas den vertikalen Winkel der Schüssel verändern und jut isses.
Wenn Du danach ein Bild hast,
nutzt Du die Signal - Qualitätsanzeige des Digitalreceivers und feinjustierst so lange, bis sich der SQ Wert nicht mehr
verbessern lässt.
Offensichtlich kannst Du bei der genannten 6m Testkabellänge
Box und FS in Schüsselnähe betreiben.
Berichte bitte, ob das mit dem neuen LNB geklappt hat.
Zu einem ev. MS Einsatz dann später.
florian1x
#6 erstellt: 05. Mrz 2012, 08:01
Danke für die Tips. Werde ich direkt heute versuchen umzusetzten.
florian1x
#7 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:38
das Satelitenbild mal mit meiner Ausrichtung verglichen und gemerkt, dass ich ca 10 Grad daneben liege. Der trick mit der Sonne ist nett, aber für mich nicht Praktikable, da ich leider Tagsüber auf der Arbeit bin. Ich denke ich werde mich die Tage nochmal dran machen, wenn ich die Zeit im hellen finde. Aber danke schonmal für die Tipps.
Wenn jemand Tipps zu Komponenten hat, würde ich mich freuen, wenn er diese hier posten würde.
(Kabel, LNB und evtl Multischalter)
Würde nur ungern über 150 Euro zusatzkosten kommen.
mfG Florian
Volterra
#8 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:47
mfG Florian
Weil es 40m lange Kabel gibt:
LNB für 30€:
http://www.seh1.de/product_info.php?info=p1797_Alps-Quattro.html
Das LNB ist via Google ca. 10€ günstiger erhältlich.
Und dieser sehr gute MS für 120€
Der MS ist nicht mehr überall erhältlich:
http://www.seh1.de/p...-Spaun-SMS-5402.html
Kabel:
Nach Kathreinkabel LCD 95 googeln.
Ca. 55Cent/m
Einfach nach den Teilen googeln.
Frage zur Sat anlage/aktualisierungen
rockyy am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  6 Beiträge
Technisat S1 Transponder zur Sat-Einstellung
Mandibula am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
Frage zur MAXIMUM Multifeed SAT-Anlage
Xellor am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  14 Beiträge
Frage zur SAT Umstellung?
peterpan81 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Frage zur Sat-Anlagen Installation
idna am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Einstellung Sat-Receiver
gery1001 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Einstellung neuer SAT-Anlage gesucht.
Hendrik1978 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  5 Beiträge
Frage zur Sat Schüssel
KruX am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
Fragen zur neuen Sat Anlage
chris301280 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
Frage zu SAT-Anlage
strapp am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.558
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.756
