HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem Unicable | |
Problem Unicable+A -A |
austin2000
10:25
erstellt: 20. Mrz 2012, ||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Empfang bei meiner Unicable-Anlage. Ursprünglich hatten wir eine UFO micro Anlage. Das System haben wir jetzt gestern auf Unicable umgestellt. Als Multiswitch haben wir eine FUBA MCR 518 und die Dosen sind auch von FUBA. Wir haben insgesamt 6 Dosen, wobei derzeitig nur 2 genutzt werden. Im Wohnzimmer haben wir einen Kathrein-Receiver (UFS712). Den hatten wir vorher schon genutzt. Den habe ich dann gestern einfach von UFO micro auf Unicable umgestellt und neu angemeldet und alles lief wie bisher auch. Im Schlafzimmer haben wir einen neuen Samsung Fernseher (LE32D579). Dieser hat ja auch einen integrierten Sat-Receiver, welcher Unicable unterstützt. Den haben wir dann gestern auch so eingestellt und einen Suchlauf durchgeführt. Aber irgendwie findet der so gut wie nichts. Ich habe da noch mehrere Einstellmöglichkeiten, da ich aber absoluter Laie bin, weiß ich nicht, was das aussagt und was ich einstellen muss.. Zum einen kann ich den Steckplatz wählen (1-8). Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mir den eigentlich frei aussuchen, es darf nur nicht derselbe ausgewählt werden, wie bei einem der anderen Receiver, oder? Dann kann ich noch eine Frequenz für den Steckplatz auswählen (1210 HZ, 1420 Hz, 1680 Hz und 2040 Hz). Wenn ich auf 1210 Hz suche, findet er lediglich EinsFestival HD Testsender, WDR, RTS Sat, ServusTV HD. Wenn ich auf 1420 Hz suche, findet er Tele5, Sport 1, HSE 24, Sonnenklar TV, mein Shop, Astro TV und irgendwelche Regio Sender, die anderen also WDR und so aber nicht mehr. Allerdings kann ich diese Sender auch nicht wirklich sehen, da eigentlich nur Blöckchen ankommen. Wenn ich in dem Menüpunkt bin, dass ich die Frequenz und den Steckplatz auswählen kann, kann ich auch die Frequenz für den Steckplatz automatisch erkennen lassen (lt. Menü). Das funktioniert aber auch nicht. Der fängt immer an, bleibt aber bei 0% stehen und da tut sich dann nix mehr. Bei dem Sendersuchlauf kann ich auch auswählen, welche Empfangsart er nutzen soll (terreristisch, Kabel, Satellit und Astra 19.2). Was ist denn richtig? Satellit oder Astra 19.2? Wo ist der Unterschied? Habe beides ausprobiert. Bei Satellit komme ich zu obigen Problem, bei Astra sagt dass Menü, dass er Informationen laden muss. Das läuft dann auch durch, und im Anschluss bekomme ich den Hinweis, dass die Informationen nicht gelesen werden konnten? Im Wohnzimmer habe ich bei dem Receiver nach Neuanmeldung die Information SCR 3/2, 1280 Hz. (noch so als Anmerkung, falls es relevant ist. Ich verstehe leider nur Bahnhof. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen... Vielen Dank schonmal im voraus! |
MichelRT
10:55
Dein Stechplatz ist die Kanalnummer und die ist fest einer Frequenz zugeordnet. Die Kanalnummern und die entsprechenden Frequenzen sind am Multischalter und dessen Bedienungsanleitung aufgedruckt. Es kann jetzt noch sein, dass FUBA bei 0 anfängt zu zählen und Samsung bei 1, das ist aber kein Problem. Kniffliger ist es da eher herauszufinden wie man die Frequenzen beim Samsung ändert. Es geht aber, ich habe es schon hier im Forum gelesen. |
barsch,
21:13
Das wird schwer ![]() Fuba MCr 518 so wie hier müsste die Zuortnung eingestellt werden.
Benutzerband steht hier für Steckplatznummer im Samsung. Wenn es keinen Steckplatz mit Nummer 0 im Samsung gibt,musst du so einstellen.
Die Zahlen nach dem Komma brauchst du nicht mit eingeben.(nur die vierstellige Zahl) |
Horus
12:18
erstellt: 21. Mrz 2012, ||
Hallo austin, ich habe seit gestern ein ähnliches Problem, ob ich dir helfen kann, weiß ich nicht, kann aber was zu den Frequenzen sagen. Die Frequenzen die du aufgezählt hast, die dein TV zeigt, sind nur grobe Voranwahlen. Du mußt mit den Zifferntasten die konkrete Frequenz einstellen. Diese fangen in meinem Fall bei 1284MHz an und gehen in 116MHz-Schritten weiter. D.h., 1400MHz, 1516MHz, 1632MHz, 1748MHz, 1864MHz, 1980MHz und 2096MHz. Als ich "meine" konkrete Hz-Zahl einstellte, fand der TV blitzartig alle Sender. Achso, mein TV ist auch ein Samsung, UE 40 D 6500. Es wird bei dir also wohl genau so funktionieren, denke ich. [Beitrag von Horus am 21. Mrz 2012, 13:31 bearbeitet] |
NOBBY278
18:45
Hallo Horus, die Frequenzen hängen vom Multiswitch ab und nicht vom Receiver bzw. TV, aber sonst hast du Recht, was die Einstellung am TV angeht. |
austin2000
18:26
erstellt: 04. Apr 2012, ||
Eigentlich funktionert meine Anlage jetzt ohne Probleme, aber ich habe noch folgendes Problem. Ich nutze ja Unicable und habe in 3 Zimmern Receiver angeschlossen. Es laufen auch alle ohne Probleme. Wenn ich als erstes den Fernseher im Schlafzimmer einschalte (Samsung Fernseher mit integriertem Receiver) und dann im Wohnzimmer (normaler Fernseher mit externem Receiver) anschalte, ist alles bestens. Ich kann auf beiden Fernsehern schauen. Wenn ich dann allerdings im Wohnzimmer in den Standby Modus wechsle oder wenn ich den Fernseher im Schlafzimmer anschalte wenn der Receiver im Wohnzimmer noch im Standby ist, habe ich im Schlafzimmer keinen Empfang. Wenn ich den Receiver dann vollständig vom Strom trenne funktionert es wieder. Wenn der Receiver im Wohnzimmer jedoch im Betrieb ist, also auch ein Programm läuft, kann ich den im Schlafzimmer ruhig anstellen, dann funktionert auch alles?! Wo liegt mein Problem? Ich habe bei dem im Schlafzimmer das Band O und die Frequenz 1076 ausgewählt. Bei dem Receiver im Wohnzimmer habe ich Band 2 und 1280 HZ eingestellt. Der 3. Fernseher, der aber nicht häufig genutzt wird steht auf 1 und 1178 HZ. Wisst ihr woran das liegen kann? Hoffe ihr versteht die Zusammenhänge, wann welcher Fernseher funktioniert und wann nicht... Vielen Dank schonmal! |
Problem mit Fuba MCR 518 Unicable-Multischalter Shorty909 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Problem Unicable mit FUBA MCR 518 kneischi am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 10 Beiträge |
Dosen / Dämpfung für Unicable Silverio am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 4 Beiträge |
Probleme mit Unicable Endro am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 12 Beiträge |
Samsung UE48H6470SS Unicable Probleme nolah13 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
Probleme beim Empfang der privaten HD Sender mit Unicable MichaG73 am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 10 Beiträge |
Kein Empfang mehr - Unicable Haushalt matthi_80 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 6 Beiträge |
Sternverkablung und Unicable mischbar? riedochs am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 34 Beiträge |
Unicable Probleme jan&kira am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 13 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
