HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digital Sat | |
Digital Sat+A -A |
Citadel1900
#1 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:57 | |
Duke44
#2 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:57 | |
Citadel1900
#3 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:11 | |
Duke44
#4 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:15 | |
Die ESD84 hat ihren TV Anschluss als Stiftanschluss. Auf Deinem ersten Foto ist die Abdeckung nur um 180° gedreht bzw. die Dose ist um 180° verdreht eingebaut (die Bezeichnung ESD84 sollte lesbar oben sein). [Beitrag von Duke44 am 15. Mrz 2012, 21:18 bearbeitet] |
Citadel1900
#5 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:40 | |
sorry jungs, aber ich bin völlig am verzweifeln.... ich habe nun diesen adapter besorgt und alles angeschlossen. allerdings sagt der nagelneue sat reciever "kein empfang" ! daraufhin habe ich mich durch unser wohnhaus gekämpft, und probiert die kabel zu verfolgen, war nicht möglich, aber ich hab folgende bilder aufgenommen. kann damit jemand was anfangen ? ich muss doch jetzt "Sat cr" auswählen, oder ? und was muss ich bei tuner 1 und 2 einstellen ? user band ? mhz ? Ich bin für jede hilfe dankbar. [Beitrag von Citadel1900 am 26. Mrz 2012, 16:42 bearbeitet] |
Duke44
#6 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:45 | |
Das ist ein handelsüblicher Multischalter für Sternverkabelung. Zu jeder Dose führt also ein Kabel, zu einer Twin-Dose sofern vorhanden sogar zwei. Sat-CR ist für Unicable. Diese Einstellung ist demzufolge falsch bei Dir. Der Adapter hat auch ein Loch in der Mitte und keinen Stift? |
Citadel1900
#7 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:53 | |
Also bei dem Sat Reciever kann ich einstellen: Ein Kabel / Zwei Kabel / Ein Kabel Sat cr welches ist richtig ? Ich habe genau den Adapter geholt der unten auf dem bild ist, und konnte dann problemlos den tv dose durch ein F-Stecker kabel mit dem reciever verbinden... |
Duke44
#8 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:54 | |
Ein Kabel |
Citadel1900
#9 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:01 | |
Astra 1, oder ? oder muss ich noch weitere sateliten auswählen ? verdammte scheisse !!!! was mache ich denn jetzt ?? er sagt mir die ganze zeit signalqualität 0% und signalstärke 0% |
Duke44
#10 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:06 | |
Poste einmal das Modell des Sky-Receivers. Und mäßige bitte Deine Ausdrucksweise hinsichtlich der Kraftausdrücke. |
Citadel1900
#11 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:50 | |
PR-HD3000 HUMAX ..sorry.. |
Duke44
#12 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:00 | |
Mehr wie Astra1 und Ein Kabel muss man bei diesem Modell nicht auswählen. Sofern der Receiver bei Dir nicht willens ist, teste ihn mal bei den Nachbarn. Sehr hilfreich wäre es auch, wenn Du mit einem anderen Receiver Deinen Anschluss testen könntest. So kann man relativ schnell und unkompliziert der Ursache auf den Grund gehen. Edit: Ein anderes Antennenkabel mal probeweise zu verwenden wäre auch nicht schlecht. [Beitrag von Duke44 am 26. Mrz 2012, 18:06 bearbeitet] |
Citadel1900
#13 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:10 | |
okk, einen anderen reciever gerade getestet, der funzt auch nicht... ich muss aber definitiv ein sat signal haben, oder ? das kann doch alles nicht wahr sein. |
Citadel1900
#14 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:11 | |
Danke dir schonmal für die Hilfe !!!! |
Duke44
#15 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:18 | |
Sofern letztendlich sichergestellt ist, das der Receiver (oder auch beide) an einem anderen Anschluss im Haus funktioniert, solltest Du die Hausverwaltung darüber informieren. Das sollte sich dann mal ein Techniker ansehen. |
tom_ktom
#16 erstellt: 27. Mrz 2012, 07:39 | |
Hmmm... bei allen meinen Bekannten, bei denen eine Sat-Schüssel auf dem Dach werkelte und die Dosen nicht getauscht wurden, kam in der Dose ein DVB-C Signal raus. Allerdings widerspricht dem bei Dir der normale Multischalter. Wie war denn der Empfang vorher realisiert? Einfach Antennenkabel in die Dose und Fernseher und dann ging alles? War schon immer eine Sat-Schüssel auf dem Gebäude und es wurde jetzt nur auf Digital umgestellt? |
Citadel1900
#17 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:35 | |
so viel ich weiss, war auch vorher schon eine sat schüssel auf dem dach. da war es aber so ein komisches analoges signal (mir wurde gesagt damit geht kein sky). angeblich wurde nur auf digital umgeschaltet. jetzt haben sie die dosen getauscht (neue dose siehe bild oben), aber der sat reciever von sky erkennt kein signal ! fällt dir noch was ein dazu ?? |
Duke44
#18 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:41 | |
Es bleibt dabei:
tom_ktom
#19 erstellt: 29. Mrz 2012, 07:26 | |
Was hast Du für einen Fernseher? Zufällig mit DVB-C-Receiver drin? Ich würde einfach mal aus Spaß einen DVB-C Receiver dran hängen und schauen, was bei raus kommt. Ansonsten muss die Hausverwaltung auch sagen können, was Du an Ausrüstung brauchst und was die da installiert haben. [Beitrag von tom_ktom am 29. Mrz 2012, 07:27 bearbeitet] |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung SAT analog auf digital? _Grilli_ am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Umrüstung Sat-Analog auf Sat-Digital am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 17 Beiträge |
neue/umrüstung sat-anlage zipfelklatscher86 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
SAT Umrüstung von analog auf digital FRAD am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Umrüstung auf Sat möglich ? kingkill am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 16 Beiträge |
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen N.I.C.E am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
Umrüstung Sat-Anlage auf digital Player110 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 9 Beiträge |
Umrüstung von SAT analog auf digital _Grilli_ am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
