Dose tauschen Analog zu Digital, bloß welche?
M4!n
#1 erstellt: 24. Mrz 2012, 02:22
ich ziehe bald in meine neue Wohnung und bisher ist dort nur eine Analoge Doseverbaut. Also ohne F-Anschluß. Diese muss ich ja jetzt durch eine für digitalen Sat Empfang ersetzt.
Nur weiß ich nicht, welche ich nehmen soll, da mich die Recherche zu dem Thema voll verwirrt hat.
Auf der aktuellen Dose steht nur was von AN-13, ich vermute mal das is der Typ. Wahrscheinlich ist die noch von der Post vor 35 Jahren eingebaut worden. Und ein Kabel geht rein und eins wieder raus. das sind im Moment alle Infos die ich habe. Hier noch ein Bild:
Dose
Es wäre also echt super, wenn mir jemand eine oder zwei Typen sagen kann, die für meine Wohnung geeignet sind ohne gleich allen Anderen die Glotze abzudrehen...
Ach ja, vielleicht kann mir noch jemand ne Frage beantworten, die nicht direkt zu dem Thema passt.
Bisher habe ich Kabel Digital und bei meinem Receiver kann ich mit den rechts/links Pfeiltasten durch die Favoritenliste Blättern ohne Umzuschalten und sehen (geschrieben), was grade läuft. EPG ähnlich.
Bei allen meinen Bekannten mit Sat geht das nicht. Liegt das am Sat TV an sich oder an den Fernsehern? und bevor jemand fragt, den Fernseher / Receiver für DVB-S kauf ich mir erst noch. Wahrscheinlich Sony KDL-46EX725
Danke schon mal für die Hilfe!!!!
Holger
dialektik
#2 erstellt: 24. Mrz 2012, 03:09
Und wie kommst Du darauf, dass aus dieser Dose Sat-Signale kommen
M4!n
#3 erstellt: 24. Mrz 2012, 03:17
Der Vormieter hatte nen Analogen Sat Receiver, in den Nebenkostenabrechnung sind Sat Gebühren enthalten und in der letzten Eigentümerversammlung wurde die Verlängerung des Vertrags für die Satanlage beschlossen.
Analoges Sat geht doch über die Dose, oder nicht? Also solange Analoges Sat noch geht...
dialektik
#4 erstellt: 24. Mrz 2012, 03:23
Als Mieter lässt Du am besten die Finger von der Dose!
M4!n
#5 erstellt: 24. Mrz 2012, 03:27
Bin aber Eigentümer und ne Dose tauschen krieg ich hin. Ich will halt nur nicht irgend eine nehmen...
barsch,
#6 erstellt: 24. Mrz 2012, 09:48
Da es sich hier um eine Durchgangsdose handelt,könnte das beim wechseln der Dose durch aus passieren.Aber nur wenn die andern Dosen im Haus bei dir mit durchgeschliffen werden.
Hast du denn nur diese eine Dose bei dir in der Wohnung?
ChrisBen
#7 erstellt: 24. Mrz 2012, 09:55
Moin,
wie sieht denn die Sat-Anlage in eurem Haus aus? Irgendwo müssen doch die Signale von der Sat-Schüssel aus bei euch ins Haus kommen und dann in einen Multischalter/Unicable-Matrix/Kopfstation oder was auch immer laufen. Könntest du mal die genaue Gerätebezeichnung dieses Bauteils nachsehen?
Du sagtest, daß in der Eigentümer-Versammlung beschlossen wurde den Vertrag für die Sat-Anlage verlängert wurde. Wer ist da denn euer Vertragspartner? Wahrscheinlich der Betrieb, der die Schüssel damals installiert hat? Wenn ja, frag dort mal nach, welche Anlage bei euch überhaupt verbaut ist bevor du dir einen Fernseher kaufst!
Es kann nämlich gut sein, daß ihr eine Unicable-Anlage habt und damit arbeiten nur wenige TV-Geräte zusammen, auch wenn auf der Verpackung "DVB-S" steht. Die Receiver haben damit z.T. auch Probleme. Man muß es halt vor dem Kauf wissen, was da genau Sache ist.
Und wenn ihr Unicable habt: Laß dir deine zugewiesene Frequenz geben.
[Beitrag von ChrisBen am 24. Mrz 2012, 09:56 bearbeitet]
M4!n
#8 erstellt: 24. Mrz 2012, 23:58
@ barsch
Is nur die eine Dose.
@ ChrisBen
Wegen dem Vertragspartner muss ich mit der Hausverwaltung reden. Evtl. is da ja auch das tauschen der Dose mit in dem Vertrag drin. Wo und wie die Anlage im Haus verbaut ist, weiß ichnicht. Ich denk mal im Keller wo auch die stromzähler etc. sind und da kann nur der hausmeister rein. Da wohnen so 20 Parteien in dem Haus.
Ich will ja eigentlich nur die Dose tauschen. Das kann doch nicht so kompliziert sein...
Unicable sagt mir nix. Aber eigentlich sollte doch da jeder Fernseher der DVB-S kann auch funktionieren.
Und was hat das mit der Frequenz auf sich? Hab ich da eine eigene?
Danke für euere Hilfe!!!
dialektik
#9 erstellt: 25. Mrz 2012, 00:08
Von der Dose geht ein Kabel weiter zu den Nachbarn, deshalb lässt man die Finger davon.
barsch,
#10 erstellt: 25. Mrz 2012, 08:49
M4!n schrieb:
@ barsch
@ ChrisBen
Hier mal etwas Lesestoff zum Thema Unicable http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287
Wenn da nur die eine Durchgangsdose bei dir ist,lasse die Finger vom Tausch.Das ist dann Sache des Vermieters oder des Anlagenbetreibers.
M4!n
#11 erstellt: 26. Mrz 2012, 02:26
Ok, ihc werd mich mal an die Hausverwaltung wenden wegen dem Dosentausch.
Mal angenommen, da is ne Unicable Anlage verbaut. Woher weiß ich dann, welchen Fernseher ich kaufen kann? Bisher hab ich bei noch keinem Fernseher oder Receiver was von Unicabletauglichkeit o. Ä. gelesen...
barsch,
#12 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:07
Alle Modelle von Technisat sind unicable Tauglich.
Fast alle von Loewe und Metz.
Alle aktuellen von Panasonic und Samsung.
Zu Sicherheit immer die BDA von der Herstellerseite laden und nachschauen. Oder hier noch mal fragen.
M4!n
#13 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:08
So, hab jetzt mal mit der Hausverwaltung geredet. Die Analoge Anlage wird erst noch auf Digital umgerüstet und zwar bis spätestens Ende Mai. Das Thema Dose hat sich also erledigt. Aber, die haben mir gesagt, dass ich danach eine DVB-C Box brauche. Kann das sein? Hab 2x nachgefragt und er is sich sicher. Ist ja eigentlich Kabel, aber irgendwo glaube ich gelesen zu haben, dass das manchmal so gemacht wird ( Sat in Kabel zu wandeln)...
Duke44
#14 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:05
Dann wird bei Euch eine Kopfstation installiert. Diese wandelt von DVB-S auf DVB-C.
M4!n
#15 erstellt: 28. Mrz 2012, 23:45
Das trifft sich gut, weil ich zur Zeit noch nen Kabel Digital Receiver von Thomson habe (gestiftet von Kabel Deutschland). Den kann ich dann ja weiter verwenden.
Ich bekomm aber dann die Sender so wie sie auf Sat ausgestrahlt werden, oder?
Und ich brauch dann die Smartkarte nicht mehr für die Privaten wie Pro7 etc.?
dialektik
#16 erstellt: 28. Mrz 2012, 23:48
Welche Sender und wie viele gewandelt werden steht im Auftrag an die beauftragte Firma.....
Und Smartcards von Kabelbetreibern sind hierbei zu nichts zu gebrauchen und hätten eigentlich auch zurückgegeben werden müssen
[Beitrag von dialektik am 28. Mrz 2012, 23:52 bearbeitet]
M4!n
#17 erstellt: 28. Mrz 2012, 23:57
Den Auftrag kenn ich nicht, aber welche Sender kommen werd ich ja dann sehen. Da kannich eh nix dran ändern...
Und das Kabel Digital Zeugs hab ich von meinen Eltern, weil die des nicht brauchen und gratis bekommen.
dialektik
#18 erstellt: 29. Mrz 2012, 00:42
Gratis bestimmt nicht - und nur zur Miete mit Rückgabepflicht
Welche Dose?
Nicknick am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
analog zu digital
bliblablu1994 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
Von Analog zu Digital - welche Komponenten?
juppi85 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  5 Beiträge
Umstellung Analog auf Digital
Carlon am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Analog Hui, Digital Pfui....
Brix am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
Welche Sat Dose verwenden?
jaksiemash am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  12 Beiträge
Welche Dose bei Einkabelsystem Kathrein?
printi1 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Welche SAT Dose
Jache am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  15 Beiträge
Analog auf digital umrüsten?
Krusinaldo am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  12 Beiträge
analog auf digital
silberwolf70 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
